Pokaż wyniki od 1 do 15 z 26
Wątek: WITAM MAM PROBLEM Z AUDI TT 1.8 TURBO 180K
    Dec 2008
    kalisz
    2xx
    27
    AUTKO JEZDZI WSZYSTKO CHODZI JAK NALEZY NIE SZARPIE TYLKO ZACHOWUJE SIĘ JAKBY MIAłO 140 A NIE 180 NIE MA TEGO ZRYWU DO 100KM/H (DOSTAłEM BATY OD BMW E36 320 VANOS) TURBO POMUJE (W¡Z DOPROWADZAJ¡CY CISNIENIE DO KOLEKTORA ROZSZERZA SIĘ) ALE DOPIERO PRZY O.K. 3500 RPM PODłACZYłEM KOMPA WYSZEDł MI BłAD 17964 I 17947 (ALE DOPIERO PO 300 KM JAZDY) NIE WIEM CZEGO JESZCZE MAM SZUKAC I O SPRAWDZIC BYł USZKODZONY PRZEWÓD DO ZAWORU PRZY PRZEPłYWOMIERZU JUZ GO WYMIENIłEM ALE NIE MA DUżEJ POPRAWY CZEGO MAM JESZCZE SZUKAC POZDRAWIAM
    Oct 2007
    Międzyrzecz
    230
    wąż odchodzący z kolektora powinien raczej robić podcićnieniei podnosić tłoczek DV ... ale jej nie chce kłamać i poprawcie mnie proszę jeśli sie mylę ...
    Nie ma kasy, nie ma masy, a bez masy nie ma klasy o !
    Oct 2008
    Warszawa / Rado?ć
    136
    moze masz wersje 150 KM
    Oct 2007
    Międzyrzecz
    230
    a może nie ...
    Dec 2008
    kalisz
    2xx
    27
    WITAM MODEL SILNIKA AJQ WIEC NA 100% 180 KM 132 KW
    Jun 2008
    Polska
    260
    257
    max_auto, proponuję zrobić logi przez Vag-com i wstawić je do nowo powstałego działu VAG-COM, a tak nawiasem to błąd który miałeś wskazywał na niskie ciśnienie doładowania, a za to odpowiedzialny jest m.in. zawór N75 od którego miałeś uszkodzony przewód. Zresetuj błędy, sprawdź przewody podciśnieniowe, a jak nie da rezultatu to pozostają logi.
    pozdrwiam
    Oct 2008
    Wrocław
    25
    witaj.
    prawdopodobnie możesz mieć podobny problem co ja. otóż sprawdź czy działa Ci zaworek "sterującey" turbiną. u mnie sprawa była prosta przerwał się kabelek. polutowałem kabelek i maszyna działa jak nowa. ten zaworek, o którym mówię - być może źle go nazywam - znajduje się po prawej stronie silnika od góy. częściowo jest zakryty przez maskownicę silnika. jak ją zdejmiesz to po prawej stronie jest wtyczka od tego zaworu.
    u mnie efekt był taki, że silnik niby przyspieszał ala jakby się męczył. kiedy ten kabelek polutowałem silnik strzela jak rakieta do przodu.
    daj znać czy to pomogło.
    R@fi
    Oct 2007
    Międzyrzecz
    230
    no to właśnie N-75 ..... Wymieniać .... ! .... najlepiej z całym przewodem ;P..... żart ofKors .... sprawdź te Kabelki jak mówi kolega wyżej i jak to nie pomoże to wymiana Zaworka ;P.....
    Oct 2008
    Warszawa / Rado?ć
    136
    a to moze i ja sie podlacze pod temat. mam tt 225 quattro , w sumie nie duzy przelot (116 tys) i generalnie wszystko dziala tak jak trzeba , ale ... mierzac przyspieszenie od 0 do 100 wychodza mi czasy sredno 7.6 sekundy. Z jednostka napedowa nie mam zadnych problemów ( tzn nic niezwyklego nie zaobserwowalem) wiec od jakiegos czasu zastanawiam sie co moze byc przyczyna pogorszenia dynamiki tetki. Czy moze byc ta sama przyczyna co u kolegi z Kalisza?
    pozdrawiam
    Oct 2007
    Międzyrzecz
    230
    a z ciekawści .... koledzy ze 180KM jak mierzą ti ile s mają do 100km.h ? ....
    [ Dodano: 29 Grudzień 2008, 23:11 ]
    szczerze przyznam że mam serie ... 150000 km przejechane i jakoś 8s mi wychodzi ...
    Jun 2008
    Polska
    260
    257
    kamilradosc, wydaje mi się że ten wątek może trwać całą wieczność przez tego typu pytania i możesz napotkać na głupie odpowiedzi , uważam że najlepszym rozwiązaniem jest zrobienie logów Vag-Com, sprawdzenie podstawowych parametrów, o których już wiele się pisało i wtedy zadać trochę konkretniejsze pytania...
    Panowie ...bardzo prosze , skonczmy z praktyka dolaczania sie do tematu z zupelnie innym pytaniem jakto uczynil kamilradosc, zaraz watek bedzie o wszystkim i niczym lacznie z watpliwosciami w poprawnosc Twojej techniki jazdy i pomiaru czasu ..
    Dec 2008
    kalisz
    2xx
    27
    n75 wyminiony na nowy orginał auto chodzi inaczej ale jeszcze nie to chyba zostaje turbo jak reguluje się ten kruciec z gruchą przy turbo ?
  14. #14
    May 2008
    Włoszczowa
    2??
    48
    Na początek radze zmierzyć ciśnienie w dolocie podczas jazdy przy obciążeniu np na 4 5 biegu ile suszarka dmucha a potem sprawdzić czy nie ma dziury najlepiej dmuchnąć 2-3 atm w dolot za turbiną.
  15. #15
    Aug 2007
    z daleka
    945
    17964/P1556 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
    Possible Symptoms
    Reduced power output
    Limp mode
    Possible Causes
    Boost Pressure too Low
    Hoses/Pipes incorrect connected, disconnected or leaking
    Charger Pressure Control defective
    VNT (variable nozzle turbo): nozzles stuck
    Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective
    Possible Solutions
    Check Hoses/Pipes to/between Components
    Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
    Check / Clean / Replace Charge Pressure Control
    Check / Clean mechanism for variable nozzles
    NO RISK,
    NO FUN.
  1. Kupię Audi TT 1.8 180K lub 225K Mazowieckie
    Przez PatrykkGarwolin w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 26-11-2016, 15:52
  2. problem z turbo
    Przez ZIUTEK w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 13-02-2016, 08:27
  3. Problem z turbo
    Przez TT8N w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 20-01-2015, 21:16
  4. Witam problem z zdechnietym Audi 1.8t
    Przez max_auto w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 31-08-2012, 13:55
  5. 1.8 Turbo problem z mocą
    Przez Fritz w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 11-12-2011, 16:12
