Pokaż wyniki od 1 do 15 z 29
Wątek: SOFT DACH TTR - Koniec problemów
Widok wątkowy
  1. #29
    Awatar szczygiel
    Jul 2015
    Opole
    104
    Cytat Zamieszczone przez red5555 Zobacz posta
    zapewne można go zastąpić innym tanim mikrostykiem tak jak to się robi w drzwiach... tylko trochę trzeba pokombinować
    Dzięki, po pracy jak pogoda będzie znośna to sprawdzę i dam znać, by zakończyć ten temat Najważniejsze, że jest światełko w tunelu
    Dzisiaj się tylko przyglądałem i wymuszałem działanie tych/tego czujnika. Od strony kierowcy jest blaszka/zapadka, nie wydaje żadnego dzwięku oprócz skrzypienia, a od strony pasażera jest taki bolczyk wpychany bolcem z dachu i on robi "klik" po naciśnięciu. Chciałem dopytać, czy ten czujnik to ta blasza, czy jednak ten bolczyk wewnątrz?
    Nazwa:  front.jpg
Rozmiar:  43.5 KB
    No i nie dało mi to spokoju, polazłem i rozebrałem po ciemku. Drobnostka, faktycznie to zapadka od strony kierowcy, jest powiązana z mikrostykiem, który wyposażony jest w blaszkę, która to opiera się na tej zapadce. U mnie blaszka zamiast być nad nim, była pod nim i przy zamykaniu dachu zapadka nie popychała go ku górze i stycznik nie zamykał obwodu. Blaszka na miejscu, wszystko działa. Dzięki raz jeszcze za wskazówki i pomoc. Kolejny krok do przodu
    Ostatnio edytowane przez szczygiel ; 25-10-2016 o 19:57
  1. 1.8T BAM + soft CS + wydech + TIP
    Przez _arek_ w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 06-06-2015, 00:34
  2. TT 8n 180km brak mocy pod koniec 3 biegu :(
    Przez ArnoldTT w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 22-07-2013, 14:54
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 06-02-2012, 20:38
  4. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 21-10-2011, 12:20
  5. bramki viatoll definitywny koniec z łamaniem prędkości?
    Przez Pawel-2005 w dziale Off top - Free
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 09-09-2011, 11:35
