Strona 4 z 12 PierwszyPierwszy ... 23456 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 46 do 60 z 166
Wątek: Malowanie zaciskow hamulcow
  1. #46
    Awatar WW
    Dec 2010
    Lubaczów
    398
    Jeśli masz zamiar wszystko rozkręcać to pamiętaj ze śruby mocujące zacisk (jarzmo) najlepiej wymienić na nowe, i zaopatrz się w niebieski klej.
    Ostatnio edytowane przez WW ; 31-07-2011 o 22:14
  2. #47
    Awatar jasiel
    Oct 2010
    Białystok
    205
    1,155
    Dzięki za pomoc, jutro spróbuje z tym powalczyć
  3. #48
    Awatar raiden25
    Apr 2013
    272
    395
    Ja przymierzam się do malowania na czerwono. Widzę że piszecie o odpowietrzeniu układu na końcu oraz wymianie śruby i użycie niebieskiego kleju. te śruby to te które się wykręca przy wymianie klocków ?
    Apropo odpowietrzania jak to dokładnie zrobić bo jeszcze nie bawiłem się nigdy w to, a szczególnie nie znam jeszcze dobrze TTki...
  4. #49
    Odpowietrzanie i '' te śruby '' to tylko w opcji gdy wyciągasz całe zaciski z auta aby je pomalować .
    Jak malujesz sposobem na aucie to nic z tych rzeczy nie trzeba robić .
    Wydaje mi się że o odpowietrzaniu pisaliśmy na forum ale w skrócie to albo klasycznie w 2 osoby i jeden operuje pedałem hamulca a drugi odpowietrznikiem przy zacisku lub samodzielnie przy pomocy różnych wynalazków .
    Wydaje mi się że temat o malowaniu zacisków nie jest odpowiedni aby szczegółowo dyskutować o odpowietrzaniu
  5. #50
    Awatar raiden25
    Apr 2013
    272
    395
    Taki zestaw chyba będzie ok?
    http://allegro.pl/zestaw-do-malowani...223821271.html
    Kupiłem, w przyszłym tygodniu malowanko :]
    Ostatnio edytowane przez raiden25 ; 11-05-2013 o 20:11
  6. #51
    Trochę mam obiekcje, gdy widzę w zestawie pędzel.
    Ale dobrze, pomaluj i pokaż, co z tego wyszło.
  7. #52
    Awatar raiden25
    Apr 2013
    272
    395
    Na zlocie ostatnio w Wawie widziałem malowane pędzlem i efekt był bardzo dobry zobaczymy co mi wyjdzie
  8. #53
    Awatar gero3
    Oct 2012
    179
    miętowy
    212
    Kiedyś malowałem pędzlem zaciski, wyszło całkiem dobrze, trzeba nakładać kilka cienkich warstw. Sprayem też malowałem, jest łatwiej i dużo szybciej, trzeba tylko dobrze okleić i nakładanie też cienkimi warstwami. Na zaciskach nie widać aż tak drobnych niedoróbek. Ale jeśli chcesz zrobić to naprawdę porządnie to musisz rozebrać zacisk.
  9. #54
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    raiden25, mówisz o zielonych zaciskach miskof'a. Powiem Ci ze malowało się całkiem dobrze pędzelkiem (10mm, nie większym), tylko czas schnięcia trzeba przeliczyć razy 2 i najlepiej zostawić samochód na noc z zakładaniem klocków (bez potrzeby odkręcania zacisku od przewodu)...tak żeby wszystko dobrze wyschło Efekt jest naprawdę dobry, tylko tak jak mówię wymaga spokojnej pracy i bez ciśnienia na czas
  10. #55
    7,038
    też myślałem nad pomalowaniem pędzelkiem, sprayem tak mi sie wladsnie wydawalo ze duzo oklejania itd, a potem sie okaze ze gdzies byla dziurka.....chyba sie zdecyduje ale raczej na czarny mat...
  11. #56
    Awatar lelu666
    Szwecja/Falkenberg
    1,999
    Ja malowalem spray'em i i nie mialem zadnych niespodzianek. Dobrze zabespieczyc reszte i szybko idzie. Po dwa razy na zacisk i jest pieknie
    Taka puszka wystarcza na cztery zaciski , koszt niewielki.
  12. #57
    Awatar raiden25
    Apr 2013
    272
    395
    Zabrałem sie za malowanie zacisków z przodu. Jednak napotkałem na dwa problemy. Jeden to taki ze nie mam klucza impulsowego do odkrecenia prowadnic tak zeby klocki wyszly. Odkrecenie dwóch śrub zacisku nie daje możliwosci zdjecia zacisku gdyz przeszkadza rant na tarczy (blokuje klocki). Rozumiem ze mam to odkrecic i wszystko ładnie zejdzie, nic sie nie rozsypie? druga sprawa, prubowalem wsadzić na miejsce ten drucik na zacisku ale po 20minutowej walce darowałem sobie. Czy ktoś ma sposób na to jak to wsadzic???
  13. #58
    7,038
    odkrecasz zacisk z tloczkiem - sciagasz go razem z klockami - jezeli opieraja sie klocki o rant to musisz cofnac wewnetrzny klocek wraz z tłoczkiem i wtedy zejdzie. Potem odkrecasz element do ktorego sie przykreca wlasnie zacisk z tloczkami....
    a co do drucika - jak to zdejmiesz wszystko to zobaczysz ze to bedzie proste - warto wyczyscic miejsce gdzie wchodzi drucik, ale jak malujesz to i tak stawiam ze jest to czyste
  14. #59
    May 2013
    slask
    170
    17
    w wiekszości moich samochodów malowałem zaciski hammeraitem i nigdy nie było problemów z łuszczącym sie lakierem czy też innymi nie pokojącymi rzeczami
  15. #60
    Awatar PAHO
    Oświęcim
    23X
    950
    Bardzo mnie kusiło na kolor lambo, spróbowałem oto efekt:
    Ostatnio edytowane przez PAHO ; 11-07-2013 o 06:38
  1. kontrolka hamulców
    Przez piotrek_1221 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 08-09-2021, 11:19
  2. Szybkie pytanie odnośnie hamulców
    Przez Antau w dziale Off top - Free
    Ostatni post / autor: 29-12-2016, 21:54
  3. Zmiana hamulców tył Audi TT 8J na TTS/TTRS
    Przez michal26 w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 01-12-2014, 15:00
  4. pompa podciśnienia hamulców
    Przez choody w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 27-07-2014, 11:17
