Pokaż wyniki od 1 do 15 z 25
Wątek: Proszę o pomoc z turbo
    Mar 2009
    Katowice
    8
    Mam silnik 1,8T 150koni ale nie slysze wogóle sprężarki a silnik chodzi jakby nie mial TURBO.
    na kompie wyskoczyly mi 3 blędy i mysle ze to przez te blędy auto nie ma kopa.
    1)
    16486 P0102 035
    Miernik masy powietrza - G70
    sygnal za maly
    usterka sporadyczna
    2)
    16795 P0411 035
    Układ powietrza wtórnego
    przepływ wadliwy
    3)
    17956 P1548 035
    Zawór magnetyczny ograniczania ciśnienia doładowania -N75
    przerwa
    uterka sporadyczna
    Mnie to nic nie mówi BARDZO PROSZĘ O POMOC.
    michalo84@o2.pl
    Aug 2007
    kraków
    337
    Wpadłeś tutaj jak do knajpy - ani bee, ani mee , ani kukuryku !
    Mar 2009
    Katowice
    8
    Sorka wczoraj było późno nie zauważyłem. (jestem "świeży" na forach)
    Bardzo liczę na waszą pomoc, jeśli sam tego nie będę mógł zrobić przynajmniej będę w temacie co i jak.
    Oct 2008
    wor
    131
    fiolet
    342
    no wymien zawór N75 i wtedy powinno być dobrze
    Mar 2009
    Katowice
    8
    a co z przepływką?
    1)
    16486 P0102 035
    sygnal za maly
    usterka sporadyczna
    co znaczy że sygnał za mały?
    Oct 2008
    wor
    131
    fiolet
    342
    No jak sporadyczny błąd przepływki to moze sie pojawiac od padnietego N75 wymien ten zaworek skasuj błędy i wtedy zobacz bo z przepływka moze byc wszytsko w jak najlepszym pożądku
    Awatar Mari
    62
    1939
    1,619
    micahlo84, jesli masz TT to Cie zmartwie, bo w 2000 roku nie bylo jeszcze w ofercie 150 KM, dopiero od 2003 lub 2002.
    Mar 2009
    Katowice
    8
    Mari niestety ja nie mam TT... opisałem sytuacje w dziale WITAMY.
    Włoszczowa
    2??
    48
    Najlepiej podepnij vaga lub jakiś zegar i zmierz ciśnienie podczas jazdy wtedy się dowiesz czy ci turbo działa. Przy 150 kucach powinieneś mieć jakieś 0,6-0,7bara. Jeżeli masz ciśnienie a auto nie jedzie trzeba będzie najprawdopodobniej zainwestować w przepływkę.
    Mar 2009
    Katowice
    8
    U mnie jest ten problem ze ja nie slysze żeby turbina zaczynała pracować żadnego "świstu" nic sprawdzalem z kolega przy otwartej masce cisza.
    Mam jeszcze pytanko gdzie i jaki najlepiej kupic interfejs VAG?
    stawiam dopiero pierwsze kroki w tym temacie ale chce sie tego nauczyc...
    Awatar Mari
    62
    1939
    1,619
    Cytat Zamieszczone przez micahlo84
    z tego co wiem to turbina zaczyna pracowac pod obciazeniem, a tak na luzie to nie masz prawa jej slyszec.
    VAG'a kupisz na allegro a jakiego to poszukaj na forum - milion razy o tym bylo pisane...
    Mar 2009
    Katowice
    8
    Cytat Zamieszczone przez Mari
    hehe dzieki za info :P
    Awatar Bart227
    małopolskie
    Silver
    400
    Nie wiem jak K03, ale w wersji 225KM nawet na biegu jałowym po szybkim kilkukrotnym gwałtownym wciśnięciu gazu wyraźnie słychać świst turbiny, większe zasysanie powietrza no i oczywiście wyraźną pracę DV
    Aug 2007
    kraków
    337
    Bart227 napisał ..
    "Nie wiem jak K03, ale w wersji 225KM nawet na biegu jałowym po szybkim kilkukrotnym gwałtownym wciśnięciu gazu wyraźnie słychać świst turbiny"
    Juz o tym pisał ArTTur. Zgodziłem się wtedy z nim, potwierdziłem, że swistu turbiny nie słychać. Nadal to potwierdzam. W k04- TT225 nie wystepuje - w żadnym zakresie obrotów-o ile turbina i węże są w dobrym stanie oczywiście. Nie wiem, czy to norma, ale tak jest też u mnie. Oczywiście zakładam, że mamy OEM filtr, który tłumi szum turbiny, którego króciec ssący jest znacznie oddalony ("zamknięty" w nadkolu ).
    Aug 2007
    z daleka
    945
    iceboy,1 w ko3 slychać pod obciążeniem
    2 jeśli masz dv hybrydę lub nawet orginmal też słychać upust powietrza
    3 nawet po montażu stożka slychać
    4 szczelność u mnie absolutna wszystkie węże nowe
    5 i tu mogę się mylić, ale twierdzę że 150 ps byla produkowana BEZ TURBO - nigdy takiej nie widziałem na oczy ale można to łatwo stwierdzić czy turbo jest czy go niema kładąc się pod wóż po uprzednim zciągnięcie osłony silnika
    lub po braku lub widniejącym osprzęcie - dv i intercooler (w 180 jest po lewej stronie)
    a tak wogóle
    [ Dodano: 25 Marzec 2009, 12:02 ]
    Panowie co krw@ ma być cytuje
    "Witam wszystkich!
    Będę szczery zawsze "MARZYłEM" o TT ale niestety funduszy za mało, 5 dni temu kupiłem sobie pierwsze audi: A4 1,8T. Piszę do Was bo bo mam problem który opisałem w dziale: Vag-com » Proszę o pomoc z turbo
    Pozdrawiam wszystkich i gratuluje furek!!! "
    jak na moje panu micahlo84 się fora pomyliły albo za dużo grzybów jada
    NO RISK,
    NO FUN.
  1. proszę o pomoc:)
    Przez tomus00000 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 11-08-2016, 18:05
  2. Prosze o szybka pomoc -zagladac prosze :)
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 11-03-2013, 11:41
  3. Proszę o pomoc z immobilizer.
    Przez Wobbler w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 02-08-2012, 12:26
  4. VAG 4.9 PL proszę o pomoc!
    Ostatni post / autor: 21-04-2012, 11:02
