Pokaż wyniki od 31 do 39 z 39
Wątek: Wentylator a klima
    Awatar KubaTT
    Lublin / Zamość
    1,063
    Chłopaki, sprawa wygląda tak. Po załączeniu klimy nie włączają mi się wentylatory właśnie od klimy. Załączają się dopiero jak układ klimatyzacji złapie duże ciśnienie i wtedy obracają się z dużą szybkością. W większości aut jakie spotkałem na początku po włączeniu klimy, wentylatory od klimy wolno się obracają a później jak dostaną większe ciśnienie to załączają się "pełną parą". U mnie jest brak tych wolnych obrotów po włączeniu. Czy tak ma być? Czy coś jest uszkodzone? Jak tak to co...? Z góry dzięki za odpowiedź i pozdrawiam!
    Awatar Darson
    Feb 2009
    1,254
    U mnie od razu po starcie klimy włączają się, oczywiście jak nie jest włączony przycisk econ
    Awatar KubaTT
    Lublin / Zamość
    1,063
    Dzięki wielkie Darson, czyli coś mam uszkodzone
    KubaFRS, Jak zwykle w takich przypadkach przydał by się VAG i sprawdzenie, wróżąc z fusów to masz walnięty czujnik prędkości went moduł jest pod aku., sprawdz czy jak nagrzeje się silnik to włącza się pierwszy bieg. wentów czy po mocnym na grzaniu od razu drugi, jest jeszcze jeden czujnik G??? nie pamietam teraz i on zarządza pokładam klimy, jak jest walnięty to będą działy się dziwne rzeczy, na vagu wyskoczy
    POZDR
    Apr 2009
    Mazowieckie
    149
    KubaFRS, to że twój układ nie działa jak należy jest pewne wentylatory powinny od razu zasuwać jak szalone i tak jak żuczek napisał pod akumulatorem a dokładnie od dołu podłużnicy jest przykręcony prostokątny moduł sterujący właśnie wentylatorami i on może mieszać sprawdziłbym jeszcze te trzy bezpieczniki na akumulatorze bo nie pamiętam który ale prawdopodobnie ten z lewej strony jest jeszcze odpowiedzialny za załączanie się wentylatorów a lubi się przypalać i tracić kontakt z rzeczywistością we wszystkich silnikach 1.8
    Awatar KubaTT
    Lublin / Zamość
    1,063
    Moduł wymieniałem na drugi. Dalej to samo. Sprawdzę bezpieczniki. Pozdr Dzięki za odpowiedzi
    Awatar sony-wb
    Aug 2016
    szczecin
    9
    Cześć szukałem podobnego wątku żeby opisać mój problem który działaj zauważyłem, mianowicie na kanale 49 climatronica przy jeździe w mieście (korki) temperatura urosła mi kilkukrotnie do 105 stopni i niestety nie słyszałem żeby wentylator się uruchomił, zjechałem na parking otworzyć maskę żeby upewnić się czy nie pracuje chociaż na 1 biegu i niestety temperatura 103 a oba wiatraki stoją, natomiast gdy włączę klime to od razu pracują 2 wiatraki na 2 biegu bez względu czy silnik jest rozgrzany czy nie, i tu moje pytanie gdzie szukać winowajcy tego problemu
    Jul 2017
    srebrna
    262
    Brzmi to jak moduł. No chyba że mylisz drugi bieg na klimie z pierwszym biegiem (jest różnica). Zacznij od sprawdzenia bezpieczników nad akumulatorem. Jeśli wszystko jest ok, to sprawdź termowłącznik, oraz moduł. Miałem podobnie i skończyło się na tym, że wymieniłem termowłącznik, czujnik temperatury, moduł i ostatnio silniki wiatraków.
    "A kiedyś to ja Wam wszystkim pokażę! ale na razie mi się nie chce." - Motto mojej teTTuni co imię jej brzmi Skarbek
    Jan 2020
    zdw
    1
    Witam, mam podobny problem więc nie będę zakładać nowego tematu.
    Zauważyłem, że po włączonym silniku załącza się tylko jeden wiatrak(jak jest włączona klima) ten od pasażera, nawet jak nagrzeje samochód do 100 stopni to ten od strony kierowcy nie włącza się, gdy klima jest wyłączona oba stoją. Ostatnio miałem wymieniany olej i filtry, może coś jakąś kostkę naruszył czy odpiął przypadkiem, czy to w ogóle możliwe? gdzie zacząć szukać problemu? ogólnie z 2 tygodnie jeszcze działały oba.
  1. wentylator klimatyzacji
    Ostatni post / autor: 22-05-2015, 19:28
  2. Wentylator chłodnicy
    Przez RADEK89 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 21-07-2014, 16:00
  3. Wentylator chlodnicy ???
    Przez lelu666 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 11-10-2013, 15:04
  4. Wentylator Klimatyzacji
    Przez RoGaS w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 11-05-2011, 15:35
  5. wadliwy wentylator
    Przez mattbos w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 27-01-2011, 17:26
