Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: Wymiana rozrządu i sprzęgła
    Jan 2009
    3
    Witajcie.
    Planuję w najbliższych dniach wymianę rozrządu w mojej TT (1.8T). Przy okazji będę musiał niestety także wstawić nowe sprzęgło, ponieważ stare już się starło.
    żeby obniżyć trochę koszta, znalazłem na Allegro części. Co o nich sądzicie?
    Rozrząd - http://www.allegro.pl/item525207175_...t_audi_oe.html
    Sprzęgło - http://www.allegro.pl/item525230294_...udi_a3_tt.html
    Czy coś takiego wystarczy?
    I jeszcze jedna sprawa. Ostatnio padł mi bezpiecznik od wskaźników. Wymieniłem go na nowy i wszystko działa, ale wyzerował się zegar i data. Jak z powrotem je ustawić na aktualne?
    Dziękuję z góry za pomoc. Pozdrawiam.
    Awatar lambo
    Oct 2008
    małopolskie /Rudnik/
    231
    308
    Awatar pavel
    Dec 2002
    GKW (pomorskie)
    133
    Rozrząd będzie OK, ale to sprzegło z aukcji (240mm) jest tylko do TT Quattro- do fwd pasować nie będzie
    Dodano: 21 Styczeń 2009, 20:24
    Jak ma być niedrogo, to może to sprzęgło Cie zainteresuje (w/g mnie warto):
    http://a3-club.net/forum/showthread....668#post317668
    Jan 2009
    3
    O, śliczne dzięki.
    A powiedzcie mi, czy wymiana sprzęgła musi się wiązać z wymianą łożysk? Z tego, co słyszałem, są dość kosztowne. Nie wystarczy zmienić tarczę i docisk?
    Awatar pavel
    Dec 2002
    GKW (pomorskie)
    133
    Reguła jest taka, że wraz z dociskiem i tarczą wymienia się także łożysko oporowe wysprzęglika.
    W TTQ jest to faktycznie spory koszt (łożysko jest całkiem inne i dużo bardziej skomplikowane niż w fwd)
    W przednionapędówce łożysko to kosztuje śmieszne grosze i w zasadzie powinno być w zestawie z tarczą i dociskiem (zależnie od producenta). Wymiana w fwd trwa około 1 minuty (w quattro trochę dłużej)
    Jan 2009
    3
    pavel ---> Mam napęd na przód. Czyli powinno być dużo taniej i łatwiej niż przy 4x4?
    Właśnie, ile powinna trwać wymiana rozrządu i sprzęgła w mojej TT? Przypominam, że ma napęd na przód, a silnik to 1.8T.
    Awatar pavel
    Dec 2002
    GKW (pomorskie)
    133
    Rozrząd 2-3 godziny (bez różnicy quattro czy fwd, 180 czy 225KM),
    sprzęgło w fwd 6-8 godzin (w quattro trochę dłużej)
  1. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 22-01-2015, 14:06
  2. wymiana rozrządu tt 8j
    Przez Robson w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 16-11-2011, 12:24
  3. Wymiana sprzęgła- warsztat w wielkopolsce
    Przez neok w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 14-06-2011, 22:03
  4. Wymiana sprzęgła
    Przez tomi w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 07:00
  5. Wymiana rozrządu
    Przez off w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 05-03-2009, 09:15
