Pokaż wyniki od 1 do 15 z 40
Wątek: problem z temperaturą
    Nov 2008
    OLSZTYN
    20
    Witam panowie mam problem i nie bardzo wiem jak go rozwiazać wymieniałem kompletny rozrząd wszystko firmowe sprawdzałem pod vagiem i nie ma błędów.Ale zauwazyłem że skacze mi temperatura normalnie jak jade w trasie to trzyma 90st.ale jak na postoju sie zatrzymam to wzrasta mi prawie na 110 120 i dopiero włącza się nawiew.potem opada.znowu jak jade to wraca wszystko spowrotem do 90st.miał ktos może podobny przypadek i coś poradzi dzieki.
    Apr 2009
    Mazowieckie
    149
    Sprawdź czy masz płyn chłodzący w układzie przy wymianie pompy wody napewno coś wyleciało i jak mechanik nie uzupełnił to mogą być takie objawy, że na postoju się grzeje a podczas jazdy chłodzi go pęd powietrza.
    Poza tym zalecana jest również całkowita wymiana płynu przy wymianie rozrządu, bo i tak część wylatuje
    Apr 2009
    daleko
    241
    Mam to samo, jak jadę wskazówka jak zabita na 90 , zatrzymam się minuta i jest 110 120, ja zaczynam od wymiany termostatu
    Nov 2008
    OLSZTYN
    20
    Cytat Zamieszczone przez ENZO
    Płyn zalałem nowy i nie ma braku.też się zastanawiam nad wymiam nad wymianął termostatu ale mechanik mówi że jest ok.sprawdzał pod vag.i wszystko jest ok.może to coś innego?
    Apr 2009
    Mazowieckie
    149
    może jest coś z napinaczem paska klinowego jest za luźny i nie napędza pompy bo termostaty w naszych autach jak się psuję to w większości przypadków raczej nie trzymają i silniki się chłodzą
    May 2007
    Sandomierz
    62
    Pompa wody napędzana jest paskiem rozrządu a nie paskiem klinowym,może czujnik temperatury?
    Pozdrawiam!!!
    Mar 2009
    łódź
    srebrna
    42
    Witam
    U mnie wg. wskaznika temp silnika dochodzi momentami do 110, na climatronicu rosnie do 90 i na tym sie zatrzymuje.W wolnej chwili podepne sie pod VAG i sprawdze jaka faktycznie jest temp.
    U mnie plyn chlodzacy nowy, poziom ok, silnik pracuje normalnie.
    Apr 2009
    Mazowieckie
    149
    Cytat Zamieszczone przez conradostt
    Pozdrawiam!!!
    Masz rację mój błąd samochody mi sie pomyliły
    Jun 2007
    Kraków/Piekary ?l
    55
    KARLOS, czujnik który jest odpowiedzialny za wentylator- też to mi to padło i na postoju grzał się do 110. problem nie wyskakuje na vagu. koszt 150 zł
    Mar 2009
    Rybnik
    2
    mam ten sam przypadek...zwroc uwage na wskaznik temp podczas przekrecenia stacyjki na zaplon i po uruchimieniu...bo moj raz startuje z poziomu 0 a raz z poziomu 50 stopni....druga sprawa wstukaj klimatronikiem kod "51" wtedy zobaczysz rzeczywista temp w moim przyapdku gdy na liczniku mam pod 120 stopni na klimatroniku trzyma idealne 90 pozdrawiam
    Na kanale 51 jest zawsze 90 sprawdzaj na kanale 49
    Poza tym taka rada samochody już swoje mają i zestaw w postaci dwuch czujników temp i nowy termostat rozwiąże problem na następne klilka, lat i tyle na temat
    Apr 2009
    Walbrzych
    23
    Nie do końca się z tym zgadzam, ze nowy termostat lub czujnik pomoże. Mam sytuację taką że podczas jazdy idealnie 90, natomiast gdy stoi autko temp musi dojść do ok 110 żeby załączyły się wentylatory. Dodam ze wymieniałem rozrząd, pompę wody, płyn, termostat i czujnik od wentylatora.
    BTW. jak sprawdzić temp na climatronicu?
    gładki,
    Jest to standartowy pakiet, w twoim przypadku sprawa leży po stronie wadliwej elektryki i tu skłaniał bym się do pierwszego biegu went. może być uszkodzony lub moduł który zarządza tym systemem,znajdziesz go pod akumulatorem
    Apr 2009
    Walbrzych
    23
    Cytat Zamieszczone przez ZUCZEK
    gładki,
    o dzieki za info!
    Moduł jest naprawialny?
    Jak zweryfikować na 100% usterkę?
    Cytat Zamieszczone przez gładki
    Wciskasz przycidk recyrkulacji i trzymajac go naciskasz strzalke do gory ( ta od kier. nawiewu ) nastepnie pokretlem od temp . wybierasz nr kanalu , temperatura bedzie pod 49 .
    Jesli chodzi o wiatrak to bez problemu rozpoznasz czy kreci sie na 1 biegu czy od razu wlacza sie na 2-gim . Pierwszy bieg - wiatrak chodzi ale musisz to widziec i wsluchac sie zeby to wiedziec , 2- gi bieg , wiesz to bez cienia watpliwosci
    Jesli plyn byl zmieniany nie dawno to jest jescze prawdopodobienstwo ze Twoje problemy maga wynikac z nieprawidlowego odpowietrzenia systemu ..
  1. Problem z temperaturą zewnętrzną
    Ostatni post / autor: 08-12-2013, 12:34
  2. temperatura zewnętrzna-problem
    Przez bonq w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 30-08-2012, 08:26
  3. Problem z temperaturą i obrotami.
    Przez TTrix w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 12-09-2011, 17:02
  4. Problem z temperaturą
    Ostatni post / autor: 16-08-2011, 23:00
