Pokaż wyniki od 16 do 28 z 28
Wątek: problem z odpaleniem Vaga
  1. #16
    Nitr0, Pod spodem wlacznika wycieraczek jest magiczny przycisk '' reset '' i teraz albo go wcisneles i wykasowales dotychczasowe dane albo wylacznik sie zepsul i jest caly czas wlaczony , to jedyne co mi na szybko przyszlo do glowy .
    Jutro Ci sprawdze czy blok pomiarowy ktory mam na mysli moze przetestowac dzialanie tego przycisku ...
    xylo, nic sie nie stanie poza tym ze auto moze nie chodzic na max tego co by moglo ..
    ECU dozuje doladowanie miedzy innymi na podstawie obciazenia silnika a z koleji otwarcie przepustnicy jest jednym z czynnikow ktory brany jest opod uwage przy jego obliczaniu ..
  2. #17
    Oct 2007
    Międzyrzecz
    230
    Arttur, to teraz Cię zaskoczę .... mogę resetować Vśr średnią prędkość ale na komputerze nawet jak jadę spalanie chwilowe pokazuje 0.0 a średnie też 0.0 ....
    [ Dodano: 13 Styczeń 2009, 10:10 ]
    ok jak możesz to wyjaśni mi co to jest dokładnie skrót MPG .... chodzi mi o -low MPG- bo spoktkałem się z tym w pewnej lekturze
    Nie ma kasy, nie ma masy, a bez masy nie ma klasy o !
  3. #18
    Nov 2007
    Toronto
    183
    MPG( miles per gallon) ilosc mil przejechanych na galonie
  4. #19
    Oct 2007
    Międzyrzecz
    230
    no czyli (low MPG) tzn małe spalanie tak ? które może pokazać się na kmputerze w formie 0,0l/100km ? z powodu np zepsutej sondy lambda ?
  5. #20
    jesli Twoje MPG jest 0 to palisz jak czolg bo z galona paliwa nie zrobisz nawet mili , jesli np. wynosi 100 to jezdzisz na samym powietrzu bo z galona paliwa robisz 100 mil
    Koniec OT
    Wracajac do tematu w pomiarze spalania zasadnicza role odgrywa przeplywka , zrob logi z bloku 002 i pozwol nam zobaczyc jakie wartosci wskazuje
    Rozumiem ze auto jezdzi normalnie i nic mu nie dolega ??
  6. #21
    Oct 2007
    Międzyrzecz
    230
    jeździ pięknie a przepływka na jawych ma około 3,5 g\... wymieniałem ją jakieś 3 miesiące temu ,,,, i Vagu pojawił się błąd sondy lambda ( do wymiany czyli ) ..... ale ona może być tego przyczyną ?
  7. #22
    Log z przeplywki na biegu jalowim jest do niczego nie przydatny ale skoro kupiles nowa nie dawno to zostawmy ja w spokoju
    Jaki dokladnie masz bald sondy lambda ??
  8. #23
    Oct 2007
    Międzyrzecz
    230
    dzisiaj jak wyjadę z garażu to podłączę i dokładnie powiem ....
    [ Dodano: 16 Styczeń 2009, 10:46 ]
    błędy : VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Control Module Part Number: 8N0 906 018 A
    Component and/or Version: 1.8L R4 5VT 0010
    Software Coding: 05500
    Work Shop Code: WSC 30011
    2 Faults Found:
    17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Open Circuit
    P1116 - 35-00 - -
    16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
    P0134 - 35-10 - - - Intermittent
    [ Dodano: 16 Styczeń 2009, 10:48 ]
    i załączam moje logi 115 i 002
    [ Dodano: 16 Styczeń 2009, 10:53 ]
    nie mogę załączyć ... ;/
    [ Dodano: 16 Styczeń 2009, 15:34 ]
    [ Dodano: 4 Marzec 2009, 14:50 ]
    no i jest tak z tym pokazywaniem spalania ..... Nie pokazuje dalej .... Sonda Lambda nówka Bosch , Przepływka nówka Bosch , termostat , czujnik temp nówka Servis ,,,, no nie mam siły..... nie ma gdzieś żadnego czujnika w silniku czy coś ile paliwa podaję ?.... może ten mały czujnik przy przepustnicy ?
  9. #24
    Apr 2009
    daleko
    241
    Mam problem, dzisiaj przyszedł kabel KKL , pobrałem wersję VAG-COM 311-2 z linku z tego postu, wszystko przebiega ok, instalacja portu, sprawdzam potem w systemie port na com 3, odpalam Vag'a daję test na com 3 i wyskakuje mi, że port jest ok, ale nie widzi kabla, testowałem na wszystkich portach i to samo, testowałem na wersji 409.1 i też nic.
    Możliwe, że kabel jest walnięty? Czy może jeszcze coś nie tak robię
  10. #25
    May 2009
    Szczecin/Hamburg
    silver
    161
    miałem dzisiaj podobnie... mam komunikat:
    Stan portu OK
    Interface nie wykryto.
    dioda na OBDII świeci ...
    kolego podłaczył się sprawdzonym VAGiem... wygląda na to, że gniazdo OBDII mam gdzieś odcięte (alarmem?) aby nikt się nie podłaczył tamtędy z lewym kompem aby ominąć immobiliser (tak coś wspominał poprzedni właściciel)
    muszę poszukac co jest nie tak...
    jakies pomysły?
    PZDR!
  11. #26
    Jun 2008
    koszalin
    353
    a w menedżerze sprzetu ustawiłeś port kabla na 3 lub 2 po tak powinno byc
    Sprzedam TT 180 KM rok 99 cena 26000 tel 517385046
    http://owex.firmy.net/
  12. #27
    10,798
    Hiszpan,
    Dobry bałach przy odsprzedaży samochodu chcę sprawdzić vagiem auto nie mogę bo jest zabezpieczone przed kradzieżą
  13. #28
    Marki
    850
    Spotkałem sie z czymś takim w A4. Sprobuj przeskanowac auto na chodzącym silniku. Powinno pomóc.
    Pozdr
    Czarne jest piękne
  1. Problem z odpaleniem
    Przez Lala75 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 02-08-2017, 19:27
  2. problem z odpaleniem
    Przez nobi126 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 04-01-2016, 21:12
  3. Problem z odpaleniem.
    Przez barti711 w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 09-02-2013, 00:06
  4. Problem z odpaleniem auta
    Przez deSigner w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 24-07-2008, 10:51
  5. Problem z odpaleniem auta
    Ostatni post / autor: 24-07-2008, 10:44
