Wiec są dwa sensory pierwszy 8N8959643 (control unit for driver/front passenger and side airbags / to be used for: / F >> 8N-1-050 000*8N8 959 643 / ) no i drugi 8N8909601 (sensor for lateral impact acceleration -crashsensor- / to be used for: / F >> 8N-1-050 000*8N8 909 601 / ) [numery z ETKA]. Który jest uszkodzony jeśli VAG wyświetla tak :
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 8N8 909 601
Component: Airbag Front+Seite 1008
Coding: 10102
Shop #: WSC 01236
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-10 - - - Intermittent
A u Ciebie kondi jak ?? taka sama sytuacja ?
gdzieś na forum bodajże vw pasat doczytałem ze ten błąd wyskakuje po ostrej zimie kiedy mróz dopada tenże czujnik i szlak go trafia no i wymiana jedynie lub przeprogramowanie ;/
