Strona 7 z 7 PierwszyPierwszy ... 567
Pokaż wyniki od 91 do 103 z 103
Wątek: KODOWANIE ROZKODOWANEGO KLUCZYKA
  1. #91
    Awatar marcinb444
    Mar 2012
    ok.Kielc
    152
    Jutro to zbadam. AcidTT dzięki za pomoc.
    Ok więc sprawa trochę dziwna. Pojechałem do sklepu gdzie kupiłem ten kluczyk. Sprawdzili częstotliwość i ta sama, więc dopasowuje i lipa. W końcu dopasował jakiś używany z obudową na dwie baterie, podobno żaden z jedną baterią nie chciał się zakodować. No i skasował 150zł za zakodowanie pilota i immo
  2. #92
    Jul 2017
    srebrna
    262
    Niedawno kupiłem swoje TT i mam tylko jeden kluczyk. Działa dobrze, ale chciałbym dorobić drugi i odświeżyć pierwszy. Jak rozumiem wpierw mam zrobić kopię kluczyka, sprawdzić czy całość poprawnie działa (czy auto odpala, czy działa centralny i czy otwiera się bagażnik), a gdy będę miał drugi działający kluczyk, to dopiero mam zmienić obudowę pierwszego? Szykować się na niespodziewane problemy przy takim kopiowaniu kluczyka?
  3. #93
    Rob dokladnie tak jak mowisz, uwazaj ze szklanym immo, potrafi peknac, wiec dobrze miec "czysta" pestke na zapas.
  4. #94
    Jul 2017
    srebrna
    262
    Szklane immo? Czysta pestka? Dopiero co kupiłem i oprócz tego, że na desce od strony kierowcy jest coś co wygląda jak immo, to nic nie wiem. Czy pestka siedzi w kluczyku (scyzoryk)? Czy sama kopia 1:1 kluczyka wystarczy, czy jeszcze muszę kodować? Wybaczcie pytania amatora, ale nie wiem gdzie można dowiedzieć się więcej w tym temacie.
  5. #95
    Awatar KrzysiuProgramista
    Jun 2015
    Zgierz
    292
    2016
    1,343
    Cytat Zamieszczone przez Pieniadz Zobacz posta
    1. W środku kluczyka znajduje się szklana pestka, która odpowiada za immobilizer i łatwo ją uszkodzić.
    2. Tak jak napisałeś wcześniej. Najpierw zrób kopię na wszelki wypadek, a potem bierz się za rozebranie starego.
    3. Kodować nie będziesz musiał. Ewentualnie tylko, żeby pilot działał, ale to jest dosyć proste. Opis znajdziesz na forum
  6. #96
    Jul 2017
    srebrna
    262
    Dzięki wielkie
  7. #97
    Awatar oOkillerjezOo
    Węgierska Górka
    Panowie takie pytanie, jak zakodować kluczyk (scyzoryk) otwieranie bagażnika. Kupiłem nowy w sensie używany bdb zmieniłem grot środek też wszystko śmiga ale nie bagażnik :/
  8. #98
    Awatar Fazer
    Mar 2016
    450
    LZ5J
    946
    Z autopsji na pilocie wcisnąłem przycisk (symbol bagażnika) i dłużej przytrzymałem - zadziałało w moim przypadku
  9. #99
    Awatar Lskierka
    Jul 2018
    Marki
    Srebny
    100
    Hej,
    Jakiś czas temu zmienili mi kompa i zakodowali jeden kluczyk.
    Chciałem zakodować drugi, który kiedyś działał i akcja wyglada tak.
    Kodując przez zamek w drzwiach mogę zakodować go ale rozkodowuje mi drugi.
    Tak samo dzieje się gdy robię to przez VAg. Wchodzę w zamek, potem kodowanie potem blok 21 i tam w ogóle wartość wynosi 0 chociaż jeden kluczyk zawsze działa.
    Próbowałem wejść w bloki pomiarowe zamka i nie udało się.
    Ktoś ma jakiś pomysł ?
  10. #100
    Awatar Lskierka
    Jul 2018
    Marki
    Srebny
    100
    Jednak udało się. Drugi pilot trzeba było wcisnąć otwieranie dwa razy.
  11. #101
    Jan 2019
    209
    Panowie,
    A jak to jest...
    Czy jak kupię używany klucz o takim samym numerze jak mój to da się go zakodować? Czy transponder immobilisera może być używany - wcześniej już zakodowany i można go nadpisać/skopiować do mojego auta czy trzeba nową pastylkę?
    No i mam wątpliwość co do częstotliwości. Czy ten sam numer klucza gwarantuje tą samą częstotliwość?
  12. #102
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Cytat Zamieszczone przez TomaszM Zobacz posta
    Panowie,
    A jak to jest...
    Pilot z rynku EU będzie miał odpowiednią częstotliwość do Twojego auta (chyba że masz auto z rynku US wtedy szukasz kluczyka US) Jeśli chodzi o pastylkę (transponder), to w tej generacji immo nie musisz jej zmieniać, da się ją dopisać nieskończenie wiele razy do licznika. Musisz tylko znać PIN do swojego licznika no i grot musi pasować do stacyjki.
  13. #103
    Jan 2019
    209
    Dobra wiadomość, dzięki!
  1. System BOSE kodowanie na standard
    Ostatni post / autor: 29-11-2016, 22:33
  2. Kodowanie kluczyka, wymiana baterii
    Ostatni post / autor: 06-11-2016, 08:54
  3. Wymiana baterii w pilocie, kodowanie.
    Ostatni post / autor: 09-04-2015, 07:14
  4. 8J Światła mijania - kodowanie ?
    Przez GrAsiK w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 02-08-2013, 21:47
  5. Problem - Kodowanie Kluczyka
    Przez Toxias w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 31-05-2012, 11:20
