Pokaż wyniki od 16 do 27 z 27
Wątek: Gdy ponizej 1/2 baku, nie odpala.
  1. #16
    Jun 2008
    koszalin
    353
    hmm to w quatro sa dwie??
    [ Dodano: 28 Kwiecień 2009, 22:16 ]
    dedukując ta dziurka to będzie przelew nie wykorzystane paliwo wraca do baku
    Sprzedam TT 180 KM rok 99 cena 26000 tel 517385046
    http://owex.firmy.net/
  2. #17
    10,798
    Tak są dwie jedna jest strumieniowa ktora podaje paliwo głownej a ta tłoczy do silnika i obydwie mają czujnik paliwa (czasem ciesze sięże nie mam quatro ) i tu może być pies pogrzebany
  3. #18
    Jun 2008
    koszalin
    353
    możliwe ale jak nie działa ta druga to co auto ,ma nie odpalić jak w drugiej połowie jest pićku warto sprawdzić
    zaworek zwrotny to ja rozumiem ze działa żeby nie przelewał paliwa w druga strone i w ten sposób masz ciśnienie
    moim zdaniem vag by coś pokazał
  4. #19
    Apr 2009
    Walbrzych
    23
    Pierwsze zdjęcie jest pompy wyciągniętej od strony pasażera, natomiast dwa pozostałe wskaźnika paliwa po stronie kierowcy.
    I po co pompa paliwa ma tłoczyć paliwo do drugiego zbiornika skoro nie ma jak go pobrać z niego?
    Nie sadze żeby ta dziurka to byl przelew, ponieważ jest jeszcze jeden wezyk ktory wraca od silnika, i to nim powraca paliwo.
    W baku jest tylko jedna pompa, którą właśnie wyciągnąłem, a drugiej części zbiornika (od strony kierowcy) jest tylko ten wskaźnik z dwoma wężami.
    Pisząc to doszedłem do wniosku że może oba te węże mają być w tej połowie baku gdzie jest pompa paliwa, czy ktoś ma wgląd w jakiś schemat, ponieważ niestety ETKa nic nie mowi mi...
  5. #20
    10,798
    CZy rozumiesz zasadę działania tego systemu są dwie pompy po stronie kierowcy jest strumieniowa która przelewa paliwo do drugiej polowy po stronie pasażera wyrównując w ten sposob poziom gdzie pompa glówna tloczy paliwo do silnika
    [ Dodano: 28 Kwiecień 2009, 23:09 ]
    Wnioskuje że brak ci pompy po stronie kierowcy tej strumirniowej
    [ Dodano: 28 Kwiecień 2009, 23:15 ]
    Nie mając tej pompy lub jej awaria powodować będzie że w baku będzie paliwo które nie zostanie podane do silnika a czujnik od niej pokazywać będzie ze paliwo jest w baku
  6. #21
    Apr 2009
    Wrocław
    28
    Zdjęcie 2 i 3 przedstawia wlasnie "pompę" strumeniową, jednak zadnej pompy tam nie ma i nie bylo, nawet wg schematu,..... Jedynie dwa weze, z czego jeden nie wiem gdzie podlaczyc...
  7. #22
    Jun 2008
    koszalin
    353
    bo może ten jeden wlasnie byl podlaczony do pompy !!!! i przelewal paliwo do drugiej konkluzja brakuje ci pompy jak twierdzi zuczek
  8. #23
    10,798
    wg jakiego schematu
    Oj kolego cośmi się zdaje że ktoś składając kiedyś to auto nie zabardzo miał pojecie o nim
    i zrobil je tak żeby jezdzilo tylko czyli na sprzedaż obym sie mylił
  9. #24
    Apr 2009
    Wrocław
    28
    Cytat Zamieszczone przez DORKNEST
    Też tak myslalem, jutro się jeszcze upewnie, jednak chwilowo etka twierdzi cos zupelnie innego, i jakoby to co pokazalem na zdjeciach to jest pompa strumieniowa.
  10. #25
    10,798
    Etka twierdzi dobrze tylko podaje dwa schematy
  11. #26
    Tak to jest ta pompa , w Etce maga byc 2 shematy bo w 2002 roku wystapily pewne zmiany.
    W sumie nie sprawziles Vag-comem ile paliwa '' widzi'' wskaznik przy znanej nam ilosci paliwa w baku wiec nie ma zatem pewnosci czy czujniki sa dobre .
    Poza tym nie napisales w ktorej czesci zbiornika sprawszales poziom paliwa
    Jesli jednak masz wszystko wyjete to wymien je i poskladaj wszystko tak jak na fotce .
    Widac tam gdzie idzie ta czesc co lata Ci luzno w baku
    Obrazek jest z pliku w linku
    http://www.wak-tt.com/guides/ttc.pdf
    Jest tam tez opisane jak dziala ten system
  12. #27
    Apr 2009
    Wrocław
    28
    Cytat Zamieszczone przez Arttur
    Obrazek
    Sprawdzałem w obu zbiornikach i paliwa jest duzo (w tym po stronie kierowcy chyba nawet więcej. Ide to poskładać i dopiero sprawdze vagiem ale teraz zloze tak jak ma byc na schemacie a nie tak jest teraz.
    [ Dodano: 29 Kwiecień 2009, 11:18 ]
    Złożone wieczorem spuszcze paliwo do 0 naleje z 5 l i zobaczymy co mi beda wskazniki pokazywac i predewsystkim czy odpali.
    [ Dodano: 30 Kwiecień 2009, 00:52 ]
    Zrobione. Okazalo się że ten wężyk latający luźno byl przyczyna kłopotów, teraz są może ze 3 litry paliwa i nie gaśnie, a nie jak wcześniej ponad 20.... Jutro sprawdzę sprawność wskaźnika paliwa.
  1. Spuszczenie paliwa z baku
    Przez kaba w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 12-04-2016, 20:20
  2. Woda w baku w Mk1
    Przez Darek39 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 27-03-2016, 11:31
  3. Ciśnienie w baku
    Przez v3r w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 23-07-2015, 06:23
  4. Jak dostac sie do baku?
    Przez manyx w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 20-04-2008, 13:02
