Strona 4 z 5 PierwszyPierwszy ... 2345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 46 do 60 z 68
Wątek: Dezaktywacja systemu EVAP
    Awatar tomus00000
    nowa ruda
    272
    witam podepnę się po temat jak sprawdzić ten system czy jest w 100% sprawny??
    Mar 2012
    150
    36
    Cytat Zamieszczone przez tomus00000 Zobacz posta
    kanał vaga 70 mówi o stopniu napełnien filtra i czy w danej chwili pracuje ...problem z uzunięciem jest taki iż komp monitoruje podciśnienie( potrzebne do zasysania oparów) i jeżeli podczas otawrcia zaworu EVap nie spadnie podciśnienie to wywala błąd nierawidłowego przepływu.
    często pada sam zawór na filtrze wśrodku jest cewka blaszka ze sprężynką i podstawą gumową.
    Zdarza się że cos tam wpadnie i powoduje niedomykanie lub nie otwieranie zaworu, o czym komp pinformuje nas radosnym znaczkiem na tablicy...
    Feb 2014
    Środa Śląska
    czarna
    59
    Słuchajcie a teraz pytanie z innej beczki :
    Przy wymianie rozrządu zauważyłem że na dole zbiorniczka z węglem aktywnym od systemu SAI lub evap ( gubię się w tym ) jest króciec do którego nie był podpięty żaden przewód. Czy tak ma być, czy zwyczajnie mam coś odpięte ? Autko jeździ raczej oki. Ewentualnie przy szybkiej zmianie biegu na wysokich obrotach na chwilę "gubiło" doładowanie.
    Awatar olo
    Aug 2011
    Mazury
    533
    Nic nie jest tam podłączone.
    Feb 2014
    Środa Śląska
    czarna
    59
    Taką miałem nadzieję. Ale to dość dziwne - króciec ewidentnie wygląda jak przystosowany do jakiegoś przewodu. Może jest to jakaś uni. część i w innych autach jest inaczej "wykorzystany". Dzięki za szybą odpowiedź bo już myślałem gdzie go podpiąć żeby było ok
    Jan 2014
    Dundalk
    srebro
    40
    Wlasnie jutro bede sie dobieral do tego EVAP bo mi strasznie paliwem ciagnie, ale tylko przy ostrej jezdzie.
    Nie moge znalezc tematu o likwidacji n112 i n249 w TT 225, moze ktos pomoc?
    Ostatnio edytowane przez pioter ; 05-03-2014 o 20:54
    Awatar PAHO
    Oświęcim
    23X
    950
    http://www.klubtt.pl/showthread.php?...=n249+usuwanie
    30 sek szukania to jest do 180 ale jak przeczytasz cały temat ze zrozumieniem to bez problemu ogarniesz.
    Tutaj jeszcze trochę odnośnie 225.
    Ostatnio edytowane przez PAHO ; 07-03-2014 o 10:06
    Awatar Nelson
    Aug 2010
    96
    Panowie czy orientuje się ktoś jak usunąć programowo n249, n112 i EVAP?
    Awatar olo
    Aug 2011
    Mazury
    533
    Cytat Zamieszczone przez Nelson Zobacz posta
    Orientuje
    Co dokładnie chcesz wiedzieć?
    Jan 2015
    dza
    black
    5
    Pany jaki opornik (jakiej wartości) do wtyczki po Evap ?
    I co zrobić z króćcem zaznaczonym na fotce ? Ma to być zaślepione czy nie ? Fotki w pierwszym poście wygasły i lipa...
    Ostatnio edytowane przez dawids1 ; 20-02-2016 o 23:11
    Awatar TT8N
    Nov 2012
    ETM
    xxx
    1410
    gunpowder
    190
    Nalezy pozostawic niezatkany tak aby opary mialy ktoredy uciekac
    No fajnie w lato będą uciekać prosto w wenty i do nosa ten system po coś jest ale jak ktoś lubi jak śmierdzi paliwem to czemu nie, wywalić.
    Awatar TT8N
    Nov 2012
    ETM
    xxx
    1410
    gunpowder
    190
    Albo poprostu puscic wezyk gdzies dalej aby nie dochodzilo do zasysania oparow w kabine
    Czesc silnikow nie bedzie wywalalo bledu wiec tutaj mozna sie pokusic o polsrodek w postaci usuniecia bez ingerencji w sterownik, pozostawiajac wpiety opornik badz orginalny czujnik.
    Sam jestem przeciwnikiem usuwania systemu EVAP ale jesli juz kots chce sie za to zabrac z jakichs powodow np nieszczelnosci w ukladzie badz aby zwolnic miejsce pod maska to niech lepiej zrobi to zgodnie z pewnymi zasadami aby nie narobic wiekszych szkod.
    Pamietajmy, ze kazdy kiedys od czegos zaczynal i nie posiadal takiej wiedzy jak obecnie wiec apeluje o troszke wyrozumialosci koledzy i nie wysmiewajmy lecz pomagajmy rozwiazywac problemy tym, ktorzy stosuja sie do zasad forum
    A kto się wyśmiewa? gdzie? już mi go tu na dywan
    A w jakim celu chcesz wywalic evap? Elasnie evap jest jedna z niewielu rzeczy ktora powinna zostac.
    Poczytaj tutaj w poscie 6 i nie tylko :
    https://www.klubtt.pl/showthread.php...highlight=Evap
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 07-02-2019 o 19:18
  1. Zawór EVAP
    Przez zuber1906 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 21-11-2016, 09:10
  2. Zawór kontroli systemu wtrysku wtórnego powietrza
    Przez madejski_g w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 19-11-2011, 21:20
  3. kupię wężyk systemu pvc
    Przez piotr122 w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 23-09-2011, 17:15
  4. aktywacja i dezaktywacja tempomatu
    Przez piła w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 08-10-2010, 07:19
