Racja pavel napisalem o tym na poczatku tematu .
ZUCZEK jest tak jak piszesz jesli chodzi o MBC typu kulka ze sprezynka , natomiast ten konkretny MBC ma jeszcze regulacje typu bleed i dzieki temu mozna sobie ustawic plynnosc doladowanie wg wlasnego uznania .
Dzieki bleed-owi nie ma efektu on - off
Instalacja trwa moze 10 min .
Ustawia sie tez bardzo prosto . Zgodnie z instrukcja trzeba ustawic zawor do pozycji poczatkowej i zrobic jazde testowa ( 3-ci bieg na max ) . Nastepnie ustawia sie zgrubnie doladowanie za pomoca zaworu z kulka i sprezyna , jest to ta czescc zaworu po prawej stronie i robi sie to kluczem imbusowym ktory jest w zestawie .
Jeden pelny obrot to ok 3 PSI .
Wystarczy 2- 3 jazdy testowe przy korych podkreca sie stopniowo o obrot lub polowe .
Kiedy dojdziemy do wartosci doladowanie w granicach 70-80% z tego jakie planujemy to dalsza regulacje dokonuje sie za pomoca zaworu typu bleed czyli tym pokretlem .
Jeden pelny obrot to ok 1 PSI .
Oczywiscie proporcje moga byc inne dostosowane do wlasnych preferencji .
Obowiazkowo w aucie musi byc wskaznik doladowania
