Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: Wieksze turbo..
    48
    Wieksze turbo..
    czesc
    Mam pytanko planuje kupic wieszke turbo..).czy jak załoze wieszke turbo bede musiał jeszcze cos w silniku zmieniac..? np: sprzegło..?
    Oct 2007
    Sosnowiec
    572
    poszukaj na forum było o tym. Powiem ci że oprócz turbo trzeba trochę rzeczy powymieniać i zależy oczywiście od tego jaka moc chcesz mieć Bo jesli skok na ponad 300ps to zostawisz troche kasy
    Wieksza turbina to masa dodatkowych czesci do wymiany , jest o tym sporo w dziale Tuning .
    Srteszczajac sprawe do wymiany idzie ;
    Kolektor wydechowy DP i caly wydech , orurowanie dolotowe i wylotowe z turbiny IC ( potrzebny bedzie FMIC ) , korby ( przy turbinie wiekszej od Gt28R) , wtryski , pompa paliwa lubb serja + pompa '' in line '' , oczywiscie sprzeglo tez .
    Wypada i goraco polecam tez zawieszenie , hamulce filtr powietrza i przynajmniej mocowanie skrzyni ( to pod spodem )
    Oct 2007
    Sosnowiec
    572
    Czyli zostawisz golfa 3
    48
    czyli gdzies ile by mnie taka operacja wyszła..?
    Jeżeli nie będziesz rzeżbił i polecisz na dobrych komponentach to ok 10-12tyś zależy kto będzie to robił bo samo strojenie w dobrej firmie to wydatek ok1500zł ale możesz zrobić projekt i zlecić cała robote jednej firmie wtedy będzie upust
    Dodam jeszcze że bardzo ważnym jest to że zanim zaczniesz mody pewnym będziesz że silnik jak i caly osprzęt sterujący jest w idealnym stanie
    Oct 2007
    Sosnowiec
    572
    Jeśli zaniedbasz i oddasz auto nie sprawne do końca. Dodatkowa moc przyśpieszy rozpad wysłużonych elementów wymiana rozrządu to raczej podstawa jest dużo więcej napewno ale sie nie znam
  1. większe tarcze do mojej TT i zaciski Brembo
    Przez kjk13 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 14-12-2016, 11:05
  2. Większe zaciski do oryginalnych tarcz
    Przez Admo84 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 18-12-2015, 17:31
  3. Większe tarcze? Co potrzeba
    Ostatni post / autor: 23-06-2014, 09:28
