Żeby to wymienić trzeba ściągnąć skrzynie tak samo jak przy wymianie sprzęgła , jeśli masz quattro to jest to na prawdą niewdzięczna robota i dość kosztowna jeśli robisz u mechanika ..
Sprzęgło nie jest wieczne i prędzej czy później zacznie się ślizgać , logika przemawia za tym żeby zrobić wszystko za jednym razem . Decyzje musisz podjąć sam
