Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
Wątek: 65535-Internal Control Module Memory Error
    Nov 2007
    Sczecin
    Balck
    121
    Witam panowie pomóżcie
    Audi stało miesiąc w garażu po tym czasie akumulator się rozładował no i po doładowaniu go na wyświetlaczu kontrolka air bag zaczęła się świecić no to pomysłem przeskanuje vagien no i będzie git, no ale tak się nie stało błąd wciąż się pojawia ... co robić co robić??
    !!!!!!!!HELP !!!!!!!!!
    Address 15 -------------------------------------------------------
    Controller: 8N8 909 601
    Component: Airbag Front+Seite 1008
    Coding: 10102
    Shop #: WSC 01236
    1 Fault Found:
    65535 - Internal Control Module Memory Error
    00-10 - - - Intermittent
    według kodów błędów - 65535 Nie zapisano żadnych usterek (jeśli MIL nie jest podświetlony), Błąd jednostki kontrolnej - w którymś systemie
    Aug 2007
    kraków
    337
    To sygnał ze sterownika. Może ( w przypadku ciągłości pojawiania się) oznaczać jego wymianę. Niestety.
    Nov 2007
    Sczecin
    Balck
    121
    tak jak piszesz iceboy błąd wciąż się pojawia .... dziwna sytuacja ze sterownik sam z siebie przestał działać :/ na liczniku wciąż świeci się komunikat AIR BAG wiec poduszki nie działają jeśli dobrze rozumiem ... FUCK ... ok może pomożecie mi, bo jestem zielony w tych sprawach - sterownik czyli jakaś puszka tak i ja trzeba wymienić ... ?
    Aug 2007
    kraków
    337
    Crash sensor 8N8 959 643 (pod fotelem kierowcy - przykręcony), powiązany z kontrolerem wszystkich 4 airbagów 8N8 909 601 znajdujący się w obudowie tunelu środkowego - z przodu.
    Może cos tam rozłączyłeś niechcący- np przesuwając fotel, szukając cos pod nim itp..
    Sprawdź
    Nov 2007
    Sczecin
    Balck
    121
    Cytat Zamieszczone przez iceboy
    niestety nie udało mi się go znaleźć pod fotelem kierowcy wyciągnąłem cały fotel i latarką świeciłem we wszystkie możliwe zakamarki na pewno jest on tam ?? najgorsze ze airbagi mi nie działają a dużo jeżdżę oczywiście wole mieć w pełni sprawne auto po względem bezpieczeństwa wiec zależny mi na tej sprawie . to ten czujnik
    Aug 2007
    kraków
    337
    Tak!
    To sensor for lateral impact acceleration -crashsensor- 8N8 959 643, współpracujący z control unit for drive/front passenger and side airbags - 8N8 909 601.
    Generalnie to sensor przyspieszenia bocznego. Inaczej, sygnalizuje crash, uderzenie z boku.
    Szerokości,
    Nov 2007
    Sczecin
    Balck
    121
    no to raczej musi być gdzieś pod tapicerkom przykręcony do podłogi lub w tunelu środkowym pod plastikami bo pod fotelem go nie ma ... jak znajdę napisze dla przyszłych pokoleń
    Awatar kondi
    220
    2006
    beż
    288
    Cytat Zamieszczone przez lukaszienko
    No ta sama akcja co u mnie, poszedł sensor air-bag (znajduje się on gdzieś w tunelu środkowym koło lewarka skrzyni biegów).
    życie to jedna wielka impreza na któr? wszyscy s? zaproszeni.
    Nov 2007
    Sczecin
    Balck
    121
    Wiec są dwa sensory pierwszy 8N8959643 (control unit for driver/front passenger and side airbags / to be used for: / F >> 8N-1-050 000*8N8 959 643 / ) no i drugi 8N8909601 (sensor for lateral impact acceleration -crashsensor- / to be used for: / F >> 8N-1-050 000*8N8 909 601 / ) [numery z ETKA]. Który jest uszkodzony jeśli VAG wyświetla tak :
    Coding: 10102
    Shop #: WSC 01236
    1 Fault Found:
    A u Ciebie kondi jak ?? taka sama sytuacja ?
    gdzieś na forum bodajże vw pasat doczytałem ze ten błąd wyskakuje po ostrej zimie kiedy mróz dopada tenże czujnik i szlak go trafia no i wymiana jedynie lub przeprogramowanie ;/
    Awatar kondi
    220
    2006
    beż
    288
    U mnie ogólnie lipa dwa miesiące temu rozpieprzył mi się ten sensor (miałem gdzieś jego zdjęcia). Nigdzie go nie mogłem znaleść a koszt w ASO szooooooooooook około 2 tyś . zł. no to zacząłem kombinować żeby ściągnąć z USA i czekam teraz na niego. A najlepsze że facet z serwisu wykręcił mi go i po dwóch miesiącach (dokładnie w ostatni piątek) zadzwonił do mnie, że udało mu się go naprawić . Trudno postaram się go sprzedać, najważniejsze że już wszystko jest OK
    Awatar Maras_66
    Feb 2009
    podlaskie
    TTE
    2017
    67
    Sensor przyspieszenia bocznego jest pod tapicerka podłogi po lewej stronie fotela kierowcy, najlepiej zdemontowac fotel, zdjąć plastik ten nad progiem i odchylić wykładzine, jest on blisko progu wiec napewno go zobaczysz. Drugi sensor jest za drążkiem zmiany biegów, czyli w tunelu środkowym, zeby sie do niego dostac najlepiej zdemontowac schowek, potem plastik boczny tunelu srodkowego, to kwadratowa skrzyneczka 10x10cm.pozdrawiam
    Awatar neok
    Jan 2011
    Poznań / Koszalin
    78
    hej,
    dopadło chyba i mnie
    Control Module Part Number: 8N8 909 601
    Component and/or Version: Airbag Front+Seite 1005
    Software Coding: 10102
    Work Shop Code: WSC 01258
    1 Fault Found:
    Doradźcie coś proszę, bo niby jeździć się da...ale jednak po ostatnich postach o wypadku jakie wyczytałem na naszym forum chciałbym to naprawić. Na codzień mieszkam w Poznaniu ale bywam też regularnie w Koszalinie, może gdzieś w tych miastach znacie kogoś komu to nie prawi problemu?
    dzięki
    Awatar meta
    Apr 2011
    Warmia
    hmmm
    295
    odnawiam temat , kiedyś zaświeciła mi się kontrolka AIRBAG , dokładnie taki błąd :
    01218 - Side Airbag Igniter: Passenger Side (N200)
    32-10 - Resistance too High - Intermittent
    Zrobiłem to rozłączające kostke pod fotelem pasażera i było ok. W te cholerne mrozy zaświeciła mi się znowu kontrolka, ale nie mogłem się jakoś zmobilizować żeby to zrobić i zabrałem się dopiero dziś, teraz wywala mi takie błędy
    2 Faults Found:
    Teraz pytanie - czy ten drugi błąd oznacza, że KONIECZNA będzie wymiana sensora? Rozłączenia i podłączenie kostki pod pasażerem nic nie pomaga, błędy trzymają się non stop.
    będę wdzięczny za jakieś info
    pzdr
    takie cos ? http://allegro.pl/czujnik-sensor-zde...203934766.html
    Ostatnio edytowane przez meta ; 23-03-2012 o 13:48
  1. Manual Boost Control
    Przez unsuitable w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 199
    Ostatni post / autor: 24-09-2021, 04:17
  2. 00792 - A/C Pressure Switch (F129) error ??
    Przez xylo w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 23-12-2019, 09:11
  3. Kasowanie błędu 65535 air bag Warszawa
    Przez Malisz w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 10-11-2016, 21:08
  4. Błąd 65535
    Przez Siwysimon1 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 02-01-2016, 15:41
