Pokaż wyniki od 46 do 60 z 60
Wątek: Wskaźnik Paliwa Zepsuty ?
  1. #46
    Apr 2016
    Siedlce
    Niebieski
    3
    Tak, podpinałem się interfejsem i zrobiłem pełny test licznika. Wyszło wszystko ok. Wariuje tylko wskaźnik paliwa. Wczoraj tankowałem do pełna i pokazało mi 1/4 baku, po 10 minutach wyskoczyło na max, a jak parkowałem w garażu znowu miałem 1/4.
    Czyli tak czy siak potrzebuję magika od licznika. Podejrzewałem licznik, bardziej procesor, jak odłączyłem kostkę od pływaka, i miałem jakieś wskazania poziomu paliwa na liczniku.
    To mam drugie pytanie: kogo polecacie do naprawy licznika?
    Ostatnio edytowane przez Tobi ; 04-07-2018 o 14:00
  2. #47
    Feb 2016
    272
    to raczej masz zimne luty, podczas testu jeśli motorola się zagrzeje wyszłoby pewnie coś jeszcze. Co do zegarów moge Ci pomóc, sam się nie polece . Jak coś PW
    Pozdr.
  3. #48
    Awatar BelfegorTT
    Jun 2008
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    Cytat Zamieszczone przez Annubis Zobacz posta
    Pozdr.
    Ja Ciebie polecę
  4. #49
    Feb 2016
    272
    Dzięki za miłe słowo
  5. #50
    Awatar Gunit
    Apr 2018
    Łódź
    perłowy
    147
    Ja u siebie miałem błąd zwarcie z plusem. Wymieniłem pływak, który był faktycznie uszkodzony w dwóch miejscach. Sprawdzałem miernikiem i pokazywało OL. Sama wymiana uszkodzonego pływaka nie pomogła. Czasem pokazuje rezerwe po zatankowaniu na full, czasem pełen bak Po usunięciu błędu "zwarcie z plusem" wskazówka pokazuje full i za ułamek sekundy wraca w błędne położenie np. rezerwa 1/4 baku, pół baku. Sprawdziłem jeszcze VAGiem ile litrów paliwa jest w baku i pokazuje 55 litrów (57l), czyli full. Ewidentnie w moim przypadku uszkodzone zegary, stawiam na procesor, ponieważ na teście zegarów wskazówki zatrzymują się w połowie i dopiero opadają do zera.
  6. #51
    Feb 2016
    272
    Hej
    na teście zegarów podczas pomiaru ruchu wskazówek powinny dojść od dolnych kresek do max wskazań i cofnąć się a następnie stanąć w połowie wartości. Przyczyna nie koniecznie może być tylko 1. możesz do tego mieć padnięte silniczki lub zimne luty.
    Na pewno zegary kwalifikują się do obejrzenia.
  7. #52
    Awatar Gunit
    Apr 2018
    Łódź
    perłowy
    147
    od min do max, w połowie się zatrzymują oczywiście orientujesz się jakie koszta wymiany silniczków i procka?
  8. #53
    Feb 2016
    272
    Chcesz robic samemu czy oddawac gdzies ? Sam procek to ok 100 plus wysylka i koszt programowania. Silniczki male ok 40 i duze ok 60 szt. , do tego robocizna.
  9. #54
    Awatar Lskierka
    Jul 2018
    Marki
    224
    Srebny
    100
    Panowie,
    Mam podobną sytuacje, gdzie zwykle gdy zostaje mi około 15l w zbiorniku to dopiero wtedy wskaźnik wskazuje połowę baku. Czasami potrafi znów pokazywać max. Robiąc ostatnio rozrząd koleś powiedział, że może to być problem np z tym, że tam są dwa zbiorniki i w obu jest potencjometr. Jeden może wskazywać zawsze full więc dlatego mam takie przygody. Mam wersje 1.8T 225KM roadster. Czy ktoś z Was wie jak w tej wersji mam w ogóle szukać tego potencjometru? Czy konieczne jest zdjęcie koszy na paliwo?
    Dziś po przejechaniu 300 km mam cały czas wskaźnik na full. Podpiąłem pod VAG i wskazuje 66l. Gdzie w roadster mam szukać dostępu do pływaka/czujnika paliwa ?
  10. #55
    Awatar _kris
    KlubTT.pl
    240
    MM
    brudny
    4,359
    Warto najpierw zrobić vagiem test zegarów. Możliwe, że masz silniczek od poziomu paliwa do wymiany. Jak test ok, to dopiero trzeba szukać dalej.
    __________________________
  11. #56
    Awatar Lskierka
    Jul 2018
    Marki
    224
    Srebny
    100
    Zrobiłem test zegarów i wg testu jest Ok. Potencjometr paliwa idzie od początku do końca. I staje w połowie. Tak jak inne.
    Co ciekawe obrotomierz zatrzymał się na 3k. Czy to normalne ?
    Jak dla mnie uszkodzenie jest gdzieś w baku
  12. #57
    Apr 2019
    Gliwice
    220
    111
    hej. Mam problem ze wskazaniem paliwa. Może miał ktoś podobny przypadek i potrafiłby mnie nakierować gdzie szukać problemu. Wskazówka szwankowała wychodziła poza skale to wymieniłem silniczek, po tym zabiegu chwile było dobrze, następnie po zatankowaniu do pełna wskazówka została na pełnym baku i stoi jak wryta. Test zegarów wskazówka chodzi jak powinna. Przy wpiętym czujniku vag pokazuje 57l jak odepnę pokazuje 0 (wskazówka opada). Zastanawiające jest to że vag pokazuje stałą oporność przy wpiętej wtyczce 295 ohm (pełny bak) a przy wypiętej wtyczce 300ohm (pusty bak) Podłączyłem nowy pływak brak reakcji na zmianę oporności.. Vag dalej pokazuje 57l bez względu na położenie pływaku. Reasumując wykluczam pływak. Procesor w liczniku?? (żadnych innych przypadłości niema - wszystko działa jak należy) Zimne luty raczej też by miały deko inne objawy bo pewnie by się podnosiła i opadała. Może ma ktoś pomysł gdzie szukać?
  13. #58
    Awatar Jerry
    Dec 2011
    Srebrzysty
    3,004
    Zdecydowanie zimne luty. Rocznik liczników 2001 ma niestety z tym problemy...
  14. #59
    Apr 2019
    Gliwice
    220
    111
    Cytat Zamieszczone przez Jerry Zobacz posta
    po części miałeś racje. Z tym że luty już poprawiałeś u mnie okazała się winna wtyczka przy liczniku która ma ułamaną blokadę, musiała się trochę wysunąć.
  15. #60
    Awatar Jerry
    Dec 2011
    Srebrzysty
    3,004
    Cytat Zamieszczone przez Przemkat Zobacz posta
    To wcale nie wyklucza że mógł się gdzieś jeszcze zimny lut zrobić Ale jeśli chodzi i wtyczkę, to widac jakiś jednostkowy przypadek. Dobrze że naprawione
  1. Wskaźnik poziomu paliwa w baku . Mk1
    Przez S.michal w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 25-01-2017, 13:14
  2. opadajacy wskaźnik paliwa instalacja lpg
    Przez unia92 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 26-03-2015, 12:06
  3. Wskaźnik paliwa
    Przez lukasTRN w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 62
    Ostatni post / autor: 17-07-2014, 08:53
  4. Wskaźnik zużycia paliwa.
    Przez Phantom w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-12-2013, 09:45
  5. falujacy wskaznik paliwa
    Przez kamil pasik w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 06-09-2009, 21:29
