Strona 11 z 14 PierwszyPierwszy ... 910111213 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 151 do 165 z 200
Wątek: Manual Boost Control
  1. #151
    granatowy
    913
    Dzieki, wszystko jasne
  2. #152
    Jul 2009
    Slupsk
    srebny
    185
    Mam pytanie apropo MBC czy nie macie z nim problemu w zimę, bo u mnie zaoserwowałem dziwne rzeczy w sumie już drugi raz jak auto stało na mrozie nie miałem doładowania, dziwne.
    Za pierwszym razem jak po trasie bez doładowania wjechałem do garażu zdjęłem wężyk dmuchnełem, wykasowłem błędy i sie wszystko naprawiło. Ale dzisiaj po siłce wsiadam w auto deptam auto nie idze patrze na zegar doładowania i znowu to samo. Ma ktoś z was podobne problemy? i wie może co może być przyczyną?? Bo zastanawiam sie czy na czas tych mrozów nie podłączyć znowu N75
  3. #153
    ale niema doładowania to znaczy że ma 0.5 bar tak? bo w mbc może zamarznąć króciec co idzie do dp i wtedy całe ciśnienie idzie na gruchę i wtedy jest to 0.5 bar.Jeżeli nic niema to znaczy że WG się zaciał w pozycji otwartej :P
  4. #154
    Jul 2009
    Slupsk
    srebny
    185
    no własnie nie ma żadnego doładowania samochód chodzi tylko na podciśnieniu i do zera podchodzi:/ To mówisz Paweł że przyczyna będzie przy WG i nic nie da zamiana MBC na N75 przynajmniej na czas zimy??
  5. #155
    tak na mój gust tak jest, albo acturator świruje w zimę albo gdzieś na zawiasie WG się zacina , bo nieszczelność możemy wykluczyć wcześniej skoro samo się naprawiło
  6. #156
    Jul 2009
    Slupsk
    srebny
    185
    A masz może na to jakiś patent żeby tego się jakoś pozbyć?? i co to jest "acturator"
  7. #157
    Awatar KubaTT
    Lublin / Zamość
    1,063
    Aktuator to ta "gruszka" przy turbinie co steruje klapką od WasteGate
  8. #158
    Jaki masz ten MBC i czy jest też połączony do TIP ??
    Jeśli jest podłączony to jest też możliwość że dostają się tam opary oleju zmieszane z parą wodną ( system PCV ) i sobie to zamarza wewnątrz zaworu .
    Ja u siebie nigdy takiego zjawiska nie zaobserwowałem ale używam MBC którego nie łączy się z TIP
  9. #159
    Arttur ale nawet jak MBC zamarznie i 100% powietrza poleci na gruchę to boost i tak powinien być około 0.5 bar, a w momencie gdy zamarznie drugi króciec idacy do gruszki to powinno przeładowywać. Więc mbc nie może mieć wpływu żeby nawet 0 się nie utrzymywało i sądzę iż to wina WG albo gruchy (actuator)
  10. #160
    Też wydaje mi się że jakieś choć małe doładowanie powinno się pojawić ale w sumie podmianka nic nie kosztuje i jest to prosta operacja więc mógłby spróbować , właśnie w chwili jak nie ładuje .
    Gruchy i WG nie wykluczam jednak trudno mi określić co tam mogło by się zacinać specyficznie od mrozu .
    Trzeba by jeszcze zadać banalne pytanie czy auto wtedy normalnie jedzie bo może jest doładowanie a to zamarza woda w wężyku zegara
    Przy podciśnieniu może pokazywać przy ciśnieniu się zapychać ...
  11. #161
    Jul 2009
    Slupsk
    srebny
    185
    Nie no artur bym głowy nie zawracał jak by auto jechało a był tylko problem z zegarem gdyż by nie wskazywał doładowania. Ewidentnie auto nie miało doładowani, mół straszny
  12. #162
    No spoko , o takie stwierdzenie mi właśnie chodziło
  13. #163
    Jul 2009
    Slupsk
    srebny
    185
    Ostatnio edytowane przez Kasprzyk19 ; 20-02-2012 o 00:03
  14. #164
    Mar 2014
    Jaworzno
    Zielony
    16
    Sory że kotleta odgrzewam, ale mam problem mianowicie N75 mi się krzaczyło i coraz mniejsze doładowanie miałem i wsadziłem mbc bo leżało na półce jak jeszcze 200sx'a miałem. Problem polega na tym że jest spoko bo udało mi się w miare fajnie wyregulować ale góra strasznie cierpi doładowanie ostro spada, i teraz pytanie czym to muzę być spowodowane może zatkać powrót powietrza do tipa??? MBC typu bleed z fmic.pl a tutaj log http://vaglog.rtnet.pl/siwol.michal_177486.html
  15. #165
    niestety mbc nie wspolpracuje poprawnie z k03 ktore szybko się budzi do życia, ustawisz górę dobrze , to dół będzie zbyt ostry i będzie przeładowywać niestety, fabryczny n75 + soft Cię ratuje jak ma to jeździć w każdych warunkach stabilnie.
  1. cruising control - prosze o fachowa porade - pomoc
    Przez sveden76 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 10-04-2015, 10:51
  2. Galaxy 1.9 TDI - brak mocy - 17965 - Charge Pressure Control
    Przez FranciszekDolas w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 12-10-2014, 20:54
  3. 65535-Internal Control Module Memory Error
    Przez lukaszienko w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 23-03-2012, 13:18
  4. Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 30-05-2010, 07:43
  5. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 27-02-2009, 18:50
