Strona 5 z 10 PierwszyPierwszy ... 34567 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 75 z 142
Wątek: Jak przetestowac pod cisnieniem uklad dolotowy
  1. #61
    Bul bul bul bul fajne. Dźwięk w normie na mój rozum. Po teście odpalałeś autko czy nie było chmury dymu?
  2. #62
    czy to normalnie?
    poza tym dosc glosnym plumkaniem nic nie syczy i nie swiszczy
    To normalne , nawet jest o tym napisane na początku wątku
  3. #63
    Żeby uszczelnienia nie wypchało
  4. #64
    czarnego dymu brak, w koncu to nie ciuchcia
    jeszcze jedno pyt.:
    czy jesli nie mam juz klasycznego ukladu pcv tylko tanka i sprawdzam ta metoda to sa jakies miejsca ukladu, ktorych test ten nie obejmie? cos trzeba jeszcze dodatkowo osobno sprawdzic ?
    czy to wystarczy do sprawdzenia szczelnosci CALEGO ukladu ?
  5. #65
    Jeśli zaciskasz lub zaślepisz wąż przy tym '' grzybku '' to nic więcej nie musisz robić ze względu na tanka .
    Przez TIP powietrze do niego nie dojdzie , coś tam może dojść ze skrzyni korbowej ale wyjdzie sobie drugim króćcem do pod pokrywę zaworów i dalej przez odkręcony korek wlewu oleju .
    Niestety tą metodą nie sprawdzisz czy DV przepuszcza bo jeśli by przepuszczał to będzie po prostu recyrkulacja .
    Nie sprawdzisz też szczelności samego tanka ... Jeśli chcesz się upewnić co do szczelności tych części to najlepiej testować je osobno . DV po wyjęciu z auta , tank poprzez połączenie ze sobą lub zaślepienie 2 węży i użycie pozostałego do wtłoczenia powietrza . Jedynie ciśnienie powinno być mniejsze niż do testowania reszty układu
  6. #66
    łódzkie
    170
    Koledzy rozkręciłem opaski przy zaworku PCV i niestety nie mogę wyciągnąć przewodów od zaworka, czyżby były zapieczone czy jak boję się szarpać, żeby nie popsuć zaworu...i czemu trzeba zastosować zaślepke przed tym zaworem?
  7. #67
    Musisz lekko podważać starym stępionym płaskim śrubokrętem , te zaworki potrafią się '' przykleić '' do gumy
    Dlaczego ... To akurat jest wyjaśnione w temacie , przeczytaj przemyśl na spokojnie jak to działa i na pewno do tego dojdziesz
  8. #68
    można też wykonać test bez ściągania tego zaworka, wyjąć przewód który idzie do kolektora, tam wpiąć kompresor i sprawdzać czy upuszcza, a także zasysać i sprawdzić czy się otworzy
  9. #69
    łódzkie
    170
    to tak wypiąć przewód od zaworka który idzie do kolektora i wpiąć kompresor,żeby dawał ciśnienie na zaworek?do tego zaślepić tip za przepływka i tym samym sprawdzi sie szczelność układu?a nie wystarczy ze kompresor podepne pod tip zacisne rurke za grzybkiem i bedzie ok? czy coś pominąłem?
    Ostatnio edytowane przez adii100 ; 21-06-2012 o 14:14
  10. #70
    Będzie OK . Paweł opisuje alternatywny sposób ...
    Jeśli chodzi o sposób opisany pierwotnie w wątku to wszystko włączne z filnikami jest w tym temacie
  11. #71
    Podlaskie
    zielony
    125
    Panowie przeprowadziłem dziś sprawdzenie szczelności dolotu ale mam pewny niedosyt bo przy około 1 bar spada mi wąż z tip co na turbo siedzi tip mam z APR. Ale przy 0,5 bara dało się już coś zdiagnozować mianowicie pierwsza nieszczelność to wężyk z kolektora do DV był za słabo dociśnięty. Druga to układ PCV mianowicie wężyk pod kolektorem puszczał też dociśnięty następnie puszczało na tym trójniku co idzie ten wąż z pod kolektora i łączy się z silnikiem i pokrywą zaworów tam nie na 100% raczej usunąłem chociaż przy tym 0,5 bara już nie było słychać. Kolejna i najbardziej dziwna nieszczelność jest na łączeniu tej rury za turbo z gumowym kolanem tam syczy. Wydaje mi się że trzeba wyciąć te coś i zrobić na zwykłe opaski. Teraz pytanko co zrobić żeby rura z turbo nie spadała i można było więcej napompować i czy jak rura przy takiej sytuacji jak sprawdzanie ciśnienia około 1bar spadnie to czy to nie przeszkadza w użytkowaniu bo mechanik powiedział że nie bo tam i tak podciśnienie jest i to nie spadnie.
  12. #72
    no w tip jest podciśnienie. Tak czy siak ja sprawdzałem to już chyba dziesiątki razy i nigdy mi tam nie spadło. Musi być olej i kiepski cybant ;/
  13. #73
    Podlaskie
    zielony
    125
    olej jest cybant też wymieniliśmy na nowy. Wystarczy mocniej kluczem lub śrubokrętem dokręcić i już bez dmuchania spada ten sylikon. Dobrze by było żeby jakiś kołnierz był na turbinie który zapobiegnie ściąganiu tego ustrojstwa. Ale w niczym to nie przeszkadza że to jest lekko przykręcone ??
  14. #74
    TIP sam z siebie powinien ciężko wchodzić a opaska ma dodatkowo zabezpieczać .
    Spada Ci przy dokręcaniu bo nie odtłuściłeś pewnie ani węża ani wejścia do turbiny i pewnie albo jest za krótko ucięty albo to jakiś kiepski TIP i ma za dużą średnicę .
    Fakt że jest tam podciśnienie ale jak spada przy takim ciśnieniu to i przy podciśnieniu może z czasem zrobić się nieszczelność , wiadomo wibracje i ruchy silnika , zmienne temperatury , itd ..
    Jeśli chodzi o nieszczelność na rurze wyjściowej z turbiny to jest na forum opis jak to naprawić / zmodyfikować tak aby było szczelne i niezawodne .
    Zobacz tutaj
    http://www.klubtt.pl/warsztat-zralb-...q-app-ary.html
    Dodatkowo , jeśli jakieś zagadnienie nie łączy się tematycznie z testem szczelności pod ciśnieniem ( czyli z tym wątkiem ) to proszę pisać w odpowiednich tematach .
  15. #75
    Awatar STELMI
    Jun 2012
    207
    1,098
    Taka nauka na przyszłość - jak mechanik mówi, ze sprawdzał szczelność - sprawdźcie ją sami
    Po krótce opowiem jakie miałem problemy z autem i jak znalazłem (dzisiaj) przyczynę.
    Auto zaczęło dziwnie przyspieszać, tj. traciło czasem na chwilę, a czasem do wyłączenia zapłonu i ponownego zapłonu moc.
    Pojawiły się błędy związane z N249.
    1 myśl - aaa wywalić to w cholerę i podłączyć DV pod kolektor ssący bezpośrednio - nie pomogło, więc założyłem ponownie.
    raz na 3-4 dni zdarzało się, że skakał mocno na wolnych obrotach, od 400-1200, a czasem elegancko trzymał właściwie wolne.
    Podczas przyspieszenia było czasem słychać świst, więc domyśliłem się, ze to wina nieszczelności.
    Mechanik sprawdził szczelność, jednak zrobił to źle - odczepił wąż od przepustnicy, drugi od dolotu i w zasadzie sprawdził szczelność tylko na intercoolerach - było szczelnie. Kategorycznie odrzucił problem nieszczelności - stwierdził, że coś przesterowuje turbo.
    Zwalał winę na N249, ew. DV. Ustami DV sprawdzałem i trzymał, więc to odrzucałem.
    Wkurzyłem się, bo po kilku godzinach szukania nic nie znalezione.
    Dzisiaj wytoczyłem zaślepkę fi 76mm, czyli taka jak średnica przepływki i wkręciłem w nią końcówkę na wąż do powietrza z kompresora. Ścisnąłem wąż od odmy. Puszczam powietrze, a od strony grodzi słychać głośne syczenie. I trafione - pęknięty Tip przy turbo.
  1. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 18-03-2016, 00:45
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 06-09-2014, 06:58
  3. Po teście pod ciśnieniem
    Przez Przezdziu w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 08-06-2014, 21:49
  4. uklad hamulcowy z Rs do TTs.
    Przez lekarz00 w dziale Tuning i gadżety
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 19-12-2011, 14:55
  5. Uklad kabli do N75
    Przez slovac w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 07-06-2009, 17:10
