Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: problem z epc
    Feb 2009
    garwolin
    14
    problem z epc
    witam, zakupięłm 2 miesiace temu audi tt 98r 1,8t i mam taki mały problem... tzn od początku niekiedy zapalała mi się lampka epc.. rzadko powyżej 200km/h najczęsciej.. lecz ostatnio przy lepszej jeździe lub wyprzedaniu (redukcja biegu w dół itp) to się włacza i miałem kilka przypadków iż razem z tym wyłączyła mi się kontrola trakcji i samochód praktycznie nie reagował na dodawanie gazu.. po zgaszeniu silnika i uruchomieniu wraca do nomy jakby nigdy nic, znajomy elektryk podpiął się pod komputer i wyskakuje błąd kąta przepustnicy, jak to zeruje toislnik chodzi ok.. i nawet na dużych obrotach .... sprawdzał adaptacje przepustnicy i wszystko było ok mozna rzec ksiązkowo a gdy zapala się epc do nie adaputje jej... i gdy zeruje kompa znowu adaptuje i wsyztkie pomiary sa ok... i pytanie czy przepustnica jest do wymainy czy da rade z nią coś zrobić?? byłbym wdzioeczny za podpowiedź bo drażni mnie takie igranie się w kotka i myszke z samochodem.. heh..
    Podaj prosze konkretny nr. bledu wtedy bedzie wiadomo o co chodzi
    Jako nowy user powinienes tez przywitac sie z nam w dziale do tego przeznaczonym
    Aug 2007
    z daleka
    945
    marekp87, pytanie czy przed adaptacją tej przepustnicy ją najpierw wyczyściłeś papierem ściernym , odtłuściłeś, czy tylko tak się bawisz vagiem
    NO RISK,
    NO FUN.
    Max .... No co ty z tym papierem sciernym Pedzelek i benzyna ekstrakcyjna .....
    Aug 2007
    z daleka
    945
    no ja miałem tyle syfu że niestety musiałem zastosować drastyczne środki - bardzo drobne źiarno o ile dobrze pamiętam 2000 no i oczywiście na koniec wszystko ładnie wymyłem bezyną ekstrakcyjną
    Arttur u mnie przebieg 2xTTwój
    NO RISK,
    NO FUN.
    Feb 2009
    garwolin
    14
    kurcze nie patrzyłem dokłądnie na to co pisało wedle numerków ale komunikat byłbląd wychylenia przepustnicy co do innej kwestii ja nie dotykałem tej przepustnicy w ogóle tzn nie była wyciągana i czyszczona i adaptacja była podczas normalnej pracy a gdy zrobiłęm by wyskoczył bład (czyli ostro w podłoge) to nie adaptowało jej... widziałem się ostatnio z znajomym co mu całkowicie padłą przepustnica to jemu w ogóle nie chodzi silnik (u niego na posejsi mi pokazywał i w ogóle nie mógł gazu dodac) a umnie jezdzi normalnie tylko podczas przeciązenia i nie wiem czy ją czyścic czy wymienic
    Aug 2007
    z daleka
    945
    najpierw wyczyść z odkręcaniem i przykrękcaniem 30min roboty
    NO RISK,
    NO FUN.
    Feb 2009
    garwolin
    14
    Cytat Zamieszczone przez max1236454
    a ch łopak co mi podłączał bo dzwoniłem po podpowiedziach z forum do niego mówił ze bedzie potrzebna też autoryzacja... wyczyść to bede umiał lecz nie mam możliwości podłączenia kompa... a do niego dopiero po swietach
    Aug 2007
    z daleka
    945
    marekp87, nie autoryzacja tylko adaptacja zrobi ci się automatycznie a potem ewentualnie możesz to sprawdzić vag-iem
    NO RISK,
    NO FUN.
    Feb 2009
    garwolin
    14
    aha ok to sprawdze... i dam znać czy działa... ale dzieki za podpowiedź
    [ Dodano: 16 Kwiecień 2009, 07:25 ]
    pomgło jest ok... wkecałem go na obrotach do maximum (kiedyś przy takim czymś od razu epc i spadek mocy) a teraz wszystko ładnie pieknie smiga.. aż miło.. dziekuje za dobrą rade.. pzodrawaim
