Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: problem z szybą pasażera i chyba nie tylko
    Dec 2008
    Chorzów
    94
    witam.po kilku tygodniach nie użytkowania mojej TT rozładował mi sie akumlator,więc naładowałem go i zgodnie z opisem dokonałem adaptacji przepustnicy i wszystko było ok do czasu otwarcia szyby od strony pasażera...na dół opadła normalnie natomiast przy podnoszeniu zaczeła sie zacinać co jakiś 5 cm...po ponownym opuszczeniu już sie nie podniosła.Ciekawe jest to że cały czas słychać silniczek bądź przekaźnik w drzwiach, tak jak by sie zawiesił w dodatku silniczek jest gorący wieć odpiołem wtyczke i po podpięciu ciągle to samo.nie chciałbym go spalić więc wtyczke zostawiłem wypiętą.co mogło sie stać???
    Natomiast drugą kwestią po naładowaniu akumlatora jest zupełny brak mocy,nie słychać nawet wcześniej słyszalnego świstu turbiny.auto wogóle nie ciągnie.Czy może być to spowodowane długim nie używanie auta??dodam iż wcześniej wszystko było super,a teraz jakieś cuda, ręce opadają a o diagnostyce vag-iem nie mam pojęcia choć na dniach przyjdzie kabel,ale i tak nie bardzo wiem co gdzie i jak.będe wdzięczny za pomoc
    Jesli chodzi o spadek mocy to bez Vag-coma mozna tylko snuc teorie .
    Jak przyjdzie Ci program to przekonasz sie ze jet to wszystko latwiejsze niz wyglada
    Zamiesc wtedy bledy na forum i pwwnie ktos bedzie wiedzial co sie dzieje ..
    Odnosnie szyby to jest na forum jak sciagnac panel z dzwi..Zrob to i zobacz co sie tam dzieje .
    Awatar PAHO
    Oświęcim
    23X
    950
    Mam pytanie
    Od zakupu nie działa mi szyba kierowcy (ani drgnie) zanim rozbiorę drzwi chciałbym wiedzieć jak zdiagnozować to, co jest uszkodzone.
    Szyba u mnie nie rusza się w ogóle, jedyny "sygnał życia" wygląda tak, że przy włączonym zapłonie (kluczyk pozycja przed zapaleniem) słychać ciągłe wyraźne tykanie/pykanie/cykanie ze środka drzwi TYLKO przy otwartych drzwiach. Jest to dźwięk na pewno z okolic silniczka szyby.
    Jakieś sugestie?
    Awatar ziembol89
    Aug 2011
    2.5T
    400
    2020
    Szary
    438
    mam to samo od str pasażera . Silniczek cyka i to znaczy że jest sprawny ale mechanizm się zaciął w moim przypadku zniszczeniu uległa taka rolka u góry drzwi która to zwija drut i wyskoczyła z elementu
    Awatar PAHO
    Oświęcim
    23X
    950
    Cytat Zamieszczone przez ziembol89 Zobacz posta
    naprawiłeś to? czy ta część jest łatwo dostępna?
    Awatar PAHO
    Oświęcim
    23X
    950
    Dzisiaj rozkręciłem drzwi, odkręciłem silniczek, na siłę kręciłem zębatką od mechanizmu podnoszenia szyby, szyba się ruszyła w dół oraz w górę, czyli mechanizm mam sprawny. Zatem odkręciłem metalową obudowę silnika, tam był straszny syf, jakby sadza, oczyściłem to preparatem do styków cały syf elegancko zszedł, silniczek jak nowy. Niestety silniczek dalej się nie rusza, osiągnąłem tylko to że jak mam zamknięte drzwi i wciskam guzik to słyszę pykanie jakby silnik chciał ruszyć, wcześniej tego nie było, co dalej?
    Mar 2009
    Toruń
    329
    Odgrzeje kotleta udało się komuś uporać z cykaniem? Mam dokładnie te same objawy co PAHO
    Awatar PAHO
    Oświęcim
    23X
    950
    Udało się, wymieniłem silniczek Ja miałem z anglika ze strony lewej, pasował bez problemu.
  1. Problem z bezpiecznikami... chyba
    Przez NieStacMnieNaAudi w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 16-06-2017, 09:34
  2. Problem z szybą pasażera
    Przez klawisz018 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 26-03-2016, 13:31
  3. Problem z szyba pasazera
    Przez SERAFIN2007 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 21-11-2011, 19:34
  4. Problem z BOSE.... chyba
    Przez kanciol w dziale Tuning i gadżety
    Ostatni post / autor: 11-03-2009, 13:56
  5. szyba pasazera
    Przez manyx w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 07-05-2008, 20:23
