Strona 4 z 10 PierwszyPierwszy ... 23456 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 46 do 60 z 142
Wątek: Jak przetestowac pod cisnieniem uklad dolotowy
    Zamieszczam to jako ciekawostkę gdyż nie każdy zrobi sobie sprawdzanie ciśnieniowe. Ja mam w domu pompkę z linka niżej. Z jednej strony dajesz cygaro (MAM xD) a drugi koniec przymocowujesz do TIPa. Przejściówkę by pasowało robisz z butelki wysowianki gazowanej xD. Tam gdzie pompka zasysa powietrze przytwierdzasz cygaro i gitara pompuje pod ciśnieniem układ dymem.
    Pompka Elektryczna do materaca i pontonów JILONG (2754261024) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
    Dodatkowo filmik poglądowy o co mi chodziło
    http://www.smog.pl/wideo/15213/pompk...a_marihuany/6/
    Jakieś 2 lata temu ten filmik gdzieś widziałem i tak mi się przypomniał.
    Ostatnio edytowane przez ICE ; 10-11-2012 o 10:32
    Zamontujesz nowego TIP-a i przetestujesz ponownie to będziesz wiedział dokładnie .
    Może by to wężyk łączący kolektor z układem PCV lub ten zasilający N249 ewentualnie od FPR , trudno tak zgadywać
    TIP-a możesz tymczasowo naprawić owijając bardzo szczelnie elektryczną taśmą izolacyjną , może wytrzyma do czasu aż kupisz nowy TIP bo normalnie jest tam tylko podciśnienie . Testu na tak naprawionym jednak nie zrobisz ...
    Awatar Limbo
    Dec 2010
    Lubin
    2XX
    silbern
    668
    Nasprawdzałęm się tych nieszczelności, że szok. Łącznie siedziałem z 2-3 godziny i nic. Zero śladu, cicho, czysto, ładnie.
    Zaobserowałem jednak coś dziwnego dlatego proszę o popdowiedzi.
    Otóż sprawdzałem zawór dv jak należy i jest nib ok, tłoczek nie opada. Gdy pompuje kompresorem cisnienie do układu ten cienki wężyk wchodządzy od góry dv też robi się twardy... czy tak ma być? zaś wężyk, który idzie do fpr jest luźny tj nie pompuje się jak reszta a przecież też wchodzi do dolotowego. Wężyk do fpr mam jeszcze taki szmaciany- jedyny jaki pozostał.
    Pytanie więc czy po napompowaniu cisnienia wężyk od DV też ma się napompować? Czy w wężyku do fpr ma być cisnienie. Pozdrawiam.
    MARUDA
    Wężyk do DV ( jesli idzie z kolektora ) i do FPR powinny też być pod ciśnieniem w czasie testu .
    Albo po tym '' szmacianym '' nie czuć że jest pod ciśnieniem albo jest zatkany / nieszczelny i wymaga wymiany .
    Awatar Limbo
    Dec 2010
    Lubin
    2XX
    silbern
    668
    Nie usuwałem jeszcze zbędnego układu czyli kompletu zaworków na pokrywie.
    Więc DV nie jest pod kolektor tylko przez cały ten zakichany system.
    Wężyk do fpr sprawdzałem dokładnie i nic sie z nim nie dzieje... kompletnie. Luźny jak gil.
    W takim razie zatkane coś w kolektorze? ale czy to nie dostarczałoby jakichś dziwnych objawów w aucie- tj brak ciśnienia do fpr?
    Ps. gdy byłem na strojeniu auta, jeden z tunerów ma 1,8T a VW. Stwierdził ze też miał problemy z nieszczelnością. Tak sie wnerwił ze wymienił wszystko na nowe i od tej pory ma spokój. Sam rozważam tą opcję
    MARUDA
    Wyjmij i sprawdź ten wężyk czy jest drożny . Przy zatkanym wężyku auto by jeździło na bardzo ubogiej mieszance podczas doładowania i na bogatej podczas normalnej jazdy .
    To tyle , trzymajmy ten wątek ściśle w temacie
    Awatar Limbo
    Dec 2010
    Lubin
    2XX
    silbern
    668
    Okej jutro to sprawdze... nie mniej odrazu ten wężyk wymienie Czyli ten od DV ma byc sztywny, a myślałem, że Dv puszcza ale nie ważne.
    Priorytet to ten szmaciany węzyk-jak sobie pomyśle o tych zasmarkanych oryginalnych zaciskach na cybantach to mi sie zle robi. Odrazu musze kupić dwa nowe...
    MARUDA
    Awatar patrykus007
    Rzeszów
    BlackPearl
    296
    chlopaki a w jakich miejscach najczesciej powstaja nieszczelnosci,chodzi mi o miejsca na ktore trzeba zwracac szczegolna uwage bo lubia.."popuscic"
    ____/ \____
    ___(__\=OOOO=/__)___
    ___[_]..........[_]___
    Najczęściej są to wężyki podciśnieniowe pod kolektorem oraz w 180-siątce , łączenie metalowej rury wychodzącej z turbiny z tą spłaszczoną rurą z boku silnika od strony paska rozrządu .
    Nie mniej jednak nie ma reguły i trzeba zwracać uwagę na wszystkie węże i ich łączenia .
    konieczny będzie kompresor z regulacja ciśnienia na wylocie
    tak odnowie temat,
    jesli chcialbym robic ten test u siebie w domu dysponujac wylacznie garazem z gniazdkiem na 220 to moglby ktos pokazac np na allegro link do sprzetu, ktory musze kupic ?
    ---------- Post dodany 10-12-2011 o 17:20 ---------- Poprzedni post 08-12-2011 z 17:58 ----------
    nikt nie ogarnia tematu kompresora na tyle by polecic jakis sprzet spelniajacy wymagania w postaci regulacji cisnienia na wylocie?
    ja poki co wzbogace watek w moje prywatne odkrycie odnosnie puszki pod seryjnej srednicy przeplywke (tzn. puszka w miejsce przyplywki) do 180ki,
    troszke puszek przebralem zanim trafilem na idealnie pasujaca
    wchodzimy do...
    szukamy luksusowego produktu typu pasta na kanapki:
    wysoka cena odstrasza, mimo to decydujemy sie na zakup
    pasztet juz w domu - puszka pasuje idealnie w miejsce przeplywki od 180tki + zawsze mozna wszamac pasztet
    dziekuje za uwage
    ile musze przeznaczyc kasy na kompresor z ta regulacja? to takie cos jak rozumiem regulacji wyjsciowego cisnienia nie ma, tylko moge obserwowac jakie cisnienie juz mam w ukladzie ?
    http://allegro.pl/kompresor-pompka-s...978538854.html
    ---------- Post dodany o 18:16 ---------- Poprzedni post z 17:41 ----------
    http://allegro.pl/zestaw-xtreme-dwa-...986686382.html tu niby jest regulacja, ale 2k na sprawdzanie szczelnosci wydawac nie mam zamiaru
    Mar 2009
    Toruń
    329
    Na stacjach benzynowych są kompresory nadają się?
    teoretycznie tak u mechanika tez mam kompresor, chodzi o o jakis tani sprzet do garazu, ktory wystarczy do tej operacji
    Mar 2009
    Toruń
    329
    http://allegro.pl/kompresor-bezolejo...964856875.html 200l/min myślę że wystarczający
    Jak już wydawać pieniądze na kompresor to moim zdaniem warto już kupić taki który przyda się i do innych rzeczy .
    Choć by takie coś
    http://allegro.pl/sprezarka-kompreso...977157338.html
    http://sklep-pneumatyczny.pl/index.p...ezarki-tlokowe
    Ewentualnie dopłacić trochę do jakiegoś 100 litrowego i bedzie się nadawał też do kluczy pneumatycznych które bardzo ułatwiają samodzielne prace przy aucie
  1. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 18-03-2016, 00:45
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 06-09-2014, 06:58
  3. Po teście pod ciśnieniem
    Przez Przezdziu w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 08-06-2014, 21:49
  4. uklad hamulcowy z Rs do TTs.
    Przez lekarz00 w dziale Tuning i gadżety
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 19-12-2011, 14:55
  5. Uklad kabli do N75
    Przez slovac w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 07-06-2009, 17:10
