Pokaż wyniki od 1 do 15 z 48
Wątek: Olej na zderzaku
    Mar 2009
    Starachowice
    30
    Olej na zderzaku
    Witam zmieniłem olej w silniku na zalecany czyli 10 W 40 odpowiednią ilosć i zauwazyłem że pojawiły sie plamki oleju na zderzaku z tyłu, a wczesniej tego nie było troche mnie to martwi bo nie wim czy poprostu wyrzuca nadmiar czy dostaje sie do cylindrów i wywala przez rure? Prosze o poradę
    Przez wydech raczej nie bardzo , ptedzej by sie spalil w ukladzie wydechowym
    Upewnij sie czy nie masz wyciekow z pod auta i sprawdz jeszcze raz poziom oleju ...
    Mar 2009
    Starachowice
    30
    ...może olej dostaje się do komory spalania (pierscienie nie szczelne ) i wyrzuca go przez wydech? wczesniej przed wymiana tego nie zaobserwowałem może unormuje sie to po jakimś przebiegu...
    Awatar lambo
    Oct 2008
    małopolskie /Rudnik/
    231
    308
    maciektst, Takiej opcji raczej nie Ma jak Arttur, napisał sprawdź może korek jest tam podkładka miedziana która jest jednorazowa i co wymianę oleju powinno się wymienić jak się tego nie zrobi to lubi puścić olej Najlepiej zrób Fotkę i wstaw jak to wygląda..! a jak by szedł olej do tłumika to by kopcił jak Diesel..
    Mar 2009
    Starachowice
    30
    ...minął miesięc od wymiany, poziom oleju się zgadza ze śruby spustowej nic nie leci i na zderzaku nie ma plam oleju skad co mu było - nie wiem ale najważniejsze, że jest ok
    Awatar pavel
    Dec 2002
    GKW (pomorskie)
    133
    Podczas wymiany oleju jakaś jego niewielka ilość znalazła się na dole miski lub na płycie pod silnikiem i podczas szybszej jazdy mikrokropelki oleju odrywały się od płyty i wraz z zawirowaniem powietrza za samochodem, część wylądowała na tylnym zderzaku
    Mar 2009
    Starachowice
    30
    ...zgadłes - dokladnie tak było poszło mi z filtra oleju i stąd się brały śladowe ilosci na zderzaku ale juz coraz mniej
    Mar 2009
    łódź
    srebrna
    42
    Witam
    Ja mam podobny problem, aczkolwiek to chyba nie olej laduje na moim zderzaku.
    Osadza sie tam cos jakby sadza, czarne suche kropki, ktore bez problemu mozna zetrzec palcem czy sucha szmatka, to samo na koncowce wydechu. Auto nie kopci i nie bierze oleju, aczkolwiek plywaja obroty, i na zimnym silniku sprawia wrazenie jakby przez chwile nie praowal na jednym garze, zastanawiam sie czy te dwa problemy nie maja ze soba czegos wspolnego. VAG oczywiscie nic nie wykazuje.
    Z gory dzieki za pomoc.
    Awatar mLody
    Jan 2009
    Koszalin
    srebro
    176
    Mam ten sam problem co Meping, w serwisach rozkładają ręce, może ktoś miał podobny problem albo chociaż ma pomysł jak to zniwelować?
    Pozdrawiam!
    (___\==oooo==/___)
    Awatar DRYKIER
    May 2009
    krakow okolice
    Stalciemny
    290
    Cytat Zamieszczone przez Meping
    Witam
    ja tak mielem....
    to samo. okopcona koncowka wydechu.
    pisalem o tym. nieszczelnosc na wezyku pod kolektorem.
    naprawilem to. wymienilem wezyk i teraz smiga jak nalezy, i slychac turbine, a wydech czysty
    Awatar mLody
    Jan 2009
    Koszalin
    srebro
    176
    DRYKIER, masz może jakieś foto z naprawy, ja też tam miałem nieszczelność, ale nie wiem czy mówimy o tym samym wężyku bo jest tam ich kilka
    Pozdro!
    (___\==oooo==/___)
    Awatar DRYKIER
    May 2009
    krakow okolice
    Stalciemny
    290
    mam zdjecia ale za cholere nie moge tu wkleic ich
    jak to zrobic?
    Awatar mLody
    Jan 2009
    Koszalin
    srebro
    176
    Zdjęcia musisz załadować na serwer http://imageshack.us/
    Następnie gdy piszesz odpowiedz z boku okienka masz taki przycisk "IMG"
    Klikasz na niego i wklejasz tam adres obrazka jaki wygenerował Ci serwis http://imageshack.us/ po załadowaniu zdjęcia i gotowe!
    (___\==oooo==/___)
    Mar 2009
    Toruń
    329
    DRYKIER, Ja mam to samo wymienilem sonde i przeplywke ale okopcony wydech zostal i przy ruszaniu slysze jakby jeden cylinder nie pracowal prosze wrzuc fotke tego wezyka na imageshack tak ja Ci mLody powiedzial
    Apr 2008
    łodzkie
    211
    panowie czytajac wasze odpowiedzi wynika z tego ze wydech nie powinien byc czarny bo jak jest to ma to zwiazek z olejem???kurcze jakis absurd,ja mam cały czas czarne koncowki a mi nawet grama oleju nie wezmie,kurcze wydaje mi sie ze cos tu nie tak palac w piecu tez mamy czarny od sadzy komin a nie ma to zwiazku z olejem,prosze o jakies sprecyzowanie waszych zdan
  1. kratki w przednim zderzaku
    Przez Maciekxd w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 07-05-2017, 07:06
  2. Olej
    Przez DamianLondyn w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 12-03-2017, 01:14
  3. olej Mk2
    Ostatni post / autor: 27-11-2016, 15:02
  4. Światła przeciwmgielne w zderzaku MK1
    Ostatni post / autor: 28-07-2014, 20:46
  5. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 12-03-2012, 17:23
