Pokaż wyniki od 16 do 30 z 39
Wątek: Wentylator a klima
    Mam taki objaw ze jak silnik sie nagrzeje to włącza sie wentylator ten po stronie kierowcy i pracuje w dwuch trybach raz szybcej raz wolniej jak włączam klime pracuje jednostajnie ale na drugim biegu jak włacze econ to znowu w dwuch trybach wolniej szybciej. A zrobiło się tak po naprawie klimy. Jak silnik jest ciepły to dzieje się tak po przekręceniu stacyjką nawet jak silnik nie pracuje dodam że nie ma problemu z temp silnika noormalnie się nagrzewa i nie przegrzewa się
    Marki
    850
    Zuczek a kodami climatronica może by tak posprawdzac wskazania i rzeczywistość ??
    Taka czysta teoria
    Czarne jest piękne
    Zle zdiagnozowałem objaw jest tak że jak chodzi klima to krecą sie oba wiatraki na drugim biegu a jak wyłączam klimę to zalaczają i wyłączają sie i nie zależnie od temp silnika na zimnym też, w klimatroniku na temp wszystko jest ok nie przegrzewa się, są dwie opcje albo czujnik ten w chłodnicy jeśli ktoś wie to jakie są objawy jego padnięcia, albo ten moduł sterujący wiatrakami co jest pod akumulatorem i czy da się go zdiagnozować vagiem, pokaże błędy odrazu czy trzeba wchodzić w jakieś sterowniki proszę o poradę.
    POZDRAWIAM
    Aug 2007
    z daleka
    945
    czujnik od biegów pracy wentylatorów niestety TTen element jest unas bardzo wadliwy (tak jak termostat lub czujnik temp.)
    NO RISK,
    NO FUN.
    Kurw. a co u nas nie jest wadliwe MAX myślisz o tym sterowniku co jest pod akumulatorem
    Ale dziwne że wiatraki załączają sie nawet na zimnym silniku
    Nie przesadzajcie Panowie z ta wadliwoscia czarne czujniki temperatury byly wadliwe , jesli jest zielony to nie ma problemu ..
    Po objawach wyglada na ten sterownik pod akumulatorem jednak skoro piszesz ze stalo sie tak po naprawie klimy to moze warto wybtac sie do goscia ktory to robil i zdecydowanie poprosic o sprawdzenie instalacji , moze cos namieszal i masz jakies zwarcie .
    No to wczoraj wogóle se bigosu narobiłem bo wiatraki teraz na odwrót nie załączyły się na ciepłym silniku i podgrzał się tak że wywaliło zawór bezp na chłodnicy i nowiutki płyn znalazł się na ziemi dziś zalałem ponownie ale zauważyłem ze panel sterowania klimą przestał działać czy ma to coś wspólnego z brakiem płynu. Ogólnie auto trafiło do warsztatu bo mi ręce opadły
    Artur mógł byś mi wrzucić oznaczenie tego sterownika na którymś z postów znalazłem zdjęcie ale był od przodu to tak na zaś Dzięki
    Aug 2007
    z daleka
    945
    ta mało wadliwe zielone yhy ja już w ciągu roku wymieniałem 2 razy
    [ Dodano: 3 Kwiecień 2009, 09:41 ]
    ZUCZEK, chodziło mi tak wogole o ten element
    cytuje "Awesome Product Code: EN-THERM-FS-3POLE
    Neuspeed's special thermostatic fan switch turns the fan on at 180F (standard 197F). Its a must to start cooling sooner and help keep the engine temperature down."
    znajdziesz to w http://www.awesomegti.com/ w zaklatce silnik na 4 stronie
    [ Dodano: 3 Kwiecień 2009, 09:43 ]
    ZUCZEK, a tak w ogole wymieniłeś ten termostat jak nie to natej samej stronie jest on zaraz obok made i USA
    NO RISK,
    NO FUN.
    Tak walnął mi ten czujnik ale jeszcze okazało się że wadliwy bł czujnik ciśnienia w klimie wymieniany na nowy w mojej obecności poprostu pech usterki usunięte w=wenty i klima hulają ochoczo no ale nie mogło być żeby bylo dobrze po zdjęciu i zalożeniu kierownicy pojawiły się nowe błedy i usterki znowu pech lub niepoprawny montaż opisze to w iinym dziale poradzcie jeśli możecie
    http://klubtt.pl/forum/viewtopic.php?t=2579
    Aug 2007
    kraków
    337
    Już masz odpowiedź w ww. topiku. Sprawdź. Powinno byc ok (jeżeli nie wyjmowałes czujnika).
    Pzdr,
    Awatar emy
    München
    248
    2012
    alpinweiß
    558
    witam,
    hmm.. u mnie tez jest ten syf.. ze zalaczaja sie oba na raz wenmtylatory jak tylko wlacze klime..
    czytam i nie lapie wzstyskiego..
    wymienic czujnik..?? czy jak..?? dodatkowo, kolejny problem juz poruszany wielokrotnie.. wskaznik temp silnika pokazuje miedzy 70 a 90.. a na postoju wzrasta do 90. czyli co..?? nie dogrzany silnik..??
    Vorspung durch Technik
    Jak włączysz klime powinny załączyć się dwa wenty różnica jest tylko w predkości w zależności od potrzeb klimy
    Marki
    850
    emy najprawdopodobniej do wymiany termostat.
    Czarne jest piękne
    Awatar emy
    München
    248
    2012
    alpinweiß
    558
    Cytat Zamieszczone przez ZUCZEK
    oki doki.. to widze, ze jest w porzadku.. dwa sie zalaczaja)
    co do temperatury.. drogie to badziewie jest ten termostat..=?? dodam, ze jak jade po miesice to temp jest ok.. na autostradzie przy 170 i 4500-5000rpm tez sie utrzymuje.. ale wystsrazcy troche prostego odcinka przejechanego wolniej.. i juz temperatura spada do ok 75-80.. (
    poradzicie, jaki i co..??
    Awatar game23
    Nov 2008
    DDZ,WROCLAW
    186
    237
    a ja mam pytanie tego typu mam problem z klima tego rodzaju ze jak auto jest zimne to klima ladnie chlodziii a jak sie nagrzeje auto to juz wogole nie chodzi klima
    ocb???czy to jais czujnik i odrazu dopowiem ze ani na kodach climatronika zero bledow i na vagu to samo....czujnik czy termostat
    ???bo czujnik temp mam nowy zielony zalozony niedawno
    AUDI MÓJ NARKOTYK!!!
  1. wentylator klimatyzacji
    Ostatni post / autor: 22-05-2015, 19:28
  2. Wentylator chłodnicy
    Przez RADEK89 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 21-07-2014, 16:00
  3. Wentylator chlodnicy ???
    Przez lelu666 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 11-10-2013, 15:04
  4. Wentylator Klimatyzacji
    Przez RoGaS w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 11-05-2011, 15:35
  5. wadliwy wentylator
    Przez mattbos w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 27-01-2011, 17:26
