Strona 44 z 48 PierwszyPierwszy ... 344243444546 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 646 do 660 z 715
Wątek: ---temperatura---
  1. #646
    Awatar oOkillerjezOo
    Węgierska Górka
    Mam takie małe pytanie do Was a szkoda zakładać nowy temat, planuje wymienić chłodnice wody i teraz pytanie. Moja chłodnica ma już swoje lata i jest sprawna ale z racji tego że w tym roku rozbieram cały układ chłodzenia do umycia daje nowy płyn termostat z aso pomyślałem nad wymianą chłodnicy... ceny zamienników około 150zł
    http://allegro.pl/chlodnica-wody-aud...160954226.html
    Czy lepiej zostać przy starej ory i ją wypłukać czy wymianiać ?
    Tak jak wspomniałem jest wszystko ok z nią ale jak sie ma taka ory do zamiennika. Głownie chodzi mi o to żeby układ był czysty a wiadomo starej chłodnicy już nigdy się tak do końca nie wypłucze z tąd taka myśl
  2. #647
    Zostaw stara ori! Z nimi nic sie nie dzieje, zamiennika bym w zyciu nie wsadzil. Zreszta jak Ci padnie kiedys to bedziesz mial wymowke zeby zmienic, ja bym nie dotykal.
  3. #648
    Węgierska Górka
    Ale nie dotykał w sensie że wymieniał czy nie wyciągał? Chciałem ją wymontować i przepłukać samą wodą destylowaną bez chemi !
  4. #649
    Nie dotykal w sensie nie wymienial, ale wyjmowac tez chyba nie trzeba, mozesz sprobowac przelac ja na aucie.
  5. #650
    Węgierska Górka
    Rozumiem, myślałem że chłodnica to chłodnica i zamiennik nie będzie tak odstawał... Myślę że odepnę wąż góra, dół i będę przelewał.
  6. #651
    Przelać i wyczyścić oczywiście można i dobrze, że chcesz to zrobić.
    Co do zamienników, to cbyba sam wiesz, że z nimi bywa różnie.
  7. #652
    Węgierska Górka
    Tak wiem jak to jest z tym. Dlatego zapytałem bo nie sądziłem że w tej sytuacji sprawa wygląda podobnie. To odrazu zapytam w sprawie płynu, zakupiłem koncentrat febi 1.5l g12. Nie ma na nim żadnej inf jak mieszać, oczywiście używamy destylowanej wody wyczytałem że rozrabiamy 1:1 czy to prawda ?
  8. #653
    4,362
    1:1 będzie ok, chyba do -30°
    Ja tak u siebie po wymianie płynu rozcięczałem.
  9. #654
    Węgierska Górka
    Super dzięki, wolę zapytać o to ludzi którzy wiedzą co piszą i nie chcą komuś zaszkodzić tylko pomóc
  10. #655
    Dec 2016
    13
    mam problem z temperaturą w moim Leonie 1,8T BAM
    wg VAGa silnik nie osiąga 90 stopni - maksymalnie wyszło 81 stopni przy butowaniu, na postoju ok. 73-78 stopni
    wg zegarów silnik trzyma równe 90 stopni
    wg kanału 49 na klimatroniku wyskakuje stała wartość "-60" (ktoś opisywał taki przypadek w tym temacie, ale nie było rozwiązania)
    wg kanału 51 temp. rośnie od 0 do 90 stopni (ale to i tak raczej nie jest miarodajne).
    Czujnik G62 był oryginalny z czarnym wejściem. Na VAGu wyskoczył błąd: Błąd czujnika G2/G62 przerwa lub zwarcie do plusa - błąd sporadyczny
    Wymieniony na oryginał z zielonym wejściem od Bejruta z forum i efekt taki sam. Błąd raz wyskakuje, a raz nie.
    Objawy: większe spalanie, gorsze osiągi (bardzo kiepska reakcja na dotknięcie pedału gazu), silnik głośniej pracuje. Jak auto postoi dłużej problem znika (ale musi stać co najmniej przez tydzień nieodpalane, co się rzadko zdarza), aż do momentu jak zrobi się dłuższą trasę. Wtedy wracają wszystkie bolączki.
    Silnik szybko się nagrzewa. Przy temperaturze 0 stopni po 6 min. leci już ciepłe powietrze. Jak na zegarach pokaże 90 stopni to wskazówka cały czas stoi w miejscu, a nawiew cały czas podaje ciepłe powietrze.
    Czy winny jest tutaj termostat? Jeżeli tak to skąd błąd czujnika cieczy i wyświetlana wartość na klimatroniku "-60" - nawet po odpięciu czujnika i wymianie na inny.
    Czemu na wyłączonym silniku temp. powietrza zasysanego wynosi 22 stopnie? Po odpaleniu silnika spada do 14 stopni, a po nagrzaniu do 9 stopni. Przypominam, że pomiary robiłem przy temp. powietrza 0 stopni.
    Poniżej jeszcze screeny z VAGa:
    Na zimnym i wyłączonym silniku:
    ok. 3 min później:
    Gdy wskazówka pokaże na zagarach 90 stopni, po ok. 6 min.:
    Po mocniejszym butowaniu na autostradzie:
    Na zegarach 60 stopni i wg VAGa 63 stopnie:
    Na zegarach 75 stopni i wg VAGa 68 stopnie:
    Na zegarach 90 stopni i wg VAGa 73 stopnie:
    Ostatnio edytowane przez Tommek ; 21-03-2018 o 21:48
  11. #656
    Awatar miki77
    Sep 2016
    234
    gl.bl LZ7K
    970
    ---temperatura---
    Cytat Zamieszczone przez Tommek Zobacz posta
    ok. 3 min później:
    Termostat to koszt 30zl wiec wymień choćby profilaktycznie, będziesz miał to przynajmniej wykluczone, a może pomoże.
    Pozdr
    Miki
    I jeszcze takie coś na elektrodzie objawy podobne
    „Co prawda w moim przypadku inny silnik, ale ten sam czujnik. Trzy warsztaty w Lublinie nie dawały rady, ciągle błąd G62. Dopiero rozebranie zlącza ECU do kości, wyczyszczenie pinów od G62/G2, spsikanie i czyszczenie przy czujjniku złącza, pomogło. Ale tak jak koledzy piszą, objawy jak termostat ciągle otwarty. Nie łapie temperatury. Zacznij od tego, potem sprawdzimy dalej co z tym 16500.”
    Ostatnio edytowane przez miki77 ; 21-03-2018 o 23:37
  12. #657
    Dec 2016
    13
    dzisiaj został wymieniony termostat. W końcu temperatura osiągnęła 90 stopni. Jednak zaraz po wymianie zaniepokoiło mnie spalanie chwilowe na biegu jałowym: 1,6 - 1,9 l/h, chwilami nawet 2,3 l/h. Do tego słychać lekko nierówną pracę silnika - czuć jak się trzęsie silnik. Spalanie również znacznie wzrosło - na kilku kilometrach wg licznika miałem ok 18 l/100km. Przed wymianą termostatu, spalanie chwilowe wynosiło 1,1-1,2 l/h.
    Parametry po osiągnięciu 90 stopni:
    W "17-instruments" był błąd jak poniżej
    Chodzi nadal o czujnik temperatury płynu? Z tego co wiem G2 jest zespolony z G62. Proszę Was o potwierdzenie. Z tego co wiem, najlepiej kupić ten czujnik w ASO.
  13. #658
    Awatar miki77
    Sep 2016
    234
    gl.bl LZ7K
    970
    Jak co to moge Ci sprzedać używany ale ori (wymieniłem niepotrzebnie 108tys przebiegu). Najpierw poczysc sobie te styki co wcześniej pisałem
  14. #659
    Dec 2016
    13
    Dzisiaj z rana po odpaleniu silnik od razu zaczął się dławić, jakby nie palił na wszystkie cylindry. Pracował znacznie gorzej niż wczoraj. Pomyślałem, że to wina czujnika temperatury. Z racji, że miałem jechać w trasę od razu pojechałem do ASO i kupiłem czujnik. Niestety wymiana nic nie pomogła. Silnik kopcił na czarno zwłaszcza na wolnych obrotach i przy mocniejszym przygazowaniu. Na zimnym nie dało się jechać, dopiero jak się zagrzał jakoś jechałem. Spalanie chwilowe wzrosło do ok. 4 l/h. Na VAGu pojawiły się nowe błędy jak na zdjęciu niżej.
    Auto odstawione do mechanika. Po wcześniejszym wykasowaniu błędów nic już nie wyskoczyło. Mechanik był mocno zdezorientowany. Powiedział, że są za długie czasy wtrysków i że jeszcze coś jest przekroczone 4 krotnie. Na szybko podmienił przepływkę i to nie to. Przypomnę, że cewki też były wymieniane. Jutro ma to jeszcze sprawdzić, bo dzisiaj nie miał czasu. Dziwne to, bo wszystko się wzmogło po wymianie termostatu. Może to jakaś nieszczelność? Może jest zwarcie w jakiejś wtyczce, skoro już wszystko świruje?
  15. #660
    Awatar piterpaker
    Nov 2017
    Kraków okolice
    300
    Black
    95
    Miki, ile chcesz za ten ORI czujnik ?
  1. Temperatura
  2. Temperatura
    Odpowiedzi: 50
  3. 8N Temperatura.
  4. Temperatura
    Przez BARTUUU w dziale Ogólne
  5. TEMPERATURA
    Przez daniell w dziale Ogólne
