dokładnie tak jest.
drugi kluczyk otwiera tylko mechanicznie drzwi.
dokładnie tak jest.
Ok a zatem jest faktycznie rozkodowany, ponieważ nie możesz otworzyć z pilota więc powtórz procedurę z kodowaniem tego kluczyka jeszcze raz. Sprawdź czy podczas próby kodowania samochód reaguje na pilot w sensie mignie kierunkami? Jeśli nie to kwestia baterii (może coś nie styka) abo elektroniki. Co do tego, że nie działa immobiliser to czy wcześniej działał ten kluczyk? Otwierałeś go aby wymienić baterię, grzebałeś coś przy grocie? Transponder to taka maleńka szklana banieczka znajdująca się w górnej części pilota blisko grotu. W momencie kiedy wkładasz kluczyk do stacyjki to transponder jest wtedy przy samej stacyjce w momencie przekręcenia kluczyka tworzy się łuk elektryczny i transponder jest skanowany. Przyczyną może być uszkodzony transponder niestety jest delikatny a może ci wypadł albo gdzieś tam się przemieścił.
