Strona 3 z 10 PierwszyPierwszy 12345 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 45 z 142
Wątek: Jak przetestowac pod cisnieniem uklad dolotowy
    mi idealnie pasowała puszka po małym hamerajcie:P
    internet
    blue
    27
    pvc
    Witam.
    Przymierzam się do zorbienia testu szczelności i mam takie pytanko. Na potrzebę testu trzeba zaślepić otwór po zaworze pvc tak? Gdzie wogole jest ten zawór i za co odpowiada? Taki czarny, okrągły, obudowa cała z plastiku, w sumie niedaleko dv? (widać go chyba na drugim filmie, tam gdzie jest zacisnięty szczypcami przewód idący do niego; mam rację?)
    8,861
    Zawor PCV znajduje sie pod kolektorem dolotowyn i w zasadzie jest to zawór kierunkowy który zamyka drogę obiegu powietrza ze skrzyni kornowej do kolektora w czasie jazdy z doładowaniem .
    Zaworek o który pytasz ma za zadanie redukcje podciśnienia z jakiem jest odpowietrzana skrzynia korbowa i działa wtedy gdy w TIP-ie jest za duże podciśnienie co ma miejsce przy wysokich obrotach i doładowaniu ( w TIP jest zawsze podciśnienie bo turbina zasysa )
    Odłącza się ten zaworek od TIP aby podczas testu ciśnieniowego kiedy podajemy powietrze pod ciśnieniem przez TIP nie pompować dodatkowo powietrza do skrzyni korbowej i kolektora .
    internet
    blue
    27
    Jak zawsze pomocny. Tylko, żebym jeszcze wiedział czym jest TIP (green).
    Ten zawór ma za zadanie redukcję podciśnienia czy nadciśnienia? Przecież w skrzyni korbowej, z tego co wiem, wytwarza się nadciśnienie.
    8,861
    Cytat Zamieszczone przez piotr122 Zobacz posta
    W skrzyni korbowej naturalnie wytwarza sie ciśnienie ( nadciśnienie .. ) i właśnie zadaniem układu PCV jest pozbycie się tego ciśnienia ze skrzyni korbowej .
    W TIP-ie natomiast zawsze jest podciśnienie i kiedy jest ono zbyt wysokie to ten zaworek redukuje podciśnienie dostarczane do skrzyni korbowej i pod pokrywę zaworów .
    Mar 2011
    Legnica
    205
    niebiesciutki
    99
    TIP - to jest ta guma ktora idzie od turbiny do Filtra powietrza.
    Ja jak testowałem układ to do Tipa idealnie weszła Mi zakrętka od słoika po jakis cebulkach deserowych
    Silnik AJQ
    granatowy
    913
    Podczas testu Tip mi pierdolnal :/ w miejscu gdzie wychodzi laczenie z ta rurka ktora trzeba zacisnac :/
    2,266
    o_O
    ? przy jakim cisnieniu ?
    granatowy
    913
    15 PSI ;/ sad
    2,266
    to juz wiem ze nie bede tego wymienial
    wykrakales...
    zaczekajmy na fachowcow, bo jestem ciekaw czy to TIP po prostu konczyl zywot, czy jakas pomylka przy procedurze
    Awatar lelu666
    Szwecja/Falkenberg
    1,999
    Dobre, gdzie mam u siebie dmuchac
    granatowy
    913
    O tym samym pomyslalem :/ A chcialem wydech robic a tak pojdzie kasa na TIP :/ cos czuje ze sie wkurwie i pojade na warsztat zeby go zamontowali. Dogadam sie co do ceny i sie palujce
    ---------- Post dodany o 17:33 ---------- Poprzedni post z 17:30 ----------
    Co gorsze slyszalem ze powietrze mi gdzies ucieka ale nie zdarzylem znalezc nieszczelnosci
    8,861
    Jeśli rozdarło go przy takim ciśnieniu to na pewno był wcześniej już pęknięty w mniejszym lub większym stopniu .
    Może też być opcja że jeśli robiłeś to metodą zaciskania to było to zaciśnięte za mocno .
    granatowy
    913
    nie peklo w miejscu zaciskania tylko na samym poczatku tego dzyndzelka. Teraz nie mam jak jezdzic Skad wziac Tipa?
    ---------- Post dodany o 21:14 ---------- Poprzedni post z 20:52 ----------
    Co do nieszczelnosci to gdzies pod kolektorem, ale ktory przewod to nie wiem :/
  1. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 18-03-2016, 00:45
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 06-09-2014, 06:58
  3. Po teście pod ciśnieniem
    Przez Przezdziu w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 08-06-2014, 21:49
  4. uklad hamulcowy z Rs do TTs.
    Przez lekarz00 w dziale Tuning i gadżety
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 19-12-2011, 14:55
  5. Uklad kabli do N75
    Przez slovac w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 07-06-2009, 17:10
