Pokaż wyniki od 1 do 15 z 23
Wątek: guma stabilizatora!!!
    Sep 2008
    TRÓJMIASTO
    43
    witam! moze ktos z was sie orietuje jakiej grubosci sa gumy stabilizatora w quattro 225 km 17 milimetrow czy 22???? pozdrowienia
    Marki
    850
    22 milimetry na 99% !
    Czarne jest piękne
    Aug 2007
    kraków
    337
    18 albo 20 mm!
    W moim 20. Wymieniałem.
    Karaiby
    33
    Hej tak się zastanawiam nad założeniem gum powerflex lub strongflex czerwone i jestem ciekaw czy ktoś z was jeździ na takich gumach z poliuretanu. Ostatnio zmieniałem koła na zimówki i zauważyłem że już gumy maja luz tak 1mm tzn. że się chyba już wyrobiły trochę i czuć podczas jazdy ale gumy wymieniałem może z 1,5 miesiąca temu. Trochę lipa że tak szybko lecą a drogi mamy jakie mamy. Jestem ciekaw czy poliuretan wytrzyma dużo dłużej ale czy też jakoś znacząco na komfort nie wpłynie?? Spotkałem się z opiniami żeby wymienić stabilizator ale to koszt już znaczny bo poniżej 400zł nie znalazłem.
    Cytat Zamieszczone przez Rafal_1986_ Zobacz posta
    Te gumki nie powinny byly sie wyrobic w tak krotkim czasie, pewnie zalozone byly o nieodpowiednim wymiarze, musisz sprawdzic jaki masz stabilizator i dokupic bumki odpowiednio pod niego
    Karaiby
    33
    Początkiem tygodnia wezmę się za to i zobaczę jak to wygląda dokładniej, co do gumek to na pewno dobre kupiłem jak zakładałem były idealne zero luzów wręcz ciasno wchodziły i na początku było super a gumki miałem febi
    Ja mam takie gumki na drążku u siebie i jest bardzo na plus więc polecam taką modyfikacje, natomiast jest jeszcze jeden problem, w postaci starego zużytego stabilizatora i sama wymiana gumek nie pomoże lub pomoże na chwilkę tak że polecam takowy nowy z ASO koszt ok 300zł
    Polecam również
    http://www.klubtt.pl/ogallne/4727-st...yczynae-3.html
    Awatar ziembol89
    Aug 2011
    2.5T
    400
    2020
    Szary
    438
    a ile płaciłeś za gumy ??
    a to zależy jakiej firmy najdroższe są durex
    Ostatnio edytowane przez ZUCZEK ; 20-11-2011 o 04:42
    Karaiby
    33
    Hmm za gumy o ile dobrze pamiętam ok 50 zł. a po czym stwierdzić że stabilizator jest już do wymiany bo z tego co pamietam nie nie był zdeformowany, krzywy, zardzewiały itd. wyglądał normalnie jedyne co to rozleciały się te plastiki.
    Ostatnio edytowane przez Rafal_1986_ ; 19-11-2011 o 23:02
    Jest do wymiany i wymień go i tyle
    Awatar szweda
    Dec 2010
    179
    Cytat Zamieszczone przez tadek0507 Zobacz posta
    mogą być: 15, 19, 20, 21, 23mm jezeli chodzi o przod. Ja na przykład miałem 20mm. Najlepiej zanurkować z suwmiarką pod auto i miec pewnosc
    Poliuretan kosztuje 29 za sztukę miekkiego i 32 za twardszy. Ja mam miekkie i nie narzekam.
    Potwierdzam że po takim czasie nie ma opcji żeby się takie gumy wyrobiły , nawet chinole przetrwały by parę miesięcy więcej
    Prawdopodobnie zamontowałeś rozmiar mniejsze niż powinny być .
    Poliuretan powinien wytrzymać ( w tym miejscu ) dłużej niż guma tak więc jeśli będziesz to wymieniał to też polecam taką opcję . Osobiście też kupiłem z Powerfleksa na przód a na tyle mam od dawna i nie wykazują żadnych śladów zużycia .
    Stabilizatora nie ma sensu wymieniać chyba że z tył na lekko grubszy .
    Sprawdź też czy twój stabilizator z przodu nie jest z tych starego typu które miały plastikowe tulejki w miejscu gdzie łączyły się z gumą .
    Jeśli tak to trzeba usunąć ten plastik ( bywa powodem awarii ) i zastosować gumki o odpowiednio większej średnicy .
    Karaiby
    33
    Dzięki wszystkim za rady. Tak jak Arttur piszesz na razie nie będę wymieniał stabilizatora tylko założę nowe gumy, zdemontuje stabilizator wyczyszczę go( zobaczę możę przelecę papierem ściernym i pomaluje co o tym sądzicie) i zmierzę suwmiarka. A jak to nie pomoże to wtedy zamówię stabilizator tak jak ZUCZEK radzi.
    Ja polecam Artur nie, więc widzisz tu różne szkoły działania, więc zrób jak pisałeś i wtedy zadecydujesz.
    Od siebie dodam, że wymiana drążka na nowy typ, leczy problem w 100%
    Karaiby
    33
    Byłem ZUCZEK dzisiaj u siebie na wiosce zorientować się czy jest dostęp do stabilizatorów i jedyne co się dowiedziałem to maja tylko albo 19mm albo 20mm za 390zł więcej informacji nie otrzymałem. Skąd mam teraz wiedzieć czy to ten nowy typ czy stary.
  1. łacznik stabilizatora
    Przez kisiel03 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 07-09-2021, 17:05
  2. Numer części - guma przy tylnych sprężynach
    Przez STELMI w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 05-09-2013, 15:26
  3. Guma Stabilizatora
    Przez Metju w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 17-02-2013, 15:04
  4. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 24-05-2011, 11:10
