Pokaż wyniki od 1 do 15 z 23
Wątek: Modyfikacje puszki filtra powietrza
    May 2007
    000
    155
    No więc dobra wiadomość dla zainteresowanych, w pracy luz więc posiedziałem chwilkę i przetłumaczyłem część tej strony na szybko.
    Na wstępie chciałbym zaznaczyć że „my english is not perfect” (btw is it only me or do you also have a feeling like it was written for everyone I mean, even for those who has never done anything to theirs’ cars ???) więc wszelkie poprawki i uwagi mile widziane. W nawiasach moje uwagi, spostrzeżenia, bardziej lub mniej głupie komentarze.
    UWAGA jest to wolne tłumaczenie (z pewnymi zwrotami dodanymi przeze mnie w celu większego zrozumienie tekstu- tak mi się przynajmniej wydaje) i chciałbym zaznaczyć że nie ponoszę odpowiedzialności z tytułu niedoskonałości mojego angielskiego tudzież innych usterek mogących pojawić się w przeprowadzeniu podanych przez pomysłodawcę zmian w aucie.
    No więc będzie to wyglądało mniej więcej tak :
    Zmiany wdechu (wdech zapożyczone od Pawła – strasznie mi się to słowo spodobało i chyba trafnie oddaje istotę rzeczy dlatego pozwolicie że będę posługiwał się tym terminem) wiążą się z pewnym ryzykiem zmiany czynników, zdecydowałem się na eksperymentowanie z pewnymi teoriami w celu uzyskania korzyści i ograniczeniem pułapek (z tego wynikających)…z kompromisem (w wolnym tłumaczeniu będzie chyba bardziej „z faktem oczywistym”) że nie mogę uzyskać tak wiele jak przy użyciu pełnego zestawu wdechowego ???
    Później jest link do testów wdechów
    look at our Induction Testing here
    Obejrzałem opisy teorii wdechów które są zaprojektowane w celu doprowadzenia większej ilości powietrza do wlotu, zestaw fabryczny jest zaprojektowany (w kierunku) ograniczenia ilości hałasu i ilości doprowadzanego (doń) zimnego powietrza. Miałem pomysł.
    LINK do filmiku jak zestaw po wykonaniu jest słyszalny a następnie KOLEJNY i jeszcze kolejny LINK
    Zmodyfikowałem fabryczną obudowę (filtru powietrza) aby doprowadzić powietrze z pozycji najniższej (dolnej) i frontowej.
    Zalety
    1 Mniej restrykcyjny przepływ powietrza
    2 Niski (chodzi o dźwięk) turkot wdechu
    3 Dźwięk DV (zaworu upustowego) psshhhht 
    4 Prawdopodobnie znikoma poprawa temperatury ponad filtrem stożkowym, standardowe (zwykłe) zaczerpnięcie powietrza jest zachowane więc część powietrza jest nadal pobierane.
    5 Ukryty, wizualnie fabryczny wygląd
    6 opcja zachowania standardowego papierowego filtra lub filtra bawełnianego (???? – cholera nie wiedziałem że coś takiego jest)
    7 powyższa opcja oznacza w pewnym sensie zabezpieczenie (uniknięcie) awarii MAF
    8 Lepsze zabezpieczenie przed wilgocią
    Możliwe wady
    1 nie tak dobry jak poprawa (czyli cała operacja) ponad filtrem stożkowym jednak panel filtra może to rozwiązać (poprawić)
    2 inne brzmienie wdechu (dla mnie to jedna z większych zalet – hehe)
    Później znowu
    LINK do porównań
    Założenie (wykonanie) jest łatwe, będziesz potrzebował… no i tu zaczynają się schody dla mnie angielskie określenia kluczy są dla mnie nie zrozumiałe więc prosiłbym Was o fachowe określenie tych kluczy. Jakkolwiek słuchajcie, potrzebujecie śrubokręta i klucza 10mm. Jak ktoś fachowo określi te klucze to wpis się wyedytuje.
    1 Usuń (w zasadzie odkręć) trzy bolce (śruby) pokrywy akumulatora
    2 Wyjmij (odłącz) wtyczkę AMM
    3 Odkręć spinacz węża (gumowej rury) turbo
    4 Odkręć 2 śruby pokrywy filtra powietrza z tylnej części obudowy, zdejmij górną część obudowy filtra, zdejmij wąż turbo poprzez jego wyciągnięcie i następnie cofnij element filtru powietrza
    5 Odkręć dwie 10mm śruby podtrzymujące podstawę
    6 Teraz powinieneś być w stanie zdjąć całą podstawę filtru powietrza, poruszaj ją w kierunku silnika a następnie ku górze. Wyjmij (ją) z węża turbo i wyciągnij z rury wlotu doprowadzonego do błotnika
    7 Weź podstawę filtra powietrza i powycinaj w niej pokazane (na zdjęciach) otwory. Nie ma potrzeby wycinania otworów wszędzie, ilość powietrza będzie zawsze ograniczona poprzez średnicę rury AMM (licznik poboru powietrza – jak coś to mnie poprawcie) która wynosi znacznie mniej aniżeli pozwolą na to powycinane otwory
    Wszystkie poniższe wersje (widoczne na zdjęciach na stronie) są generalnie różnymi sposobami wycinania tych samych dziur. Uważam że wiertarka i szlifierka są najłatwiejszymi (urządzeniami) do wykonania profesjonalnej roboty. Natężenia dźwięku są takie same we wszystkich wersjach
    Następnie jest mowa o panelach które on sam zrobił i zdjęcia różnych wersji dziur
    8 Złóż panel filtru powietrza
    9 Złóż wszystkie komponenty (części), jedź i korzystaj (wariuj)
    Później jest mowa jak to w praktyce słychać i jeszcze jakie wrażenia daje. A następnie dalsze modyfikacje którymi zajmiemy się kiedyś indziej.
    No to by było chyba na tyle, tak jak wcześniej wspomniałem uwagi jak najbardziej pożądane. Do roboty ludziska !!!!!!!!!
    Aug 2007
    z daleka
    945
    kur*wa sie dzieje
    jeśli ktoś powie że to nic nie daje i jest to niszczenie samochodu to niech do mnie wsiądzie ja już go przewiozę
    wstawiłem sobie dolot średnica rury 10cm (lub 4 inc jak kto woli)
    tu pare fotek
    Fotki widoczne po zalogowaniu .
    samochód zachowuje się jak gdyby dostał drugie "płuco", wskazówka od paliwa się z wrażenia się "przewraca" licznik ciągle powyżej dopuszczalnej jak pijany (bo takie fajne przyśpieszeni) a moje ESP się ciągle na mnie obraża (wypina "lampką")
    w podsumowaniu super, extra, mega, hiper jestem w szoku ile może zdziałać kawałek rury do wentylatorów (10 cm). Polecam każdemu warto, warto, warto i jeszcze raz warto.
    co do wycinania obudowy filtra
    to już każdego indywidualna myśl bez moich żadnych sugestii - wiadomo na stale niszczy się oryginalna puchę filtra powietrza ale jak ktoś chce zainwestować (w przyszłości) w jakąś poważną przeróbkę dolotu np. rura stalowa + dobrej marki pucha z zajeb*ście drogim filtrem to narazie może "zniszczyć" swoją oryginalną puchę bo to nic nie kosztuje - kupa zabawy i frajdy z przeróbki no i ten dźwięk przy odpalaniu samochodu uuuułłłaaaa ... aż mnie ciary przeszły - nie jest jakiś agresywny jak w tych japońskich hondach z rurą od rynny zamiast tłumika tylko taki troszeczkę bardziej rasowy
    śmigałem przedtem na filtrze "sportowym" - teraz narazie orginał dla porównania (bo sportowy filtr się kąpie no i coś musiałem wsadzić) ale panowie i panie przed z sportowym i po na zwykłym z dziurą jak w klozecie w ogóle nie ma porównania - nie mogę się doczekać kiedy sportowy filterek wyschnie i zobaczymy co w tedy będzie się działo
    jednak że jest to przeróbka (rozwiercenie puchy) nie odwracalna więc zrobicie jak uważacie
    NO RISK,
    NO FUN.
    Awatar game23
    Nov 2008
    DDZ,WROCLAW
    186
    237
    trzeba wziasc pod uwage ze jak wytnie sie za duzo dziur to moze sie to konczyc grzaniem zasysanego powietrza podczas jazdy miejsckie mam na mysli korki etc...
    [ Dodano: 16 Luty 2009, 17:54 ]
    dodam jeszcze ze jesli ktos nie ma programu w aucie to nie ma sensu montowania zadnych wkladek ani zestawow dolotowych bo jest to totalna bzdura ktora tylko negatywnie wplywa na przeplywke...no chyba ze ktos zamontuje suchy filtr ktory ponoc i tak po pewnym czasie jak sie zasyfii to kwalifikuje sie do wymycia i naoliwienia...tymbardziej ze mieszkamy w syfiastej strefie umiarkowanej a nie w californi pozdrawiam
    AUDI MÓJ NARKOTYK!!!
    Dec 2008
    leszno
    99
    a co myślicie o mojej propozycji ?
    ogólnie zasada jest taka sama, ale zamiast masakrować puszkę od filtra należy wyciąć w niej okrąg o średnicy redukcji (patrz link) potem ładnie tę redukcję przykręcić np na popularne blachowkręty a nawet uszczelnić silikonem i do tej redukcji przyłączył ładnie opaską rurę aluminiową i wyprowadzić tak jak na zdjęciach wyżej ?
    czyli plusy takie ze powietrze się nie będzie nagrzewać, silnik dostanie powietrze zarówno poprzez normalną rurę jak i poprzez dodatkową rurę aluminiową, a zeby wyeliminowac większe części stałe które mogłyby wpaść i zasyfić filt powietrza można pomiędzy redukcję a rurę aluminiową naciągnąć coś w rodzaju materiału ala rajstopy, która wstępnie przefiltruje powietrze a potem fltr dokładniej. Co myslicie ?
    oto link do redukcji (tylko przyklad)
    http://allegro.pl/item625733150_redu...125mm_dgp.html
    Aug 2007
    z daleka
    945
    jimmy7, kazdy sposób jest dobry jesli bedzie działał
    NO RISK,
    NO FUN.
    Dec 2008
    leszno
    99
    no ja ogolnie nie jestem zwolennikiem, modyfikacji tego typu ale tylko podsunąłem pomysl
    stare, ale lapie sie czesciowo tematyka w moje pytanie, wiec wykopuje i podbijam
    czy przy przejsciu na stozek warto doprowadzac do niego dodatkowe powietrze?
    widzialem, ze Pawel ma dodatkowa rure, wiec zakladam, ze jest to uzasadnione?
    moze ktos podzielic sie sposobem mocowanie tej dodatkowej rury w aucie? szczegolnie chodzi mi o okolice, z ktorych ma ona zbierac powietrze
    za bardzo nie masz wyboru skąd je pobrać U mnie jest ze zderzaka ale dla mnie istotną kwestią to jest to aby była ona karbowana ( taka zwykła aluminiowa od pieców średnica 80-90mm) gdyż w tych rowkach zbiera się dużo syfu i przy okazji czyszczenia auta zawsze ją odkurzam. Zbiera się tam pełno syfu bo nawet widać i słychać po odkurzaczu czyli jest to taki jakby wstępny filtr pow
    a masz na jej wejsciu/wyjsciu tez jakis filtr/sitko jeszcze? czy juz nie?
    mozesz strzelic fotke jak to masz zamocowane w okolicy zderzaka? jak sie tam trzyma, no luzem raczej nie mozna zostawic
    Nov 2012
    DW
    2XX
    615
    Jestem bardzi ciekawy ile to moze dac, jak ktos ma hais albo stara maske to moze zrobic w niej dziure zrobic lapak jak w szybcy i wsciekli i zlogowac auto i wtedy bedzie wiadomo co i jak
    hehehe takie tuningi to może robią w KL... nie no panowie nie zaniżajmy poziomu tego forum....
    M rure przymocowałem na długie trytytki Dasz radę sobie z tym na pewno tylko ja żeby taką rurę przechnąć musiałem zrobić małe przemeblowanie pod lampą
    Awatar kori
    Nov 2012
    lbn
    00
    Sliber
    59
    1. Nie ma opcji aby bez ciecia wspornika błotnika/zderzaka udało się tamtędy doprowadzić rurę do filtra. Jak dobrze się przyjrzysz to na fotkach widać 2 sposoby, 1) to odbiór powietrza z nad ww wspornika, 2) to spod wspornika ale tam już jest ciety.
    2. Pawel, Ty chyba masz IC na środku to powietrze mogłeś swobodnie zebrać z bocznej kratki ?
    Nie wiem jak IC jest umieszczony w 180 ale jesli identyk to do łapania powietrza podcinasz zaślepkę w zderzaku i kierownica IC kieruje Ci powietrze do rury filtra o ile dasz rade ją tam zamocować bo miejsca to tam praktycznie nie ma.
    Tu fotki Waks Wide Web
    Ja nie chciałem psuć sobie niczego a zależało mi aby to wyglądało w miarę ok, robiłem dodatkową kierownice powietrza aby wszystko z kratki szło mi w górę a z tamtąd będzie już prościej szło do filtra.
    Nazwa:  WP_000197.jpg
Rozmiar:  90.8 KB
    Może to rozwiązanie idealne nie jest ale na pewno jest lepiej niż nic ta nie zrobić.
    Nov 2012
    DW
    2XX
    615
    Nie wiem co w tym smiesznego, jest to dla testow, jak sie okaze ze po takim zabiegu przybeda 2 konie to rura da max 1 co dla mnie jest slaba motywacja do takiego dlubania
    Cytat Zamieszczone przez kisseM Zobacz posta
    Czasem niektóre mody robi się nie tylko dla koni, ale tak że dla stworzenia jak najlepszych warunków pracy dla silnika i taki właśnie jest ten mod, szczególnie w autach mocniej dłubniętych, no i oczywiście satysfakcja z wykonanej pracy, może zamiast ciąć giąć można zrobić test bez maski, temp. w dolocie na pewno spadnie, a jakie będą przyrosty? pewnie zależy jeszcze od innych modów np. Fmica, czy doładowania.
    kisseM - Musisz pamiętać o bardzo istotnej sprawie czyli o tym że są to auta uliczne i powinno się dać tym jeździć w różnych warunkach atmosferycznych , deszcz ,śnieg itd itp . Z tego tylko powodu moim zdaniem taki łapak mija się z celem .
    Jeśli chodzi o samą rurę to myślę że przyrost będzie na poziomie błędu pomiarowego hamowni .
    Oczywiście komplet modyfikacji czyli dobry stożek , sprytna osłona , udrożnienie dopływu powietrza itd da z pewnością przyrost godny zachodu . Tak więc nie spodziewałbym się wiele po samej rurze Może ona dodatkowo delikatnie obniżyć temperaturę panującą pod maską .
    Tak czy inaczej na pewno nie zaszkodzi jeśli wejście nie będzie przesadnie nisko a wyjście przesadnie blisko stożka .
    U mnie przy stożku nigdy tej rury nie dodawałem ale mam powiększony otwór wewnątrz błotnika i udrożnioną kratkę na dole .
    Zdecydowanie jednak odradzam patent z zasilaniem zamkniętego w puszcze stożka rurą bezpośrednio z kratki na dole (oczywiście cały czas mówimy o aucie na co dzień ) .
  1. Obudowa filtra powietrza do BAM
    Ostatni post / autor: 29-12-2016, 19:50
  2. Umiejscowienie filtra powietrza
    Przez paulvanjankes w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 20-05-2016, 13:56
  3. Wymiana filtra powietrza
    Ostatni post / autor: 11-05-2016, 10:26
  4. Rurę do filtra powietrza
    Ostatni post / autor: 13-03-2013, 17:18
