Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Wątek: JAK SZYBKO SPRAWDZIÆ SZCZELNOśÆ
    Aug 2007
    kraków
    337
    Kiedyś, kiedys przeczytałem na niemieckim forum o sprawdzaniu połączeń przewodów podcisnieniowych w samochodzie. Trick jest świetny i mam nadzieję, że warto go zastosować, i co jakis czas powtórzyć test- np. przy okazji wymiany osprzętu na tych wężach, czy samych przewodów.
    Koszt - około 12 zł.
    Test wykonujemy na postoju.
    1. Kupujemy na pierwszej lepszej stacji benzynowej Quick Starter (spray).
    2. Zdejmujemy plastikową osłonę silnika.
    3. O ile silnik jest zimny, włączamy go, zagrzewamy do stałych obrotów w iddlach
    3. Pryskamy sprayem po przewodach
    4. Wsłu****emy się w pracę silnika, obserwujemy obrotomierz
    5. To samo - na wyzszych obrotach - stałych - zablokować czymkolwiek pedał gazu.
    6. I znowu odsłuch i obserwacja obrotomierza.
    Jeżeli obroty się zmieniają- cos jest żle uszczelnione ( zacisk, wężyk walnięty, nieszczelny np. DV). Znależć przyczynę i ponowić test.
    Pomimo pryskania obroty musza byc (co wiadomo) stałe, wtedy ----> KONIEC PRACY !
    Szerokości.....
    Przetestowane,
    pomocne i przydatne.
    Awatar marini
    Jul 2010
    Wisła
    643
    Po zakupie auta też miałem problem z małą nieszczelnością dlatego opiszę swój przypadek. Metoda opisana powyżej sprawdzi się tylko wtedy jeśli mamy dużą nieszczelność typu pęknięty przewód, luźny zacisk wtedy kiedy w układzie jest podciśnienie np na wolnych obrotach. Najlepsza metoda na sprawdzenie nieszczelności jest metoda ciśnieniowa opisana przez Arttura na forum. W moim wypadku nieszczelny był zaworek upustowy DV. W zależności od poprawności działania zaworu N249 nieszczelność może być większa bądź mniejsza. Na pewno przy uszkodzonym DV nie działa układ upuszczający sprężone powietrze na wyjściu z turbiny do układu dolotowego TIP za przepływką co w konsekwencji skróci życie turbiny. Zaworek DV można sprawdzić w bardzo łatwy sposób i nie powinno to zająć dłużej niż 10 min. Musimy go wymontować i od spodu wcisnąć w górę membranowy tłoczek. Następnie trzymając tłoczek zatykamy małe wyjście u góry i zwalniamy tłoczek. Jeśli tłoczek wróci do swojej pozycji oznacza to że jest przeciek powietrza na membranie bądź sama membrana jest dziurawa tak jak było u mnie. Jeśli dziurawa jest membrana to jeśli dmuchniemy w boczne przyłącze to z małego wyjścia u góry będzie lecieć powietrze i na odwrót. Dlatego wniosek jest taki jeśli tłoczek opada i wraca do pozycji wyjściowej to należy wymienić zawór DV. Cena w ASO dla wersji 225km 130zł. Nr części: 06A 145 710 N.
    Wiem, że te informacje były na forum ale nie łatwo było je odnaleźć w jednym poście dlatego napisałem ten podsatowy test dla nowych forumowiczów bo myślę, że warto to sprawdzić
    Polecam też wszystkim kabelek VAG plus np wskaźnik doładowania.
    Nazwa:  silnik.jpg
Rozmiar:  96.3 KB
    Nazwa:  DV.JPG
Rozmiar:  88.1 KB
    Awatar Darson
    Feb 2009
    1,254
    Sprawdzałem kiedyś tym sposobem i nic to nie dało. Pryskałem pryskałem i nic, a nieszczelność miałem (małą).
    Próbowałem psiknąć do dolotu, nie powodowało to wzrostu obrotów/innej pracy silnika, więc albo to lipny sposób, albo kupiłem jakiś kiepski preparat.
    Ogólnie nie polecam tej metody, szybciej sprawdzi się dokładnie wszystkie przewody i połączenia, bo żeby to zadziałało, to musi być duża dziura.
    Zdecydowanie lepiej sprawdzać układ pod ciśnieniem.
  1. Pierwszy skan- tak na szybko
    Przez VanWave w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 11-02-2013, 21:39
  2. traci za szybko moc
    Przez haps w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 12-07-2012, 11:49
  3. pomocy szybko chłopaki
    Przez kamil pasik w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 11-08-2008, 06:34
  4. Jak szybko jadą TT-ki
    Przez eb84 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 06-01-2007, 21:05
