@Żuczek, Ty masz namiary do Pawła, podaj numer telefonu.
chodzi chyba o sprzedającego pavel20VTurbo na allegro
Tak: http://allegro.pl/listing/user/listi...us_id=20251598
2 razy kupowałem u niego zaciski od Porsche i mogę polecić.
Dokładnie Paweł to profesjonalista jeżeli chodzi o temat hamulców też polecam jego usługi, wymieniamy wszystkie gumki, jeżeli trzeba to tłoczki, to zależy id ich stanu, oczywiście nowy smar, przewód wystarczy lekko zagiąć do góry i nic nie wyleci bo nie ma tam ciśnienia.
Będę na dniach malował zaciski na czerwono, mam dylemat zdejmować je i rozbierać czy oklejać elementy okół i malować...
Wszystko zależy od tego czy Masz odpowiednie; miejsce , warunki , czas , chęci , zdolności manualne ... itd
poniżej kolega Simon pokazał jak jemu wyszły efekt jak dla mnie ok wiec i ja pędzelkiem będę robił ((tzn. bez zdejmowania ))
I TT
Jambolek, jak będziesz malował to nie zmieszaj na raz całej farby z utwardzaczem. Wg. instrukcji przygotowana farba nadaje się do malowania tylko przez 2 godziny. No chyba, że będziesz miał auto na podnośniku, wcześniej wszystko przygotowane i oblecisz wszystkie zaciski w 2h . W każdym bądź razie ja odlewałem zachowując wymaganą proporcję.
@Simon jest to na pewno cenna uwaga dla potomnych ... ja osobiście praktycznie zawodowo zajmuje się m.in malowaniem i to wszelkiego rodzaju farbami wiec o lakierach i utwardzaczach mam pojecie .... autko oczywiście będzie na podnośniku , podłoże do malowania będzie odpowiednio oczyszczone i przygotowane - następnie przystąpię do przygotowania farby
pozdrawiam serdecznie
I TT
@Jambolek - no to wychodzi na to, że próbowałem uczyć ojca dzieci robić Ale może komuś innemu, amatorowi w tym temacie (takiemu jak ja) ta uwaga się kiedyś przyda .
Ja u siebie pomalowałem 2 lata temu zaciski bez zdejmowania ich - tylko poobklejałem wszytko do okoła. Zestaw z Norauto + 3 rozmiary pędzelków i do dzieła warto kupić cienki pędzel aby móc podmalować zakamarki
Jambolek, jak poszło malowanie?
W takich warunkach to można pracować! Ja malowałem przy użyciu zwykłego lewarka i bez pomocniczki :P... W każdym bądź razie dobra robota! I widzę, że też przyłożyłeś się do czyszczenia .
Efekt końcowy można zobaczyć w moim wątku ...
http://www.klubtt.pl/showthread.php?...l=1#post186883
I TT
