Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: nowe blędy ,pomocy!?
    Dec 2008
    piaseczno
    CZARNY
    38
    Dziś skanowaliśmy z MICJED-em moje autko także jestem zaniepokojony tym co wyszlo.
    Nadmienię najpierw objawy , może ktoś mial coś podobnego:
    1.Od jakiegoś czasu spadaly mi obroty po odpaleniu autka szczególnie przy niższych temperaturach po kilku min.bylo ok.tylko delikatne falowanie wskazówki obrotomierza na biegu jalowym.
    2.2 dni temu po kilku oberkach na śniegu zapalilo mi się esp(po wlącz.i wyl.esp ciągle świecilo) i nie zgaslo do wyl.zaplonu, ale na drugi dzień bylo ok.
    3.Mam pytanko czy alarm można uaktywnić przyciskiem ,który znajduję się przy konsoli lewarka biegów
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 8N - Audi TT
    Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
    Controller: 8L0 906 018 Q
    Component: 1.8L R4/5VT 0002
    Coding: 11500
    Shop #: WSC 01236
    TRUZZZ8NZ11046955 AUZ5Z0A5053007
    2 Faults Found:
    17704 - Error in Mapped Cooling System (usually temp Sensor or Thermostat)
    P1296 - 35-10 - - - Intermittent
    17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
    P1297 - 35-00 - -
    Readiness: 0000 0000
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 8N0 907 379 D
    Component: ESP 20 CAN V006
    Coding: 23049
    Shop #: WSC 01236
    1 Fault Found:
    00812 - Brake Pressure Release Solenoid (F84)
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 8N0 820 043 A
    Component: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D03
    Coding: 00040
    Shop #: WSC 01236
    No fault code found.
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 8N1 920 880 H
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D56
    Coding: 00144
    Shop #: WSC 00684
    Address 35 -------------------------------------------------------
    Controller: 8N8 962 267
    Component: Zentralverrieg.,DWA D05
    Coding: 06730
    Shop #: WSC 00684
    2 Faults Found:
    01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
    35-00 - -
    01559 - Drivers Door
    60-00 - Won't Safe
    Address 45 -------------------------------------------------------
    Controller: 8N8 951 177
    Component: Innenraumueberw. D09
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    End -------------------------------------------------------
    Za pomoc z góry dzięki
    Aug 2007
    z daleka
    945
    bez mechanika się nie obędzie
    NO RISK,
    NO FUN.
    Nov 2007
    Toronto
    183
    Cytat Zamieszczone przez caponex
    ten przycisk sluzy do dezaktywacji czujnikow ruchu, str 19 w instrukcji http://klubtt.pl/forum/topics3/instr...ght=instrukcja
    17704- Swiadczy o tym ze masz zle dzialajacy czujnik temperatury lub termostat ..
    W pierwszej kolejnosci proponuje zajac sie czujnikoem temperatury jako ze jest to bardziej prawdopodobne i czujnik jest latwy do wymiany ..
    17705- Masz nieszczelnosc w ukladzie doladowania gdzies miedzy wyjsciem z turbiny a przepustnica , bardzo czesto jest to nieszczelny DV lecz nie koniecznie .
    Sprawdz wszystkie weze dolotowe czy sa szczelne ...
    00812- Moze byc odpowiedziaklny za zapalenie sie kontrolki u Ciebie , Generalnie blad ten oznacza chwilowe zwarcie lub przerwe w obwodzie wlacznika swiatel stop lub nieprawidlowa prace pompy od ukladu wspomagania hamulcow ..
    Wykasuj go po prostu i zobacz czy pojawi sie ponownie za jakis czas ..
    Bledy z adresu 35 informuja o tym ze w aucie wlaczyl sie alarm oraz o tym ze masz problem z zamykaniem lub otwieraniem dzwi od strony kierowcy ..
    Dec 2008
    piaseczno
    CZARNY
    38
    Dzięki Artur,
    zaraz startuję do ASO po czujnik
    10,798
    caponex
    Nie widzę tu błedu N75 o ktorym mi mówiłeś na spotkaniu ale profilaktycznie możesz go wymienić zawsze pomaga
    Dec 2008
    piaseczno
    CZARNY
    38
    Tak ZUCZEK,
    Na kompie u elektryka tak wyszlo N75 i za bogata mieszanka paliwa także tego się trzymalem ale po zakupie interfejsu wyszlo troszkę więcej he, he
    ARTUR
    co do tego mam pytanko czy ma wplyw urwana regulacja lusterek, akurat wczoraj niechcący urwalem to pokrętlo i zastanawialem się czy zostanie wyslany sygnal do komputera?
    10,798
    Nie ma to wplywu na twoje błedy a raczej na żadne błędy
  1. Nowy silnik, nowe logi, nowe problemy. Proszę o wsparcie.
    Przez Bejrut w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 15-12-2015, 12:50
  2. VAG bledy
    Przez Sokol1330 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 09-11-2015, 14:20
  3. Dwa bledy
    Przez lelu666 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 05-10-2012, 22:01
  4. co to za bledy/?
    Przez Badboyboxing w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 21-09-2011, 22:49
  5. Bledy bledy bledy po przeskanowaniu Vag com ...
    Przez lukaszienko w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 18-10-2008, 20:16
