Pokaż wyniki od 1 do 15 z 72
Wątek: Wymiana termostatu
    Awatar matikte
    May 2010
    Cork (Irlandia)
    1,047
    Cytat Zamieszczone przez White Zobacz posta
    Polskiego opisu też nie widzę sama informacja, że odłączamy akumulator, silnik musi ostygnąć itd. to za mało by na spokojnie się do tego zabrać. Chyba że szukać opisu po polsku w innym temacie niż zrób to sam?
    to jedna z najprostrzych rzeczy do zrobienia w TT (jedna sruba moze stawic opor bo ciezko do niej dosc bez odpowiednich narzedzi) wiec jak po samych zdjeciach nie kapujesz co robic to lepiej sobie odpusc i zaplac 5 dych aby ci to echanik wymienil
    Awatar tuzio5
    Nov 2011
    Wrocław
    210
    90
    Cytat Zamieszczone przez matikte Zobacz posta
    Dla osoby która nie zna dobrze auta może być to sprawa nie do końca oczywista jak dla obecnych forumowiczów. Warto pomóc nowemu koledze
    Fakt lewa śruba termostatu jest ciężka do odkręcenia/zakręcenia (utrudniony dostęp blokuje ją przewód z wtykiem i coś jeszcze), ale z pomocą dobrego zestawu kluczy dasz sobie radę trochę wiary w siebie. No z opisu zdjęciowego nic nie zostało. Napiszę mniej więcej krok po kroku co powinno się zrobić aby to wykonać:
    1. Po podniesieniu maski dla wygody należy ściągnąć wszystkie plastiki zasłaniające.
    2. Podnieść lekko auto z przodu ja używałem podnośników( mogą być najazdy, lub po prostu kanał) wszystko to w celu ułatwienia spuszczenia płynu chłodniczego.
    3. Odkręć korek zbiornika różowego płynu chłodniczego G12, oraz z prawej strony patrząc na wprost auta, odkręć spust płynu chłodniczego przy chłodnicy(o taki kranik tam jest), warto przygotować sobie szmatę oraz jakiś pojemnik na płyn chłodniczy.
    4. zaraz przy kolektorze ssącym gdzie wystaje wskaźnik do sprawdzania poziomu oleju, jest taka osłona plastikowa, ją również trzeba ściągnąć potem odkręcić N294, całość można potem odciągnąć i ułożyć z prawej strony kolektora ssącego by nie przeszkadzało w operacji.
    5. po wykonaniu punktu 4 będziemy mieli dostęp do obudowy termostatu, ściągamy z niego wąż.
    6. teraz należy odkręcić dwie śruby przy końcu obudowy termostatu, są dość daleko i ciężko dostępne, ale dla chcącego nic trudnego.
    7 po odkręceniu obudowy wyciągamy stary termostat, czyścimy miejsce osadzenia nowego termostatu.
    8. nowy termostat zakładamy smarując lekko smarem uszczelkę i składamy wszystko ważne aby uważać żeby uszczelka nie wyleciała ze swojego miejsca, gdyż przy dokręcaniu odbudowy można ją uszkodzić. Dokręcamy wszystko na wyczucie.
    9 uzupełniamy płyn chłodniczy tak jak na pisał ICEBOY. patrzymy czy nigdzie nie cieknie nie leje się. Może być tak że źle dokręciliśmy termostat, ale jeśli uważaliśmy żeby uszczelka nie wyleciała to możemy go jeszcze troszkę dokręcić by złapał docisk.
    10. Składamy wszystko tak jak było.
    Jeśli masz narzędzia zabierz się za to sam Zabawa przednia POLECAM hehe zobaczysz swój uśmiech jak wskazówka stanie pionowo na 90c :P
  1. Demontaż alternatora / paska wielorowkowego / termostatu
    Przez KrzysiuProgramista w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 22-01-2018, 16:47
  2. wyciek płynu chłodzącego z rurki obok termostatu
    Przez marini w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 06-04-2016, 12:47
  3. 2 bledy na VAGu po wymianie termostatu..
    Przez kilazz w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 14-03-2012, 14:37
  4. Wymiana czy nie?
    Przez Messik w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 27-08-2011, 18:49
  5. miejsce termostatu i czujnika temperatury ...
    Przez ziembol89 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 09-08-2011, 22:05
