Pokaż wyniki od 1 do 15 z 16
Wątek: Zawór kontroli systemu wtrysku wtórnego powietrza
    Dec 2008
    kołobrzeg
    7
    witam
    dzisiaj sprawdzałem błędy i mam cos takiego :
    17830 P1422 Zawór kontroli systemu wtrysku wtórnego powietrza (B2) – skrót do B+
    czy możecie mi wytłumaczyc gdzie jest ten zawór ?
    Blad oznacza uszkodzenie lub zwarcie na zaworku N112 ktory jest odpowiedzialny za dzialanie systemu SAI czyli wpompowywania dodatkowego powietrza do ukladu wydechowego w czasie zimnego startu ..
    W TT225 jest on pod blaszka na ktorej umocowana jest ozdobna oslona plastikowa miedzy kolektorem dolotowym a chlodnica. Dokladnie miedzy kolektorem a ta oslona jest bagnet do sprawszania poziomu oleju
    Moze tez byc winny przekaznik wlaczajacy pompe (J299) ...
    Dec 2008
    kołobrzeg
    7
    Dzieki Wielkie
    Jade do elektryka na dniach
    Awatar B_R_N
    Aug 2011
    wawa
    82
    żeby nie tworzyć nowego tematu, chciałem zapytać czy przyczyną błędu 17830/P1422/005154 - Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112): Short to Plus może być zawór J299?
    Arttur, sugerował, żebym sprawdził kabel i wtyczkę do N112, tak uczyniłem, sprawdziłem wtyczkę i kabel dochodzący do grubszej wiązki ... wszystko wygląda OK. Pytanie, czy błąd może oznaczać uszkodzenie N112 lub J299, a może należy sprawdzić kabel na drugiej stronie, czyli jak się domyślam przy ECU?
    wstaw opornik 30 ohm i 10w...jak bład po skasowaniu nie powróci to znaczy że zawór jest skopany elektrycznie
    Awatar B_R_N
    Aug 2011
    wawa
    82
    głupie pytanie: czy kupię taki opornik w jakimś markecie budowlanym, czy raczej jakiś specjalistyczny sklep elektryczny?
    W markecie budowlanym raczej nie bardzo .
    Jak masz miernik to pomierz jeszcze oporność zaworków
    J299 to nie zawór tylko kostka / przekaźnik pompy SAI
    Raczej w sklepie elektrycznym czy tez elektronicznym.
    Mikołów
    Silver
    21
    Awatar B_R_N
    Aug 2011
    wawa
    82
    wtyczka i kabel aż do głównej wiązki również sprawdzone, wpiąłem opornik 10W 33ohm i dalej wyskakuje błąd
    Dodam, że wywaliłem osprzęt od N112 i N249, więc SAI i tak nie działa. Pytanie więc czy ten błąd coś zmienia (samoadaptacja ECU?) poza tym, że mnie kuje w oczy?
    Może ktoś się orientuje dokąd ten kabel (od N112) biegnie, to sprawdzę od "drugiej" strony przewodu.
    Awatar Bart227
    małopolskie
    Silver
    400
    Tak, błąd ten może mieć wpływ na adaptację. Sprawdź w bloku 32 czy masz jakiekolwiek wartości różne od 0 w obu oknach. Oczywiście nie od razu po skasowaniu błędów
    Jeśli będą 0 i 0 nawet po przejechaniu 100km to znaczy że jeździsz bez adaptacji na domyślnej mapie i błąd N112 jest tego powodem.
    Awatar B_R_N
    Aug 2011
    wawa
    82
    W bloku 32 mam 2,3% i 11,7% (zera zniknęły dopiero po ok 50km od resetu ECU) więc wygląda na to że adaptacja się robi.
    Mam nadzieję że wykasowałeś błąd po montażu opornika bo sam sobie nie zniknie .
    Tak czy inaczej sprawdz jeszcze raz dokładnie przewody elektryczne i jak wszystko będzie dobrze to trzeba wymienić przekaźnik / kostkę pompy SAI .
    Jest on zlokalizowany pod osłoną znajdującą się tuż obok na lewo od osłony przewodów idących do kabiny po stronie kierowcy .
    Zakłócenie adaptacji występuje przy przerwie w obwodzie N112 lub N80 w zależności od wersji oprogramowanie ECU .
    Awatar B_R_N
    Aug 2011
    wawa
    82
    Tak, po podłączeniu opornika skasowałem błąd i nadal wyskakuje
    Zrobiłem zdjęcia żeby się upewnić czy chodzi o ten przekaźnik ... ta szara kostka?
    http://img69.imageshack.us/img69/479/24557549.jpg
    http://img856.imageshack.us/img856/7223/63994112.jpg
    kupić w ASO czy jakimś motoryzacyjnym dostanę?
    Tak to ten przekaźnik .
    Raczej tylko ASO ale możesz zapytać gdzie indziej , trudno powiedzieć czy był produkowany tylko dla VW/Audi
  1. Dezaktywacja systemu EVAP
    Przez Bart227 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 67
    Ostatni post / autor: 25-03-2019, 20:47
  2. Jak wygląda wentylator powietrza wtórnego?
    Przez Ermenegildo w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 05-07-2014, 12:36
  3. Gniazdo wtrysku 1.8t ajq
    Przez game23 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 24-01-2012, 17:39
  4. kupię wężyk systemu pvc
    Przez piotr122 w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 23-09-2011, 17:15
  5. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 03-03-2009, 12:58
