Strona 6 z 14 PierwszyPierwszy ... 45678 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 76 do 90 z 200
Wątek: Manual Boost Control
  1. #76
    powiem Wam że teraz bez tych zegarów to bym się dziko czuł..a tak to sobie ciagle patrze jakie mam podciśnienie ile dmucha jaki afr itp, na drut programie to bez zegarów to ani rusz...
  2. #77
    Generalna zasada jest taka że MBC kulka i sprężynka jest lepszym wyjściem przy stosowaniu większej niż seryjna turbinie .
    Zdecydowanie nie będzie na nim takich skoków doładowania jak na mniejszej turbinie bo sam fakt że WG zostanie zamknięte i wszystkie spaliny pójdą na wirnik turbiny nie oznacza że ( większy ) wirnik od razu wkręci się na obroty .
    Poza tym jeśli kupujemy tani ( czyt. nie testowany kompleksowo ) MBC typu kulka i sprężyna to obrót pokrętłem rzędu 1 mm może już robić różnicę .
    Tak wiec jest zalecana cierpliwość podczas ustawień i jeśli trzeba eksperymentowanie z twardością sprężyny lub po prostu zakup porządnego MBC z kulką ceramiczną .
    Poza tym jeśli ładujemy ponad 1,1 bara ( a raczej wszyscy tak ) to wężyk doprowadzający ciśnienie do MBC podłączamy do kolektora dolotowego , nie do rury zaraz za turbo .
    Daje to znacznie ładniejszy przebieg doładowania i pozwala na precyzyjniejsze ustawienie .
  3. #78
    oo to jest coś nowego więc sugerujesz że podłączenie mbc z kolektora a nie zaraz za turbo może jeszcze coś pomóc?
  4. #79
    Awatar wowo
    4xx
    1,251
    Czytałem o tym juz jakiś czas temu. Tylko zdanie na ten temat było zupełnie odmienne od tego co piszesz, Artur :/ Osobiście nie testowałem, więc nie mam swojego zdania na ten temat, aczkolwiek czysto teoretycznie jest to mozliwe. Cisnienie zaraz za turbo jest większe (nie wiem o ile) niz w kolektorze ssącym, tak wiec i przeładowania powodowane przez MBC sa pewnie większe. Z drugiej strony, czemu by N75 nie podpiąć pod ssący...?
  5. #80
    bo do rury za turbo było bliżej? kwestia kosztów to istotna sprawa dla dużych koncernów, no i mniej plątaniny a na n75 i tak auto wysterują żeby boost był płynnie, tak samo jak z dv, też jest za turbo a lepiej jest przed kolektorem więc pewnie chodziło o kase lub o to żeby był mniejszy bajzel pod maską, a jak jest z mbc to nie wiem, ale można by to przetestować jak by się komuś chciało
  6. #81
    Awatar wowo
    4xx
    1,251
    O bajzel chyba nie, bo i tak jest tam niezla platanina :/
    W moim przypadku MBC bleed i N75 powoduje dokładnie identyczne narastanie boosta. Różnica jest taka, ze na MBC jest większa tendencja do ostrego przeładowania :/
  7. #82
    no spróbuj z kulkowym, 2871r to jest już turbina a nie turbinka wiec już tutaj kulka może będzie robić robotę skoro na k04 sprawił że boost wszedł 200 obr szybciej to na garrett moze bedzie to samo tylko pamiętaj żebyś "korbów" nie pogiął
  8. #83
    W przypadku N75 i MBC typu bleed można sobie darować podłączenie do kolektora dolotowego ze względu na czułość i czas działania . Nie mniej jednak są osoby wyczulona na nawet nie wielkie zmiany i w ramach eksperymentu , czemu nie
    W przypadku MBC kulka i sprężynka pozytywny efekt wpięcia sie w kolektor będzie wyczuwalny .
  9. #84
    Awatar unsuitable
    Wejherowo/Lębork
    320
    Black
    481
    Jako ze sam założyłem pierwszy temat chciałbym napomknąć ze założyłem u siebie MBC jeżdżę na nim z rok.
    Niby bez programy nie miałem za wiele odczuwać różnicy a tu szok .
    Z tym ze doładowanie ustawione jest na 0,8-0,9 bara tak aby komputer nie wchodził w tryb awaryjny.
    Uznałem to za doładowanie optymalne bo skoro komputer wchodzi u mnie w tryb awaryjny przy ok.1bar to mniejsze wartości są akceptowane przez ECU i jakoś sobie tam radzi ze wszystkim w normie.
  10. #85
    Cytat Zamieszczone przez unsuitable Zobacz posta
    Masz 180 czy 225?
  11. #86
    180 przy 225 bez diody może uda się ustawic 1.2 z diodą do 1.35
  12. #87
    Thx
    @unsuitable - napisz coś więcej o tym jak to chodzi teraz, byłeś na hamowni czy po prostu czujesz, że lepiej idzie?
  13. #88
    Awatar unsuitable
    Wejherowo/Lębork
    320
    Black
    481
    tylko tak na czuja... jest odczuwalne bez wątpienia
  14. #89
    Awatar KubaTT
    Lublin / Zamość
    1,063
    Jaqoob poczytaj mój temat w dziale nasze auta. Napisałem tam kilka słów o MBC na którejś z ostatnich stron
  15. #90
    Właśnie poczytałem i jestem pod wrażeniem MBC i chyba się skuszę
    Na seryjnych gratach po programie ile można jeszcze podnieść doładowanie?
    Ostatnio edytowane przez Jaqob ; 22-03-2011 o 19:52
  1. cruising control - prosze o fachowa porade - pomoc
    Przez sveden76 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 10-04-2015, 10:51
  2. Galaxy 1.9 TDI - brak mocy - 17965 - Charge Pressure Control
    Przez FranciszekDolas w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 12-10-2014, 20:54
  3. 65535-Internal Control Module Memory Error
    Przez lukaszienko w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 23-03-2012, 13:18
  4. Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 30-05-2010, 07:43
  5. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 27-02-2009, 18:50
