Pokaż wyniki od 16 do 30 z 60
Wątek: Wskaźnik Paliwa Zepsuty ?
    Oct 2010
    irlandia
    26
    nprawa wskaznika paliwa
    mialem ten problem udalo mi sie go naprawic w ten sposub ze auto podpialem do komputera i zresetowalem bledy pomoglo ale czasem sie zawieszal znowu wiec odkrecilem zegar rozebralem na czesci i czyscilem wszystko dokladnie wejscia wszystkie styki pomoglo zatankowalem do pelna i musialem odpowiednio ustawic w skazuwke ze jest pelny bak jezdze juz 3 tygodnie i nic sie nie dzieje teraz jest ok w moim przypadku to pomoglo.
    Awatar cocolina
    Oct 2014
    xxx
    xxx
    677
    Cytat Zamieszczone przez onedeep69 Zobacz posta
    Zuczek, a w vagu miales blad moze 00771? uszkodzony czujnik poziomu paliwa? Gdzie go kupowales, bo w serwisie 290 zl sobie za to zycza, ale objawy mam niemal identyczne jak Ty
    Ja kupowałam. Na all dostałam za jakieś 60zl z tego co pamiętam.
    Blonde Bandit in TT
    onedeep69, Nie pamiętam czy dokładnie taki, ale był związany z tym czujnikiem
    Dolny śląsk
    68
    a w kasie jak Cie to wyszlo, bo nic nie napisales w tej kwestii i gdzie kupowales.
    Czujnik tylko ASO resztę ogarnąłem z pomocą miernika
    Dolny śląsk
    68
    Super, dzieki za info, ale 290 zł za czujnik nie dam, nie ma bata wole jezdzic z kanisterkiem poki co, jak znajde gdzies taniej to kupie, bo jeszcze moze sie okazac, ze to nie czujnik, tylko np. silniczek krokowy w zegarach.
    [ Dodano: |13 Lip 2010|, 2010 19:10 ]
    Ok, jednak dałem za ten czujnik 290 zł, na dniach będę mieć do odebrania w ASO, pytanie, ciężko się go wymienia? Sam sobie z tym poradzę?
    [ Dodano: |15 Lip 2010|, 2010 18:11 ]
    Czujnik kupiony i pieniadze wyrzucone w bloto, 300 w aso i 100 u mechanika za wymiane czujnika i nic nie pomoglo... Dalej rezerwa i wskazowka na polowie baku i nic sie nie zmienilo, wiec czujnik najprawdopodobniej byl dobry, ciekawe co to moze zatem byc??
    Wałbrzych
    54
    Gdzie na dolnymśląsku można naprawić te wskaźniki paliwa i temperatury?
    W moich Wałbrzyskich okolicach nikt nie chce się tego podjąć
    Dolny śląsk
    68
    Okazało się, że tak, najprawdopodobniej padł silniczek krokowy w zegarach i ktoś jak zaczął grzebać w baku to jak pozapinał kabelki to nie stykały ze ścieżkami. Poprawiłem klamerki, wszystko styka, rezerwa zgasła, zapala się kiedy powinna, tylko wskaźnik paliwa dalej źle pokazuje, ale to nie dziwne, bo w końcu jest uwalony. Koniec mojej zajefajnej historii z tym problemem
    Dokładam się do pytania Wobblera i pytam czy ktoś na dolnym śląsku to robi
    Awatar amadeusz568
    Sep 2013
    Tarnowskie Góry
    49
    Witam!
    Ponawiam temat zepsutego wskaźnika paliwa. Nie wiem co jest u mnie zepsute... wyciągnąłem pływak, wyczyściłem konektorki z czujnika poziomu paliwa - nie zauważyłem zmian. Zrobiłem test licznika oraz sprawdzałem blokami pomiarowymi poziom paliwa. Dodaje filmiki, które pokazują test licznika i stan paliwa. Może doradzicie co jest zepsute czy licznik czy czujnik poziomu paliwa? Dodam ze od ostatniego tankowania do pełna zrobilem prawie 300 km wuec powinno zostac gdzies 25l paliwa.
    TEST LICZNIKA
    STAN PALIWA
    Później foto jak wyglądał czujnik poziomu paliwa
    Załącznik 5531
    Ostatnio edytowane przez amadeusz568 ; 21-02-2014 o 23:10
    Awatar grzałka
    Mar 2013
    szary
    373
    po teście wygląda że wskaźnik ok. jak wygląda sprawa jak odepniesz pływak i zewrzesz piny? po odpięciu wskazówka powinna opaść na zero a po zwarciu pinów podskoczyć do maxa, jeśli cokolwiek robisz i jest cały czas max to albo pływak albo gdzieś na przewodach jest zwarcie
    Zrób test w wyjętym czujnikiem, manualnie jedz po ścieżce i patrz czy wskaznik się porusza adekwatnie do wychylenia pływaka, to pozwoli nakreślić gdzie jest błąd.
    Awatar PiotrekHIT
    Feb 2012
    Warszawa Saska Kępa
    3,019
    ja miałem podobny przypadek ale z temperaturą, okazało się, że wskazówka miała pęknięte mocowanie i przez to sama się przesuwała, gdzie chciała.
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Jeśli rośnie oporność na czujniku paliwa (co widać na załączonym filmie) a przecież stan w baku się nie zmienia to ewidentnie wg mnie problem leży w czujniku, wskazówka na blacie realizuje to co odczytywane jest z baku a w blokach pomiarowych widać że paliwa przybywa
    Dobrze prawisz kolego.
    Cytat Zamieszczone przez amadeusz568 Zobacz posta
    Czujnikiem jezdzilem po scieżce recznie i nie zmienialo sie... Moze z 2 razy przy przesuwaniu podskoczylo na max albo na min paiwa w baku.
    Jesli chodzi o czas to jezdze juz tak od 2-3 miesiecy i nic sie nie zmienia. Czały czas pokazuje pełny bak... czasami odpale samochod jest bak na 1/2 ale po chwili wskazówka idzie do gory, niezaleznie od benzyny w baku.
    Stawiam na czujnik, nie jest tani dla tego proponuje poczekać aż rozbiorę auto, ja wymieniałem na nowy z ASO i kilka lat temu kosztował 450zł.
    Awatar amadeusz568
    Sep 2013
    Tarnowskie Góry
    49
    Ostatnio edytowane przez amadeusz568 ; 22-02-2014 o 18:22
  1. Wskaźnik poziomu paliwa w baku . Mk1
    Przez S.michal w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 25-01-2017, 13:14
  2. opadajacy wskaźnik paliwa instalacja lpg
    Ostatni post / autor: 26-03-2015, 12:06
  3. Wskaźnik paliwa
    Przez lukasTRN w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 62
    Ostatni post / autor: 17-07-2014, 08:53
  4. Wskaźnik zużycia paliwa.
    Przez Phantom w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 30-12-2013, 09:45
  5. falujacy wskaznik paliwa
    Ostatni post / autor: 06-09-2009, 21:29
