hej. Mam problem ze wskazaniem paliwa. Może miał ktoś podobny przypadek i potrafiłby mnie nakierować gdzie szukać problemu. Wskazówka szwankowała wychodziła poza skale to wymieniłem silniczek, po tym zabiegu chwile było dobrze, następnie po zatankowaniu do pełna wskazówka została na pełnym baku i stoi jak wryta. Test zegarów wskazówka chodzi jak powinna. Przy wpiętym czujniku vag pokazuje 57l jak odepnę pokazuje 0 (wskazówka opada). Zastanawiające jest to że vag pokazuje stałą oporność przy wpiętej wtyczce 295 ohm (pełny bak) a przy wypiętej wtyczce 300ohm (pusty bak) Podłączyłem nowy pływak brak reakcji na zmianę oporności.. Vag dalej pokazuje 57l bez względu na położenie pływaku. Reasumując wykluczam pływak. Procesor w liczniku?? (żadnych innych przypadłości niema - wszystko działa jak należy) Zimne luty raczej też by miały deko inne objawy bo pewnie by się podnosiła i opadała. Może ma ktoś pomysł gdzie szukać?
