Pokaż wyniki od 1 do 15 z 39
Wątek: Wentylator a klima
    Awatar Bart227
    małopolskie
    Silver
    400
    Wentylator a klima
    Czy u Was też tak jest, że jak załączacie klimatyzację to automatycznie włącza się wentylator chłodnicy
    Może to ktoś (najlepiej z silniczkiem 225) sprawdzić?
    Z góry dzięki
    Awatar Mari
    62
    1939
    1,619
    tak jest. Jeden wentylator musi wtedy byc wlaczony by chlodzic sprezarke. Jesli by nie chodzil to by uroslo cisnienie bo by moglo sie skonczyc mala eksplozja
    Awatar Bart227
    małopolskie
    Silver
    400
    Dzięki Mari za odpowiedź, ale u mnie po załączeniu klimy chodzą oba wentylatory (klimatyzacji i chłodnicy wody). Wcześniej tego nie zauważałem, bo nie zwracałem uwagi i dlatego pytam
    Gorlice
    XXX
    ^Pacific
    1,134
    Cytat Zamieszczone przez Bart227
    Ale to jest nie mozliwe. Powinien chodzic tylko 1 wiatrak... Chyba ze miales nagrzany silnik.
    moze ze sie myle..
    Awatar Bart227
    małopolskie
    Silver
    400
    No właśnie na zimnym silniku załączają się oba na raz....
    Dodam, że na VAG-u zero błędów.
    Gorlice
    XXX
    ^Pacific
    1,134
    Z tego co wyczytalem to wentylator silnika napędzany jest poprzez sprzęgło wiskotyczne i zawsze się kręci razem z silnikiem. Kwestia tylko czy wolniej czy szybciej, a od tego właśnie jest wisko.
    Wentylator dodatkowy dla klimy w tym aucie powinien się włączyć razem ze sprężarką.
    Climatronic nie działa poniżej temp. otoczenia +5 stopni C.
    Awatar Bart227
    małopolskie
    Silver
    400
    ...przez sprzęgło wiskotyczne eee, ja mam dwa silniki elektryczne na wentylatorach
    Gorlice
    XXX
    ^Pacific
    1,134
    A no faktycznie.. Przecież w TT sa oba silniki elektryczne. Hmm, wydaje mi sie ze powinien sie kręcić tylko 1.
    Aug 2007
    kraków
    337
    Wentylatory
    Sprawa wygląda tak :
    Obydwa wentylatory sterowane są modułem J293 , który otrzymuje sygnały z F18 - termiczne, F129-ciśnienie niskie <16bar, oraz G65 -ciśnienie wysokie >16bar w następujący sposób :
    WENTYLATOR 1
    1 stopień prędkości:
    Włącza się wentylator przy temp. 92-97 st.C.
    Wyłącza się przy temp. 84-91 st.C
    2 stopień prędkości :
    Włącza się przy temp. 99-105 st.C.
    Wyłącza się przy temp. 91-98 st.C
    Przy ciśnieniu >16 bar czujnik ciśnienia włącza wentylator na 2 stopień.
    WENTYLATOR 2
    Wentylator 2 dołącza sie - praca na stopniu 1.
    Jeżeli :
    Klima włączona
    Kompresor chodzi
    Ciśnienie w obiegu > 2bar < 16 bar
    Wentylator 2 dołącza się - praca na 2 stopniu
    Jeżeli :
    Klima włączona
    Kompresor chodzi
    Ciśnienie w obiegu > 16 bar
    temperatura >99 st.C
    Uwaga:
    Jeżeli ciśnienie spadnie <16 barów i temp. spadnie <99 st.C, to obydwa wentylatory wchodzą na 1 stopień prędkości.
    Myślę, że to rozwiewa wątpliwości i pomoże Wam sprawdzić swoje wenty.
    Pzdr,
    Awatar Bart227
    małopolskie
    Silver
    400
    No to już wszystko wiemy Dzięki
    Aug 2007
    kraków
    337
    Miło, jak ktoś podziękuje. Tym bardziej, że :
    - to co czasem tutaj napiszę, to przeważnie tłumaczenia. Głównie z niemieckiego - najlepsze fora TT. Trzeba więc wpisywać, a nie kopiować, czy podawać linki. Wiem, że nie wszyscy na forum władają tym jezykiem,
    - rzadko dziękujemy komuś tu na forum, choć dają niektórzy świetne info.
    Cieszę się, że się przyda.
    Często czytam i.. od razu sprawdzam u siebie.. o działaniu takiego, czy innego urządzonka w TT. Przy okazji poznaję swoje auto. Sprawdzam, gdzie są te czujniki, jak wyglądają. W razie padnięcia czegoś, łatwiej się z tym czymś zmierzyć.
    Szerokości ,
    Awatar Bart227
    małopolskie
    Silver
    400
    No po to właśnie to forum jest, żeby pomagać sobie nawzajem, poznawać własne autka i przede wszystkim nie dawać zarabiać na naszej niewiedzy pseudo specjalistom
    Aug 2007
    kraków
    337
    Pseudospecjaliści tez tutaj zaglądają
    Marki
    850
    Dzięki iceboy :***
    ;p
    Czarne jest piękne
    Aug 2007
    kraków
    337
    Spoko, ważne, że sie przyda
    Pzdr,
  1. wentylator klimatyzacji
    Ostatni post / autor: 22-05-2015, 19:28
  2. Wentylator chłodnicy
    Przez RADEK89 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 21-07-2014, 16:00
  3. Wentylator chlodnicy ???
    Przez lelu666 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 11-10-2013, 15:04
  4. Wentylator Klimatyzacji
    Przez RoGaS w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 11-05-2011, 15:35
  5. wadliwy wentylator
    Przez mattbos w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 27-01-2011, 17:26
