Pokaż wyniki od 1 do 15 z 27
Wątek: Gdy ponizej 1/2 baku, nie odpala.
    Apr 2009
    28
    zauważyłem że gdy mam poniżej 1/2 baku paliwa auto nie chce mi odpalić muszę dolać trochę paliwa żeby zaskoczyło. Sadziłem ze to pompa paliwa, jak miałem w poprzednim aucie, jednak ta jest sprawna. Przez co jestem głupi, ponieważ gdy kręcę rozrusznikiem to pompa paliwa działa i tłoczy jednak robi to w trzech kierunkach mianowicie, wężykiem do silnika, wężykiem do drugiego baku (mam quattro) oraz przez dziurkę która znajduje się na górze pompy. czy ktos może mi wyjaśnić jaki jest obieg paliwa w baku? I po co jest ten cały drugi pływak wraz z jakimś wężem który idzie niewiadomo gdzie?
    Oct 2008
    wor
    131
    fiolet
    342
    a moze poprostu wskaznik paliwa oszukuje z tego co tutaj piszą chlopaki to czesto sie zdaza ze wskazniki niedomagają ja tez mam podobnie tylko ze mi od polowy baku sie rezerwa zapala
    Awatar unsuitable
    Wejherowo/Lębork
    320
    Black
    481
    moze wrzucic na vaga i przetestowac wskazniki ??? czy dobrze wskazuja ?
    koszalin
    353
    tak sprawdz vagiem w zegarach ile czujnik paliwa podaje ile ma w baku lub po prostu zatankuj do pełna i zobacz jak bedzie wskazówka pokazywała a na kompie czyli fis ile ci km do stacji pokazuje??? 0 km
    http://owex.firmy.net/
    Awatar unsuitable
    Wejherowo/Lębork
    320
    Black
    481
    moze najlepiej najpierw przeczytac post i pokombinowac jak to nic nie da to bedziemy szukac dalej http://klubtt.pl/forum/topics10/wska...2150.htm#22176
    Apr 2009
    28
    Sprawdziłem organoleptycznie ze w baku jest ok 8-10cm piwa, wiec chyba nie wskaźnik paliwa jest przyczyna...
    koszalin
    353
    trzeba podpiąć pod vaga może nie przelewa do drugiej połowy baku ??? no nie wiem czy da sie ale bym sprawdził czy jest przelew z baku do drugiej połowy
    Apr 2009
    28
    Cytat Zamieszczone przez DORKNEST
    A jak to sprawdzić w Vagu, szczerze mowiac za bardzo sie na nim nie znam :/
    Ale wydaje mi się że w obu polowach jest taki sam poziom.
    Jak powinien wyglądać obieg paliwa w baku? I gdzie idzie drugi wężyk w tej połówce w ktorej nie ma pompy paliwa?
    koszalin
    353
    Arttur napisał/a:
    Jest sposob zeby miec pewnosc co dokladnie uleglo awarji .
    Podstawa powodzenia testu jest wiedza ile dokladnie mamy paliwa w baku i posiadanie vag.com-a
    Po otwarciu programu klikamy na [ Select ] nastepnie na [ 17 Instruments ] , po polaczeniu sie programu ze sterownikiem klikamy na [ Meas. blocks ]
    W piereszym okienku wpisulemy 002 lub ustawiamy 002 klikajac w [ Up] a nastepnie klikamy [Go ]
    W 2-gim okienku pojawi sie ilosc paliwa w baku widziana przez czujnik poziomu paliwa , jesli wartosc zgadza sie z iloscia paliwa a wskaznik pokazuje inaczej wtedy wiadomo ze wskaznik wariuje , kiedy jednak czujnik pokazuje inna wartosc nie zgodna z nasza wiedza dotyczaca ilosci paliwa ,wtedy wiadomo ze nawalil czujnik jednak w tym przypadku zegar mozemy sprawdzic dopiero po wymianie czujnika ..
    Milej zabawy
    [ Dodano: 28 Kwiecień 2009, 09:35 ]
    ewentualnie zrób scan auta i wrzuć na forum jeżeli są jakieś bledy
    Apr 2009
    Walbrzych
    23
    Dzięki za pomoc
    Czy ktoś wie jak powinna tłoczyć pompa paliwa? Moja tłoczy w trzech kierunkach, zasysa z prawego zbiornika gdzie sie znajduje, tłoczy do silnika, robi fontanne przez taki mały otworek u góry pompy, oraz tłoczy do zbiornika lewego.
    Co do miernika paliwa, na 100% nie jest to kwestia jego uszkodzenia ponieważ nawet pompa paliwa jest zanurzona do połowy w paliwie, więc powinna paliwo zaciągać, jednak tego nie robi.
    koszalin
    353
    Może ci sie tylko wydawało ze bylo pól baku paliwa ?? patrząc po wskaźniku
    zacznij sprawdzać jak pompa podaje paliwo gdy nie będziesz mógł odpalić
    ewentualnie masz nieszczelność i zasysa powietrze ale wątpię
    obstawiam że bylo w baku sucho a ile razy ci sie ta sytuacja zdażyla??
    [ Dodano: 28 Kwiecień 2009, 12:26 ]
    a mniej prawdopodobne ze pompa ma nieszczelność i lapie powietrze z baku
    Apr 2009
    Walbrzych
    23
    W tej chwili mam jakies 9 cm paliwa w baku(na wskazniku ok 3-4mm ponizej polowy), i juz jest problem z odpaleniem , tak jakby pompa w ogole nie podawała. Jednak zastanawiam sie czy ona powinna wywalać paliwo przez otworek w obudowie, ponieważ przez to zdecydowanie spada ciśnienie paliwa. Jak sprawdzić szczelność pompy i układu w baku?
    koszalin
    353
    nie mam quatro wiec nie wiem jak to tam wyglada pompe bym wymontowal i sprawdzil wizualnie a jak nie to do naprawy
    Apr 2009
    Walbrzych
    23
    Wyprzedzajac twojego posta zrobilem zdjecia
    1- wyjscie do silnika
    2- wyjscie do drugiego baku
    oraz strzałka pokazująca wylatujące paliwo z pompy do baku (tylko po co?)
    2- wezyk polaczony z 2 z poprzedniego zdjecia. X oznacza prawdopodobnie zaworek zwrotny ktory powoduje ze tak naprawdę ten wężyk jest ślepy....
    ???- oznaczają "cos" co latało sobie luźno w baku
    masz tam zdaje się jeszcze jedną pompe sprawdzałeś ją
    [ Dodano: 28 Kwiecień 2009, 22:08 ]
    Może inaczej po której stronie zagłądasz do baku kierowcy czy pasażera
  1. Spuszczenie paliwa z baku
    Przez kaba w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 12-04-2016, 20:20
  2. Woda w baku w Mk1
    Przez Darek39 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 27-03-2016, 11:31
  3. Ciśnienie w baku
    Ostatni post / autor: 23-07-2015, 06:23
  4. Jak dostac sie do baku?
    Przez manyx w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 20-04-2008, 13:02
