Strona 1 z 7 123 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 15 z 103
Wątek: KODOWANIE ROZKODOWANEGO KLUCZYKA
    KODOWANIE KLUCZA
    Sposob ten jest mozliwy do wykonania tylko wtedy kiedy posiadamy 2 komplety kluczy i jeden z nich jest rozkodowany
    1- Dobry klucz wkladamy do stacyjki i wlaczamy zaplon .
    2- Zamykamy dzwi kierowcy rozkodowanym kluczykiem w tradycyjny sposob czyli zamkiem , zostawiamy klucz w zamku .
    3 - Klucz w zamku , przyciskamy guzik otwierajacy TYLKO RAZ , swiatla powinny blysnac raz ale dzwi ciagle pozostana zamkniete .
    4 - Klucz ciagle w zamku , otwieramy a nastepnie zamykamy dzwi za pomoca zamka ( nie otwieramy dzwi tylko zamek )
    5 -Po tej operacji wyjmujemy klucz z zamka i testujemy zdalne sterowanie .
    6 - Otwietamy auto ( dzwi kierowcy ) i wyjmujemy pierwszy klucz ze stacyjki
    Jesli 2 klucze sa rozkodowane , procedura wyglada identycznie z wyjatkiem 3 pkt. gdzie przycisk naciskamy DWA razy i swiatla tez powinny blysnac 2 razy....
    literowka ...
    Oct 2008
    Gliwice
    83
    no dzis sie przydalo dzieki
    Awatar Artix
    Apr 2008
    148
    Mam model 2004 stad moze jakas roznica.
    Przy probie zakodowanie drugiego kluczyka wykonalem dokladnie punkty 1-6. Na koncu okazalo sie, ze niedosyc, ze drugi sie nie zakodowal, to jeszcze pierwszy sie rozkodowal. Rada jest prosta... nie panikowac, wystarczy wykonac wszystko ponownie z modyfikacja, ktora opisal ArrTTur i wszystko bedzie OK:
    "Jesli 2 klucze sa rozkodowane , procedura wyglada identycznie z wyjatkiem 3 pkt. gdzie przycisk naciskamy DWA razy i swiatla tez powinny blysnac 2 razy...."
    Dziekuje !
    Pozdro Artix
    9,708
    no dobra a jak się ma tylko jeden scyzoryk? i jakiś tam zwykły kluczyk bez opcjii otwierania pilotem i zamykania ? bo prędzej czy później bateryjka mi zdechnie:P
    Awatar KubaTT
    Lublin / Zamość
    1,063
    Zaadaptujesz sobie normalnie VAGiem
    Da się zaprogramować bo masz 2 klucze. Ten zwykły wkładasz do stacyjki i przekręcasz zapłon a programujesz scyzoryk wg instrukcji wkładając go do drzwi kierowcy.
    9,708
    aha no spoczko
    Kilka osób na forum już robiło to tym sposobem ( jeden klucz rozkodowany ) i zadziałało . Wiem też że nie zawsze działa ten sposób w nowszych TT ale wtedy zawsze zostaje Vag ..
    Awatar Jambolek
    May 2011
    Germany
    2xx
    2,567
    Mi tez dzisiaj zadzialalo z ( jeden klucz rozkodowany ) wielkie dziekuje Arttur poz.
    May 2007
    Otwock/Warszawa
    270
    Granatowy
    612
    Hmm... rozkodowany kluczyk uniemożliwia zapłon tak? Bo mi padło otwieranie z pilota, ale odpalić się da
    Cytat Zamieszczone przez Cezary Zobacz posta
    Nie, rozkodowany kluczyk to właśnie brak centralnego z pilota. Zakoduj wg instrukcji Arttura.
    W temacie chodzi właśnie o otwieranie drzwi z pilota
    May 2007
    Otwock/Warszawa
    270
    Granatowy
    612
    Ok, dzięki, nie mam drugiego kluczyka, więc lece do kogoś z Vagiem
    Nawet takiego serwisowego nie masz? Muszą być 2 przy czym tylko jeden z pilotem drugi może być nawet serwisowy bo on jest potrzebny do przekręcenia zapłonu nic więcej.
    May 2009
    Szczecin/Hamburg
    161
    ja mam jeszcze inny problem z kluczami.
    Posiadam w sumie 4 klucze:
    - 2x z pilotem do centralnego zamka
    -1x serwisowy
    -1x plastikowy grot
    ostatnio będąc w trasie jakieś 550km od domu klucz przestał otwierać z pilota zamek - problem w tym że alarm rozbraja się tylko z pilota. mogłem więc otworzyć drzwi ale wejść bez włączania alarmu już nie no i oczywiście nie było mowy o odpaleniu auta.
    pomyślałem - baterie padły. Po kilku godzinach wszystko wróciło na szczęście do normy (dobrze bo to weekend i już po 19 było)
    po powrocie do domu kupiłem baterie do obu kluczyków ale tu okazał się kolejny kłopot.
    Klucz którego używam na co dzień działa bez kłopotów - otwiera drzwi, wyłącza alarm i rozbraja immobiliser.
    Klucz zapasowy otwiera jedynie mechanicznie drzwi - procedura kodowania nie działa na nim a po włożeniu do stacyjki nie rozbraja immobilisera.
    Klucz serwisowy otwiera drzwi i odpala auto ale nadal nie mam zapasu potrafiącego z pilota otworzyć drzwi i tym samym zdeaktywować alarm.
    Jaka jeszcze procedura pozwoli mi w pełni aktywować klucz zapasowy? Tylko serwis?
    PZDR!
  1. System BOSE kodowanie na standard
    Ostatni post / autor: 29-11-2016, 22:33
  2. Kodowanie kluczyka, wymiana baterii
    Ostatni post / autor: 06-11-2016, 08:54
  3. Wymiana baterii w pilocie, kodowanie.
    Ostatni post / autor: 09-04-2015, 07:14
  4. 8J Światła mijania - kodowanie ?
    Przez GrAsiK w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 02-08-2013, 21:47
  5. Problem - Kodowanie Kluczyka
    Przez Toxias w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 31-05-2012, 11:20
