Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: Pierwszy skan i błąd :(
    Mar 2009
    Tarnów
    10
    Control Module Part Number: 02D 900 554 D
    Component and/or Version: HALDEX LSC ECC 0011
    Software Coding:
    Work Shop Code:
    1 Fault Found:
    00526 - Brake Light Switch-F
    Koledzy co to za błąd? Martwić się czy nie? I tak się martwie [/code]
    Dziala ci swiatlo stopu ??
    Mar 2009
    Tarnów
    10
    Działa, wszytsko ok ze swiatłami, może jakis stary błąd. Zobacze czy wróci Pozdrawiam
    Aug 2007
    kraków
    337
    Miałem to... wystarczy wymienić brake light switch pod pedałem hamulca. Kupic trzeba w ASO. Koniecznie zielony. !
    Błąd był identyczny. Zmieniłem i.. spokój. On się po prostu wyrabia!
    Pzdr,
    Głowa do góry, taki problem to nie problem.
    Idź wedle wskazania Iceboya.
    Mar 2009
    Tarnów
    10
    Dzieki iceboy za sprecyzowaną odpowiedz. Wykasowałem ten błąd z nadzieją że jest stary lecz powrócił, zrobie jak napisałeś, zaraz jak wróce do mojej małej bo znów musiałem ją zostawić na miesiąc. Przed wyjazdem zrobiłem skan i doszło jeszcze:
    Address 56 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 035 186 S
    Component: concert II GRO 0001
    Coding: 04000
    Shop #: WSC 01236
    1 Fault Found:
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Z tego co się doszukałem jest to błąd "sterownika zestawu wskaźników"... Umarł sterownik?W poprzednim skanie 3dni temu było tu wszytsko ok. Błąd dotyczy tylko radia tak?
    Aug 2007
    kraków
    337
    zakładam, że znasz angielski ...
    01317 - Instrument Cluster (J285): No Communications
    Possible Causes :
    CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Instrument Cluster (J285) faulty
    Fault(s) stored in Instrument Cluster (J285)
    Possible Solutions:
    Check CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Instrument Cluster (J285)
    Check Measuring Value Blocks (MVB)
    Usually Measuring Value Blocks (MVB) 125+ show the current Communication Status
    Powodzenia,
    Mar 2009
    Tarnów
    10
    Czyli padło okablowanie albo jakiś wtyk? Jeśli sprawdze bloki i będzie 125+ to jak to zmniejszyć
  1. Pierwszy skan- tak na szybko
    Przez VanWave w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 11-02-2013, 21:39
  2. pierwszy skan błędów
    Przez ziembol89 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 27-01-2012, 13:15
  3. pierwszy skan po zakupie 2 bledy ale....
    Przez agozdzik w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 05-07-2010, 14:39
  4. pierwszy skan vagiem , chyba cos uszkodzilem??
    Przez offsiq w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 12-11-2009, 23:04
  5. Pierwszy skan
    Przez ENZO w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 14-09-2009, 02:09
