Strona 1 z 14 12311 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 15 z 200
Wątek: Manual Boost Control
    Awatar unsuitable
    Wejherowo/Lębork
    320
    Black
    481
    prosze o info. Wady / zalety(realne) ?
    http://allegro.pl/item605001062_manu...bo_tuning.html
    Jeśli mam być szczery to nie podoba mi się ten MBC
    Złączki samozaciskowe jakoś do mnie nie przemawiają pod maska
    Fakt ze nie jest drogi ale wole dać trochę więcej i mieć część wysokiej jakości ..
    Poza tym w seryjnym aucie nia zdziałasz tym za wiele bo ECU przejdzie w tryb awaryjny ''widząc'' zbyt duże doładowanie .
    Musisz albo oszukać MAP sensor diodą lub mieć auto po programie , wtedy ECU nie szaleje na widok większego ciśnienia a MBC daje lepsza charakterystykę doładowania niż N75
    Awatar unsuitable
    Wejherowo/Lębork
    320
    Black
    481
    aha bardzo dziekuje za odp artur zatem nie ma co kombinowac narazie tylko zbierac na virusa
    Nie ma za co
    Program to podstawa a nastepnie MBC dla efektu finalnego
    Aug 2007
    z daleka
    945
    a jak to się będzie mialo w polączeniu z dualem?
    NO RISK,
    NO FUN.
    Nie widze przeciwwskazan .. Po wgraniu programu mozna smialoo zainstalowac MBC i w sumie nie chodzi w tym tak bardzo o podniesienie doladowacia choc spokojnie pare PSI mozna jeszcze podniesc ale charakterystyke i przebieg doladowania .
    N75 nie jest w stanie zrobic tego co MBC bez wzgledu na program ..
    Jednak majac duala i wracajac do seryjnego programu trzeba przejsc spowrotem na N75 ..
    5 min pracy
    Aug 2007
    z daleka
    945
    acha czyli lista życzen do mojego świętego mikołaja wzbogaciła się o nowe życzenie
    NO RISK,
    NO FUN.
    Oct 2008
    wor
    131
    fiolet
    342
    odgrzeje troszke a jakiej firmy mbc polecacie?
    Generalnie wszystkie MBC dzielimy na 2 grupy , dzialajace na zasadzie ''pressure'' czyli te z kulka i sprezynka oraz '' bleed '' z zaworem plynnie regulujacym cisnienie .
    Najlepsze rezultaty daje MBC tupu pressure jednak nie sprawdza sie w 100% w autach z malymi turbinami , czyli takimi jakie seryjne mamy w TT
    Idealnym wiec rozwiazaniem jest MBC z dwoma rodzajami regulacji .
    W tej chwili na rynku godny polecenia jest TurboXS HPBC
    Koszt ok 100$
    instalacja tego wynalazku jest skaplikowana? wydaje się banalna, ale moze trzeba przerabiac jakis układ?bo o regulacji to juz rozmawialismy..ze troche prób na drodze i cierpliwości...
    Montaż 5min do naszych TT z seryjnymi turbinami najlepszy jest z płynną regulacją bo ten drugi chodzi coś jak on-off i ciężko z tym jeżdzić po ulicy, na tor owszem
    ARTUR jak regulowałeś swojego MBC metodą prób, blogami z vaga, pewnie najlepsza była by hamownia
    z tego co sie dowiedziałem najlepiej miec zegar pokazujący ciśnienie doładowania dzieki temu szybko mozna to ustawić ,moze by sobie zakupił i zamontował w słupeczku
    Awatar pavel
    Dec 2002
    GKW (pomorskie)
    133
    Generalnie po zamontowaniu MBC zamiast (lub za) N75 w silniku z seryjną turbiną i z seryjnym programem nie ma się co spodziewać jakichś rewolucyjnych zmian
    Racja pavel napisalem o tym na poczatku tematu .
    ZUCZEK jest tak jak piszesz jesli chodzi o MBC typu kulka ze sprezynka , natomiast ten konkretny MBC ma jeszcze regulacje typu bleed i dzieki temu mozna sobie ustawic plynnosc doladowanie wg wlasnego uznania .
    Dzieki bleed-owi nie ma efektu on - off
    Instalacja trwa moze 10 min .
    Ustawia sie tez bardzo prosto . Zgodnie z instrukcja trzeba ustawic zawor do pozycji poczatkowej i zrobic jazde testowa ( 3-ci bieg na max ) . Nastepnie ustawia sie zgrubnie doladowanie za pomoca zaworu z kulka i sprezyna , jest to ta czescc zaworu po prawej stronie i robi sie to kluczem imbusowym ktory jest w zestawie .
    Jeden pelny obrot to ok 3 PSI .
    Wystarczy 2- 3 jazdy testowe przy korych podkreca sie stopniowo o obrot lub polowe .
    Kiedy dojdziemy do wartosci doladowanie w granicach 70-80% z tego jakie planujemy to dalsza regulacje dokonuje sie za pomoca zaworu typu bleed czyli tym pokretlem .
    Jeden pelny obrot to ok 1 PSI .
    Oczywiscie proporcje moga byc inne dostosowane do wlasnych preferencji .
    Obowiazkowo w aucie musi byc wskaznik doladowania
    Oct 2008
    wor
    131
    fiolet
    342
    a gdzie w pl kupic taki mbc?
  1. cruising control - prosze o fachowa porade - pomoc
    Przez sveden76 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 10-04-2015, 10:51
  2. Galaxy 1.9 TDI - brak mocy - 17965 - Charge Pressure Control
    Przez FranciszekDolas w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 12-10-2014, 20:54
  3. 65535-Internal Control Module Memory Error
    Przez lukaszienko w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 23-03-2012, 13:18
  4. Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 30-05-2010, 07:43
  5. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 27-02-2009, 18:50
