Pokaż wyniki od 1 do 15 z 16
Wątek: Problem z obrotami i c. zamkiem w VAGu ..
    Awatar mLody
    Jan 2009
    Koszalin
    srebro
    176
    Witam.
    Jak zapowiadałem wcześniej w moim powitaniu mam problemy z moją nową Tete i wkleję błędy i opiszę moje problemy, jest ich troche ale najbardziej męczą mnie dwa
    PROBLEM nr.1 Pływające obroty ..
    Gdy zakupiłem juz moją TT, po powrocie do domu, gdy silnik sie nagrzał zaobserwowałem pływające obroty na "luzie". Pomyślałem ze to moze być wina sondy lambda ale wolałem sie upewnić. Pojechałem do servisu, gdzie podłączyli Audi do Vaga, mechanik stwierdził ze sonda "wisi", poprosiłem zeby sprawdził jeszcze moze przepływomierz, powiedział ze błąd przepływomierza sporadyczny, no i na bank sonda.
    Zabrałem sie za to z miejsca, zamówiłem, założyłem, sprawdziłem... dalej to samo
    Skasowali mnie sporo za takie podłączenie wiec nie miałem zamiaru tam wracać, przeczytałem w necie ze nalezy teraz wykasować błąd w VAGu, kupiłem własny interface, podłączyłem ale nie wykrył mi żadnego błędu.
    Sprawdzałem to trzykrotnie w pierwszym dniu Lambda wskazała 16% i ta liczba nie zmieniała się.
    Drugiego dnia lambda pokazała 0%, link niżej:
    http://img519.imageshack.us/my.php?image=1pomiarvt2.jpg
    http://img519.imageshack.us/my.php?i...pomiar2uw3.jpg
    No i w trzecim dniu lambda wskazywała -1,6%, skany tutaj:
    http://img67.imageshack.us/my.php?image=2pomiarlu3.jpg
    http://img234.imageshack.us/my.php?i...pomiar2gj3.jpg
    W dodatku przy ostatnim sprawdzaniu wyskoczył mi błąd :
    Control Module Part Number: 8N0 906 018 AB
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0002
    Software Coding: 05500
    Work Shop Code: WSC 76139
    1 Fault Found:
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 35-00 - -
    którego nie było poprzednio
    Wiem ze oznacza on błąd przepływomierza, mam pytanie w związku z tym czy sonda pracuje poprawnie, nie chciałbym wydawać kasy w ciemno inwestując tym razem w przepływomierz, i jak myślicie czy od początku wina pływających obrotów była przepływka?
    Dodam tez ze ze spalaniem tez cos nie jest okej, bo z moich kalkulacji w ostatnim tygodniu tetetka spaliła mi prawie ... 20 litrów..
    PROBLEM nr.2
    Pewnego dnia wybierałem sie moim auttkiem do miasta, podchodze do niej wciskam UNLOCK na kluczyku i nic, nie zareagowała na żaden przycisk, otworzyłem ją mechanicznie kluczykiem w tradycyjny sposób
    W tym samym dniu otrzymałem paczkę z interfacem i zabrałem sie za ponowne zakodowanie mojego kluczyka, podchodziłem do tego kilka razy, udało mi sie ale..
    naciskam UNLOCK, migacze byskają 2X, deaktywuje sie alarm, otwieraja sie tylko drzwi kierowcy. Naciskam "tylną klapę" wszystko okej. Naciskam LOCK, zamykaja sie wszystkie drzwi, migacze nie byskają, tak samo diody od alarmu w drzwiach, zaczynają błyskać w duzych odstepach czasu dopiero po dłuższym odstepie czasu..
    Przeskanowałem VAGiem centralny zamek i mam taki błąd :
    Controller:
    Component: Zentralverrieg. D01
    Coding: 04118
    Shop #: WSC 00047
    1 Fault Found:
    01617 - Please Check DTC Memory of Interior Monitoring
    35-00 - -
    Czy ktoś miał podobne perypetie i wie co sie dzieje z moim maleństwem?
    Proszę o pomoc kolegów z wiekszym stażem Tetetek
    Pozdrawiam!
    Nov 2007
    Toronto
    183
    co do problemu 2 masz prawdopodobnie wlaczona opcje "selektywny centralny zamek" http://klubtt.pl/forum/topics10/zamy...ght=selektywny
    Aby przetestowac sonde lambda musisz sprawdzac ja inaczej .
    Bloki ktore sprawsziles nie sa od tego
    Jeslli chcesz zobaczyc jak w jakim stanie jest sonda , musisz zrobic logi w czasie jazdy z bloku pomiarowego 031
    Wiecej przeczytasz na ten temat tutaj :
    http://klubtt.pl/forum/topics24/inte...ych-vt2081.htm
    Post jes nie skonczony jeszcze ale to co Cie moze zainteresowac jest ..
    Znajdziesz tam tez jak przetestowac przeplywke ...
    Choc moim zdaniem jest definitywnie do wymiany skoro blad pojawil sie poraz 2-gi po wczesniejszym wykasowaniu ..
    W summie to dobrze zaczynasz , wymiana przeplywki i sondy zaraz po zakupie to zawsze dobry pomysl
    Jesli chodzi o centralny zamek to tak jak kolega napisal , sprawdz jakie masz kodowanie w tej chwili ..
    Awatar mLody
    Jan 2009
    Koszalin
    srebro
    176
    Dzięki Arttur za info, dziś starałem sie przetestować sondę w bloku 031, lecz za duzo mi to nie powiedziało oprócz Voltów które "latają od ok. 0,1 do 0.82:
    http://img145.imageshack.us/my.php?image=031tw2.jpg
    Czy oprócz tego w innych kolumnach powinny pokazać się jakieś wartości?
    Przepływomierz przy zamknięciu zegara wysilił sie do ok 85g/s, jeśli dobrze zrozumiałem Twoje instrukcje to znaczy ze nie żyje, tak?
    I wciąż mam problem z c. zamkiem, nie moge zalogować sie do modułu komfortu, czy da się pododawać te wartości w jakiś inny sposób?
    ehhh same problemy
    (___\==oooo==/___)
    257
    mLody, wartość przepływomierza w twoim przypadku (180KM) powinna wynosić ok 150g/s, tak więc padaczka .... Co do logowania do modułu spróbuj przede wszystkim ustawić latency w ustawieniach zaawansowanych portu na którym zainstalował się interfejs na wartość 1. No i spróbuj kilkukrotnie się połączyć, u mnie np. przy logowaniu do Haldexa (22-AWD) też czasami muszę podejść kilka razy
    pozdr
    mLody, Musisz zrobic loga w calym zakresie obrotow na np 3-cim biegu z max,otwarta przepustnica i wkleic na forum ..
    Widzac jakie wskazania przy jakich obrotach daje sonda bedziemy mogli cos powiedziec .
    Tak jak bolec, napisal , Twoja przeplywka juz zeszla , czas na nowa
    I nie lam sie , takie problemy to nie problemy MAF i sonda to elemety wymagajace wymiany co jakis czas , z zamkiem sobie poradzimy
    Sprawdz jeszcze czy z Auto Scan-a sie zaloguje , przy okazji sprawdzisz wszystkie obecne w aucie sterowniki ..
    Awatar mLody
    Jan 2009
    Koszalin
    srebro
    176
    Witam ponownie, wykonałem Log`a podczas jazdy, oto co mi VAG zapisał na dysku :
    Wednesday,14,January,2009,23:33:06
    8N0 906 018 AB ,,1.8L R4/5VT 0002,
    ,Group A:,'031,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
    ,,O2S1 Voltage,O2S2 Voltage,Bin. Bits,Bin. Bits,,,,,,,,,,
    ,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
    MARKER,STAMP, V,,,,STAMP,,,,,STAMP,,,,
    ,0.01,0.800, , , ,,,,,,,,,,
    ,0.30,0.810, , , ,,,,,,,,,,
    ,0.60,0.820, , , ,,,,,,,,,,
    ,0.90,0.825, , , ,,,,,,,,,,
    ,1.20,0.810, , , ,,,,,,,,,,
    ,1.50,0.830, , , ,,,,,,,,,,
    ,1.80,0.815, , , ,,,,,,,,,,
    ,2.10,0.815, , , ,,,,,,,,,,
    ,2.40,0.835, , , ,,,,,,,,,,
    ,2.70,0.835, , , ,,,,,,,,,,
    ,3.00,0.840, , , ,,,,,,,,,,
    ,3.30,0.840, , , ,,,,,,,,,,
    ,3.60,0.845, , , ,,,,,,,,,,
    ,3.90,0.835, , , ,,,,,,,,,,
    ,4.20,0.825, , , ,,,,,,,,,,
    ,4.51,0.810, , , ,,,,,,,,,,
    ,4.91,0.815, , , ,,,,,,,,,,
    ,5.21,0.820, , , ,,,,,,,,,,
    ,5.51,0.785, , , ,,,,,,,,,,
    ,5.81,0.785, , , ,,,,,,,,,,
    ,6.11,0.830, , , ,,,,,,,,,,
    ,6.41,0.825, , , ,,,,,,,,,,
    ,6.69,0.810, , , ,,,,,,,,,,
    ,6.99,0.825, , , ,,,,,,,,,,
    ,7.30,0.850, , , ,,,,,,,,,,
    ,7.60,0.845, , , ,,,,,,,,,,
    ,7.89,0.850, , , ,,,,,,,,,,
    ,8.20,0.840, , , ,,,,,,,,,,
    ,8.50,0.845, , , ,,,,,,,,,,
    ,8.79,0.835, , , ,,,,,,,,,,
    ,9.10,0.850, , , ,,,,,,,,,,
    ,9.40,0.860, , , ,,,,,,,,,,
    ,9.70,0.835, , , ,,,,,,,,,,
    ,9.99,0.840, , , ,,,,,,,,,,
    ,10.30,0.855, , , ,,,,,,,,,,
    ,10.60,0.840, , , ,,,,,,,,,,
    ,10.90,0.835, , , ,,,,,,,,,,
    ,11.20,0.840, , , ,,,,,,,,,,
    ,11.50,0.850, , , ,,,,,,,,,,
    ,11.80,0.835, , , ,,,,,,,,,,
    ,12.10,0.845, , , ,,,,,,,,,,
    ,12.40,0.830, , , ,,,,,,,,,,
    ,12.70,0.725, , , ,,,,,,,,,,
    ,12.99,0.750, , , ,,,,,,,,,,
    ,13.29,0.020, , , ,,,,,,,,,,
    ,13.59,0.010, , , ,,,,,,,,,,
    ,13.89,0.000, , , ,,,,,,,,,,
    ,14.19,0.000, , , ,,,,,,,,,,
    ,14.49,0.000, , , ,,,,,,,,,,
    ,14.79,0.000, , , ,,,,,,,,,,
    ,15.09,0.000, , , ,,,,,,,,,,
    ,15.39,0.795, , , ,,,,,,,,,,
    ,15.69,0.855, , , ,,,,,,,,,,
    ,15.99,0.825, , , ,,,,,,,,,,
    ,16.29,0.785, , , ,,,,,,,,,,
    ,16.59,0.680, , , ,,,,,,,,,,
    ,16.89,0.105, , , ,,,,,,,,,,
    ,17.19,0.050, , , ,,,,,,,,,,
    ,17.49,0.045, , , ,,,,,,,,,,
    ,17.79,0.040, , , ,,,,,,,,,,
    ,18.09,0.040, , , ,,,,,,,,,,
    ,18.39,0.040, , , ,,,,,,,,,,
    ,18.69,0.045, , , ,,,,,,,,,,
    ,18.99,0.040, , , ,,,,,,,,,,
    ,19.29,0.045, , , ,,,,,,,,,,
    Trochę tego nie łapię ale może ktoś z was umie zdiagnozować sondę na podstawie tego wykazu ?
    Na logach nie widac obrotow silnika jednak zakladajac ze robiles je max. przyspieszajac i 2 razy w czasie loga odpusciles calkowicie gaz na moment to wartosci wygladaja normalnie .
    Mysle ze na razie nie ma sie co martwic sonda .
    Koniecznie jednak wymien przeplywke , mysle ze to uzdrowi Twoja TT
    Awatar mLody
    Jan 2009
    Koszalin
    srebro
    176
    Dokładnie tak jak napisałeś Arttur, od dziś siedzi pod maską nowa przepływka która wyleczyła całkowicie pływające obroty na biegu jałowym oraz dziwne "spore" skoki obrotów przy ruszaniu i po wysprzęgleniu biegu, juz nie wyglądam tak jakbym sie dopiero uczył jeżdzić, czyt. "nie jodłuję;p ".
    Myśle ze wymiana przepływomierza i sondy radykalnie wpłynie na zmniejszenie spalania tetetki
    Pozostaje mi jednak nadal problem ustawienia centralnego zamka i alarmu, nie moge zalogować sie w zaden sposób w moduł komfortu, udaje mi sie jednak wejsc w "Central lock [35]" ale za duzo tam nie zdziałałem...
    help ;p
    (___\==oooo==/___)
    Nov 2007
    Toronto
    183
    help ;p
    w "central lock" masz ustawienia zamka
    Marki
    850
    hej mi też falują obroty na biegu jałowym... Ale przy teście dynamicznym przepływki wykazało że jest sprawna... co o tym sądzicie ?
    Czarne jest piękne
    mLody Sciagnij sobie plik z tego linka (format PDF -1.1MB) na stronie 35-36 jest opisane jak sie za to zabrac ..
    http://www.wikitt.org/wikiTT/images/...kers-Guide.pdf
    Marki
    850
    no właśnie i dodatkowo wywala mi czasami błąd sondy
    Przeszukam forum i zrobie test sondy... Dzięki
    Czarne jest piękne
    Awatar mLody
    Jan 2009
    Koszalin
    srebro
    176
    Dzięki Arttur za link, mam nadzieje ze to sie uda, bo dzis kolega podłączył moją furkę pod bardziej profesjonalny sprzęt servisowy i niestety nie udało mu się również zalogować w moduł komfortu. Tak bardzo nie spieszy mi sie z tym zeby otwierać tetetkę jednym przyciskiem, dziś pojawił sie wiekszy problem...
    Zapala się zielone światło, "jedynka" do czerwonego pola, drugi bieg, obroty w granicach 3 tys. i rosną, pedał w podłodze, 4 tys. i stoją... nie wchodzi dalej na obroty, zamula się i szarpie
    Od kiedy ją mam nie dawałem po garach bo nie byłem pewny samochodu, teraz nowa sonda i przepływomierz no i wypadało zrobić test..
    Jest to troche dziwne bo nie zawsze się tak dzieje, kilka tyg temu zjadłem bez problemu BMW X5, a dziś jakiś cwaniak wystrzelił do przodu X3ką kiedy mnie tak "przytrzymało" na dwójce
    Pomocy, źle mi z tym
    (___\==oooo==/___)
  1. Problem z obrotami TT
    Przez ostryjakpaprykarz w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 16-04-2014, 22:41
  2. problem z obrotami
    Przez X-K w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 07-07-2013, 21:05
  3. problem z zamkiem
    Przez Badboyboxing w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 24-12-2011, 14:13
  4. Problem z temperaturą i obrotami.
    Przez TTrix w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 12-09-2011, 17:02
  5. problem z obrotami ...
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 27-08-2011, 16:23
