Nie powinno się mieszać klas olejowych, jeżeli był innej firmy to nic się nie stanie, lej śmiało odpowietrzaj i śmigaj.
Raczej nie będzie takiej potrzeby.
Tak , nie musisz tego robić , jest to wymagane jeśli pompa ABS była by opróżniona .
Nie mniej jednak nie zaszkodzi , słyszałem o kilko przypadkach że układ lepiej pracował po .
Jestem już po wymianie. Mam niby jutro lub pojutrze jechać na ewentualnie sprawdzenie płynu hamulcowego.
Mechanik spuścił z jednego przewodu całkowicie płyn. Teraz wszystko zalane i niby odpowietrzone ale pedał jeszcze nie działa tak jak dawniej. Naciskam hamulec trzyma nagle coś puszcza i muszę pedał docisnąć bo hamulec się zwalnia (nie zawsze się to zdarza).
Można śmiało zrobić odpowietrzanie pompy ABS vagiem? Da to coś?
Zle odpowietrzony układ
Zrozumiałem i jeszcze raz się tym zajmę. Dodam tylko, że hamulce były rozebrane w drobny mak. Wymienione wszystkie gumki pełen zestaw (5 godzin zeszło tak na spokojnie ).
---------- Post dodany o 20:58 ---------- Poprzedni post z 20:52 ----------
Ta vagiem się da. Na diagnostykę nie śmigam mam zaufanie do gościa co mi to robił i sam zaproponował bym przyjechał jeszcze na sprawdzenie. Wie, że jestem menda ale kasy na TT u niego nie oszczędzam i lubi dobrze zrobioną robotę .
Jest chyba jakas specjalna procedura odpowietrzania ukladu hamulcowego z pompa ABS z tego co kiedys natkalem sie w necie
Już po wizycie. ABS odpowietrzony i z dwóch przewodów jeszcze powietrze uszło. Poprawa hamulca znacznie odczuwalna (już czuje jak hamują nowe tarcze ) ale i tak zalecił jeszcze raz przyjechać za 2 - 3 dni.
Olej silnikowy z filtrem
4,50 litry
Specyfikacja oleju silnikowego
VW 501 01/502 00/504 00
Długi okres przydatności VW 503 00/504 00
Mechaniczna skrzynia biegów
6 bieg 02M 2,30 litry
5 bieg 02J 2,00 litry
Specyfikacja oleju mechanicznej skrzyni biegów
6 bieg 02M G 052 171A2 Olej oryginalny
5 bieg 02J G 052 726 A2 Olej oryginalny
Automatyczna skrzynia biegów
skrzynia biegów 09G, Nowe wypełnienie 5,90 litry
Specyfikacja oleju automatycznej skrzyni biegów
Z automatyczną skrzynią biegów 6 bieg 09G G 055025 A2 Olej oryginalny
Wspomaganie układu kierowniczego (serwo)
0,80 litry
Specyfikacja oleju mechanizmu wspogania układu kierowniczego
G 004 000 M2
Płyn chłodzący
5,50 litry
Specyfikacja płynu chłodzącego
G12 Plus
Przy zmianie płynu hamulcowego
1,25 litry
Specyfikacja płynu hamulcowego
od 2006 VW 501 14-B 000 750-
Aż do 2005 DOT 4
Czynnik chłodniczy klimatyzacji
750 - 800 Gram
Specyfikacja czynnika chłodniczego
R 134a
Olej urządzenia klimatyzującego
120 - 150 cm³
Specyfikacja oleju sprężarkowego
G 052 300 A2
Pojemność zbiornika
55 litry
Może komuś się przyda Ja zalewałem płynem marki JURID dot4 i polecam . Jak by co mam na stanie w dobrej cenie PW
Jeszcze nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi ..
Vag.com-em nie da się odpowietrzyć układu hamulcowego tylko procedura ta jest do odpowietrzania pompy ABS .
Żuczek
I tu byl pogrzebany pies, oczywiście odpowietrzenie pompy nie zaszkodziło.
