Strona 2 z 7 PierwszyPierwszy 1234 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 16 do 30 z 103
Wątek: KODOWANIE ROZKODOWANEGO KLUCZYKA
    Cytat Zamieszczone przez Hiszpan Zobacz posta
    ja mam jeszcze inny problem z kluczami.
    Posiadam w sumie 4 klucze:
    - 2x z pilotem do centralnego zamka
    -1x serwisowy
    -1x plastikowy grot
    ostatnio będąc w trasie jakieś 550km od domu klucz przestał otwierać z pilota zamek - problem w tym że alarm rozbraja się tylko z pilota. mogłem więc otworzyć drzwi ale wejść bez włączania alarmu już nie no i oczywiście nie było mowy o odpaleniu auta.
    pomyślałem - baterie padły. Po kilku godzinach wszystko wróciło na szczęście do normy (dobrze bo to weekend i już po 19 było)
    po powrocie do domu kupiłem baterie do obu kluczyków ale tu okazał się kolejny kłopot.
    Klucz którego używam na co dzień działa bez kłopotów - otwiera drzwi, wyłącza alarm i rozbraja immobiliser.
    Klucz zapasowy otwiera jedynie mechanicznie drzwi - procedura kodowania nie działa na nim a po włożeniu do stacyjki nie rozbraja immobilisera.
    Klucz serwisowy otwiera drzwi i odpala auto ale nadal nie mam zapasu potrafiącego z pilota otworzyć drzwi i tym samym zdeaktywować alarm.
    Jaka jeszcze procedura pozwoli mi w pełni aktywować klucz zapasowy? Tylko serwis?
    PZDR!
    Zacznijmy od odróżnienia dwóch rzeczy:
    1. otwieranie z pilota - rozkodowanie spowoduje, że nie otworzymy drzwi
    2. immobiliser - rozkodowanie nie ma tutaj nic do rzeczy bo za immobiliser jest odpowiedzialny transponder w kluczyku (szklana banieczka)
    Tym drugim kluczykiem nie możesz otworzyć drzwi z pilota + jak włożysz do stacyjki to nie można odpalić bo miga żółta kontrolka immobilisera (samochód z kluczykiem)?
    Ostatnio edytowane przez Jaqob ; 29-08-2011 o 13:48
    May 2009
    Szczecin/Hamburg
    161
    dokładnie tak jest.
    drugi kluczyk otwiera tylko mechanicznie drzwi.
    dokładnie tak jest.
    Ok a zatem jest faktycznie rozkodowany, ponieważ nie możesz otworzyć z pilota więc powtórz procedurę z kodowaniem tego kluczyka jeszcze raz. Sprawdź czy podczas próby kodowania samochód reaguje na pilot w sensie mignie kierunkami? Jeśli nie to kwestia baterii (może coś nie styka) abo elektroniki. Co do tego, że nie działa immobiliser to czy wcześniej działał ten kluczyk? Otwierałeś go aby wymienić baterię, grzebałeś coś przy grocie? Transponder to taka maleńka szklana banieczka znajdująca się w górnej części pilota blisko grotu. W momencie kiedy wkładasz kluczyk do stacyjki to transponder jest wtedy przy samej stacyjce w momencie przekręcenia kluczyka tworzy się łuk elektryczny i transponder jest skanowany. Przyczyną może być uszkodzony transponder niestety jest delikatny a może ci wypadł albo gdzieś tam się przemieścił.
    Jeśli wcześniej działał to dziwne , chyba że Ci wypadł uszkodził się transponder .
    Spróbuj zaprogramować kluczyk do auta w/g procedury z linka , wcześniej wykasuj błędy ze sterownika 35 jeśli takowe się pojawią
    Audi TT (8N) Central Locking - Ross-Tech Wiki
    Z 46 się nie połączysz w TT
    Jeśli chodzi o 35 to sprawdź najpierw czy nie ma tam błędów a jak są to wykasuj.
    Robiłeś wg. tej procedury ?
    May 2009
    Szczecin/Hamburg
    161
    Niestety nie wiem czy ten drugi kluczyk kiedykolwiek działał poprawnie. po zakupie samochodu poszedł do szuflady i przeleżał tam jakieś 2 lata.
    Jeśli pamiętam to przy zakupie sprawdzałem oba klucze i oba uruchamiały silnik... ale głowy za to nie dam.
    pytanie jak sprawdzić czy w felernym kluczyku jest transponder? jak go otworzyć?
    PZDR!
    Ostatnio edytowane przez Hiszpan ; 29-08-2011 o 14:15 Powód: dodano pytanie
    Rozbierasz tak jak do wymiany baterii a następnie za pomocą płaskich śrubokrętów zegarmistrzowskich odklejasz znaczek audi ( bardzo delikatnie i cierpliwie żeby nie uszkodzić )
    Pod znaczkiem jest śrubka którą trzeba odkręcić i po jej odkręceniu można rozebrać tą część kluczyka na 2 połówki .
    Transponder powinien być z przodu .
    May 2009
    Szczecin/Hamburg
    161
    dzięki Arttur. Jak zwykle można na Tobie polegać... sam w życiu bym nie wpadł na pomysł grzebania przy tym znaczku...
    PZDR!
    PZDR!
    Temat już był przerabiany kilka razy i nawet dawałem fotkę, spójrz TUTAJ
    May 2009
    Szczecin/Hamburg
    161
    Jakoś temat tamtej dyskusji nie za bardzo naprowadzał na to o czym tak naprawdę jest rozmowa
    Dzięki za fotkę... jak wygląda transponder wiem... już w innych autach oglądałem...
    Teraz już wiem co i gdzie szukać... pytanie tylko czy to ma sens skoro nie mam transpordera... jak padł to i tak go nie wymienię bo nie mam na co...
    może jednak podjadę do serwisu żeby zobaczyli co zdechło?
    może poprostu poprzednik przełożył grot do jakiejś "zdobycznej" obudowy....
    Co w takim przypadku?
    Płytka elektroniki jest w środku, baterie nowe... dlaczego nie daje się klucz zakodować metoda podaną przez Arttura?
    PZDR!
    Jak nie przyjmie Ci klucza też za pomocą Vag -coma to pewnie jest uszkodzony w jakiś sposób układ elektroniczny , wtedy może jeszcze ostateczna próba w ASO lub nowy kluczyk .
    Awatar zombek23
    Jan 2011
    Podkarpacie
    110
    Witam, mam nadzieję, że nie zrobię off-topu a szkoda zakładac nowy temat.
    Czy ktoś z Was pamięta jaki model baterii jest do naszych starszych TT ? Wiem, że mogę rozebrac i sprawdzic, ale w związku z tym, ze nie mam żadnego drugiego kluczyka wolałbym bawic się w kodowanie już z nową baterią Pozdrawiam
    Cytat Zamieszczone przez zombek23 Zobacz posta
    A masz vag-a? Bo mając tylko jeden kluczyk nie zakodujesz go w ogóle.
    Awatar zombek23
    Jan 2011
    Podkarpacie
    110
    Tak, mam. Rozumiem, że można w nim coś pokombinowac?
    Awatar Cubanito
    Aug 2010
    Trójmiasto
    220
    640
    Dzisiaj nie mogłem zamknąć drzwi z pilota i to w dodatku z obu które mam, wymieniłem więc baterie ale to nic nie dało i teraz pytanie... czy muszę zakodować je na nowo? Po włożeniu kluszyka do zamków nie mogę ich przekręcić. Czy to jakaś blokada czy wystarczy nasmarować?
  1. System BOSE kodowanie na standard
    Ostatni post / autor: 29-11-2016, 22:33
  2. Kodowanie kluczyka, wymiana baterii
    Ostatni post / autor: 06-11-2016, 08:54
  3. Wymiana baterii w pilocie, kodowanie.
    Ostatni post / autor: 09-04-2015, 07:14
  4. 8J Światła mijania - kodowanie ?
    Przez GrAsiK w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 02-08-2013, 21:47
  5. Problem - Kodowanie Kluczyka
    Przez Toxias w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 31-05-2012, 11:20
