Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: 00792 - A/C Pressure Switch (F129) error ??
    Marki
    850
    Po zeskanowaniu auta po zimie wystąpił nastepujący błąd
    Controller: 8N0 820 043 A
    Coding: 00040
    Shop #: WSC 01236
    1 Fault Found:
    31-00 - Open or Short to Ground
    Czy ktoś to już miał ??
    Czarne jest piękne
    Aug 2007
    kraków
    337
    Witam :
    Tutaj masz powody. Poszukaj odpowiedniego w swoim autku.
    - Open circuit in wiring
    between A/C Pressure
    Switch -F129- and A/C
    Control Head -E87-.
    - Activation of Coolant Fan -
    V7- (step 1) malfunctioning.
    - Condenser or radiator
    soiled.
    V7- (step 2) from A/C
    Pressure Switch -F129-
    malfunctioning.
    - A/C Pressure Switch-F129-
    faulty
    - Malfunction in A/C coolant
    circuit (positive or negative
    pressure).
    Musisz sam sprawdzić, który to Twój przypadek. Skoro po zimie, to może wystarczy wyczyścić .
    Pzdr,
    Xylo - zbadaj tez szczelność klimy.
    F129 zgłosił mi ten sam błąd gdy okazało się rok temu, że mam małą 'dziurkę' od kamienia w chłodnicy klimy, wtedy lockuje się ten switch.
    Zbadaj szczelność i daj znać
    Marki
    850
    hmmm błąd nigdy więcej się nie pojawił...
    Klima działa jak lodówa. Czy szczelność klimy się sprawdza samemu jakoś ?? czy tylko w zakładzie ??
    No chyba że masz na myśli sprawdzić za pomocą jest dziurak nie ma dziurki ;]
    Czarne jest piękne
    xylo,
    no to jak zniknął to pewnie była chwilowa przycinka.
    U mnie permanentnie wyskakiwal 00792 - A/C Pressure Switch (F129)
    robiłem test klimatronikiem i w ramach 'upewnienia' się pojechałem na 'doładowanie' klimy wspominając kolesiowi by mi najpierw dokładnie szczelność sprawdził.
    Okazało się że nieszczelny układ bo 'syczał' z przedniej chłodnicy klimy,
    dwa kuki na chłodnice i mała dziurka z kamyczkiem w środku.
    Just in case - gdyby Ci sie pojawiło na stałe, sprawdź sobie szczelność.
    Marki
    850
    Dzięki
    Czarne jest piękne
    Jan 2019
    209
    Panowie pojawił mi się ten błąd.
    Na moje oko i ucho po wciśnięciu AUTO nie startuje kompresor klimy. Coś słychać jakby chciał się włączyć, lekko zafaluje wskazówka obrotów ale nic się nie dziej...
    Poczytałem na ten temat i podobno należy w pierwszej kolejności sprawdzić połączenie, kabel, czujnik... Powiedzcie proszę gdzie go (F129) znaleźć pod maską?
  1. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 25-10-2019, 07:33
  2. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 08-10-2017, 03:48
  3. 17963 - Charge Pressure: Maximum Limit Exceeded
    Przez adii100 w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 18-12-2014, 21:23
  4. 65535-Internal Control Module Memory Error
    Przez lukaszienko w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 23-03-2012, 13:18
  5. VAG - Break Pressure
    Przez schabek17 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 14-05-2011, 16:13
