oo szit! thx.. nie zauwazylam.. szukalam.. a jednak bylo hahaha
moze chcielibyscie damska wersje.. buahahha
thx!)
thx!)
Vorspung durch Technik
u mnie również omawiany problem pojawił się, szkoda że tydzień po rozrządzie i nie było to zrobione od razu... profilaktycznie zmieniłem termostat i czujnik temperatury... problemu obecnie brak
ja rowniez sie pochwale - wreszcie 90 stopni po paru minutach jazdy i tak stoi chocby nie wiem co!Zamieszczone przez ravestation
Najpierw wymienilem czujnik temperatury, ale to zupelnie nic nie zmienilo. Dopiero wymiana termostatu uczynila cud.
Piszesz, ze szkoda, ze nie przy okazji rozrzadu - rozumiem, ze chodzi Ci o plyn chlodniczy? Bo w sensie samego dostepu do silnika to przeciez zupelnie niezwiazane ze sobą tematy.
Pozdrowka,
Marcin
chodziło mi o to że tydzień wcześniej auto miało robiony rozrząd filtry, olej itd... i że musiałem 2 razy jeździć zamiast robić to za 1 zamachemZamieszczone przez payne100
ravestation, było już o tym na forum co powinno się zrobić przy okazji rozrządu no niestety informacja jest droższa od złota
NO RISK,
NO FUN.
życieZamieszczone przez max1236454
revastation, wymiana termostatu nie jest trudna - opis cały jest w dziale "zrób to sam", pobawisz się godzinę i zaoszczędzisz 150zł na mechaniku i będziesz miał satysfakcję
ENZO, termostat już wymieniłem... widziałem opis w zrób to sam... w przeciwieństwie do wielu userów staram się wyszukiwać na forum to czego potrzebuję (choć nie zawsze to łatwe) zamiast otwierać tematy
w samodzielnej wymianie poza czasem potrzebny jest jeden, ale to bardzo ważny czynnik - cierpliwość, której czasem mi brakuje...
a mi chyba wyskoczyla uszczelka :/ tzn tak - termostat wymienilem i nic, temp caly czas mi rosla i sie woda gotowala, pomyslalem sobie ze moze czujnik temp oszukuje i dlatego nie wlaczaja sie wentylatory na chlodnicy.... wiec wpadlem na pomysl aby wyjac wtyczke od czujnika zmostkowac i w ten sposob mialem wentylator caly czas na 2 biegu iiiiiii nadal nic !! caly czas sie grzala... zaczalem obserwowac komore silnika: weze robia sie twarde... jak odkrece korek zbiorniczka wyrownawczego (nawet na zimnym) i dam gazu do 3 tys to plyn sie unosi i wylewa sie... dziwi mnie to ze nie leca babelki, bo skoro jest przedmuch pod uszczelka to dlaczego nie widac babelkow w zbiorniczku ? no chyba ze cale powietrze uciekaja przez odpowietrznik... i na koniec najciekawsze auto nie grzeje w srodku daje na klimatroniku max silnik goracy a zimno leci widocznie sie uklad zapowietrza... i chyba jest slabe krazenie wodu w ukladzie ale to tez moze byc wina w powietrza ktore dostaje sie do pompy wodnej a pompa wodna to taki wirniczek z lopatkami i lopatki zapierdzielaja na sucho w powietrzu.... no doba a co wy o tym sadzicie ?? pozdrawiam i czekam na opinie
Mój ulep 2.0 z EFR6758 https://www.klubtt.pl/showthread.php...lfegorTT-Q-225
czerniel2,
Według twojego opisu wnioskuje że pada ci pompa wody
zgadzam sie z zuczkiem wirnik na pompie dał d.... bo jest plastikowy, mialem takie same ojawy jak Ty czerniel2
ale wiecie co mi najbardziej wskazuje na uszczelke ? to ze nawet na zimnym jak dam gazu do 3 tys obrotow to chce mi wywalic plyn ze zbiorniczka... no chyba ze tak jest...??
ale to bys mial wyciek jakby byla uszczelka, podjedz di mechaniora jakiegos i CI zdiagnozuje ale ja stawiam na pompe wody i nawet jestem pewny w 100%, że to ten plastikowy wirnik sie posypał
no i zaczalem sie bawic w rozkrecanie lubie sam sobie wszystko zrobic przy autku ale nie wiem czy mnie to nie przerosnie a wiec tak... pompa wody jest zaraz pod sprezarka od klimy, ciezko bylo sie do niej dobra z gory wiec odkrecilem kolo i dostalem sie z boku tylko ze... odkrecilem 4 sruby te co bylo widac a pompa nadal siedzi moze kto wie gdzie sa dodatkowe sruby ?? skonczylem prace przy aucie o 22 moze nie tyle co skonczylem a przyblokowala mnie ta pompa.
wlasnie wszedlem na intercars i zobaczylem jak ona wyglada..... czy ona czasami nie jest na rozrządzie ??!!
jest napedzana paskiem rozrzadu
