Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
Wątek: Wymiana sprzęgła
    Mar 2009
    Toruń
    329
    Wymiana sprzęgła
    Witam!!
    Mam pytanie jaki jest orientacyjny koszt wymiany sprzęgła i jakiego mechanika polecacie w kujawsko pomorskim??
    Awatar pavel
    Dec 2002
    GKW (pomorskie)
    133
    łukasz Jagodziński, Toruń, tel. 605 128 622
    Zadzwoń do niego po świętach i sie umów (już go uprzedziłem). Chłopak siedzi w temacie VW/Audi i wymiana sprzęgła to dla niego fraszka
    Mar 2009
    Toruń
    329
    Orientujesz sie jaki koszt sprzęgła i robocizny??
    Awatar Kazek
    Apr 2008
    Tarnobrzeg
    2006
    Szary
    103
    Przecież dostales numer!!?? zadzwon to sie napewno dowiesz ile kosztuje taka wymiana. a potem zamiesc ta informacje na forum. moze komuś sie przyda,
    Mar 2009
    Toruń
    329
    Kazek nie wiem czy się orientujesz ale są święta i raczej nie wypada dzwonić z takimi sprawami ja np swój telefon mam od piątku wyłączony. Interesuje mnie przybliżony koszt
    Feb 2008
    LUBIN
    134
    w serwisie za sprzęgło z kolem dwumasowym cos okolo 3600 zł w ASO w Lubinie ja mam załozone sztywne koło + sprzęgło LUK i koszt kompletu około 1200 zł bo żadna tarcza sprzęgła z tych dostępnych na rynku po za serwisem do mnie nie pasowała
    Mar 2009
    Toruń
    329
    WOYTTEK, ile za robocizne skasowali??
    Awatar MichalTT
    CompSport
    801
    SolarOrang
    2,176
    Re: Wymiana sprzęgła
    Cytat Zamieszczone przez tomi
    Witam!!
    Koło dwumasowe 1500zł + napinacz LUK (tylko że na ośkę wchodzi chyba zwykłe koło zamachowe) - do quattro nie wchodzą inne niż dwumasowe!
    800 zł robocizna.
    pozdro!
    [ Dodano: 13 Kwiecień 2009, 03:50 ]
    800 zł
    (ja miałem niedawno zmieniane bo za dużo już wibracji na bude przechodziło po wymontowaniu okazało się że część wewnętrzna koła dwumasowego jest zbyt luźna)
    W autach z quattro tez da sie zamontowac jednomasowke , nie ma z tym problemu ...
    Feb 2008
    LUBIN
    134
    ja robiłem jeszcze jakies pierdoły przy okazji i za robocizne zaplaciłem 360 zł
    Ja bym się nawet nie zastanawiał tomi i odrazu skierował się na Inowrocław do MK Speed. Merce, Audi i VW - tylko i wyłącznie te auta, z zamkniętymi oczami. Zapłacisz mniej niż w Autostarze a 100 razy lepsza obsługa. Jeżeli powołasz się na mnie to jeszcze rabat na wszystko dostaniesz.
    Awatar GODofWAR
    Apr 2011
    KŁODZKO
    37
    NAPISAŁ WOYTTEK żadna tarcza sprzęgła z tych dostępnych na rynku po za serwisem do mnie nie pasowała
    chciałbym odświeżyć temat i zadać pytanie ?! Przeczytałem, że w naszych autach były montowane dwa systemy sprzęgieł LUK i SACHS na pierwszy montaż i można mieć problem z dopasowanie dwumasy do zacisku, żeby nie popełnić błedu należało by albo rozebrać sprzegło , lub odczytać po vinie auta. Prawdopodobnie w 90 % konczy mi sie moja dwumasa ,a pytanie jest takie czy kupując kompletny system (sprzęgło,docisk, dwumasa jednej lub drugiej firmy) będe miał problem z zamontowaniem na wał jeśli ten system nie jest taki jak fabryczny ??? dziękuję za odpowiedź
    No dobrze przezytałeś ale złe wnioski z tego, jeżeli kupisz prawidłowe sprzegło to nie ważne czy Luk czy Sachs kogiel mogiel bedzie pasował
    Ostatnio edytowane przez ZUCZEK ; 22-04-2011 o 23:07
    Jeśli kupisz komplet to nie widzę powodu aby nie pasowało
    Generalnie pod koło jedno masowe stosuje się inną tarcze i może o to chodziło koledze którego zacytowałeś .
    Oczywiście jak już robisz sprzęgło to najlepiej wymienić od razu wszystko - koło zamachowe , tarczę , docisk i łożysko/wycisk
    Awatar BombeiusZ
    Sep 2010
    258
    Silver
    117
    Podepnę się do tematu, mam u siebie problem z łożyskiem oporowym / wysprzęglikiem, huczy po wciśnięciu sprzęgła, chciałem wymienić sam ale po co dwa razy za robotę płacić, a z drugiej strony czy jest sens wymieniać cały zestaw jak sprzęgło nawet się nie ślizga?
    Żeby to wymienić trzeba ściągnąć skrzynie tak samo jak przy wymianie sprzęgła , jeśli masz quattro to jest to na prawdą niewdzięczna robota i dość kosztowna jeśli robisz u mechanika ..
    Sprzęgło nie jest wieczne i prędzej czy później zacznie się ślizgać , logika przemawia za tym żeby zrobić wszystko za jednym razem . Decyzje musisz podjąć sam
  1. diagnoza sprzęgła
  2. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 22-01-2015, 14:06
  3. Projekt sprzęgła
  4. Wymiana sprzęgła- warsztat w wielkopolsce
    Przez neok w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 14-06-2011, 22:03
  5. Wymiana rozrządu i sprzęgła
    Przez arturokrk w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 22-01-2009, 01:24
