Witam!!!
Mam ten sam problem w mieście jest 90 a na trasie spada do ok 75 już zamówiłem termostat i czujnik temperatury.
Pozdrawiam!!!
Witam!!!
Pozdrawiam!!!
conradostt napisał...
"Mam ten sam problem w mieście jest 90 a na trasie spada do ok 75 już zamówiłem termostat i czujnik temperatury"
Tylko termostat do wymiany. Czujnik jest OK. Chyba, ze nadal masz czarny, to warto od razu wymienić na zielony.
Pzdr,
Właśnie teraz sprawdzałem kolor czujnika i jest czarny więc przy wymianie termostatu od razu go wymienię.
Dzięki za radę iceboy!!!
Pozdrawiam!!!
piotreksz605, pierwszy obstawiał bym termostat niestety jeżeli to co na klimatroniku toto samo co na zegarze jesli nie pradopodobnie czujnik temp. ktory jest łatwo dostępny ale zawsze może się okazać że obie te rzeczy sa do wymiany i tu przydal by się vag
NO RISK,
NO FUN.
dzięki i tak właśnie jest że na klimatroniku jest to samo co na wskaźniku więc wymieniłem tylko termostat i już wszystko śmiga jak powinno i nawet spalanie mi spadło ze czego bardzo się ciesze.wreszcie zero błędów na VAGu
... wymieniłem czujnik w chlodnicy ale temperatura na wskaznikach nadal wariuje, a ten w chłodnicy jest od załączania wiatraków wiatraki chodzą więc jest ok, a powiedzcie gdzie jest czujnik od płynu chłodzącego bo podejrzewam, że to on jest padniety...
[ Dodano: 9 Maj 2009, 20:38 ]
... już znalazłem
http://klubtt.pl/forum/topics10/czuj...hlight=czujnik
[ Dodano: 13 Maj 2009, 18:07 ]
... własnie wymieniłem czujnik temperatury płynu chłodzącego sporo wskazówek znalazłem na forum ale kolejna myśle, że też będzie cenna jeżeli będziecie mieli taki problem to proponuję zacząć od tego właśnie czujnika , można go wymienić w 5 minut nie brudząc się no tylko troche sie umoczymy ale zawsze to lepiej niż dawać do warsztatu i wymieniac termostat od razu naliczajac sobie przy tym jakieś koszta za robociznę. sprawdziłem po vinie w ASO i krzykneli 130 zł spisałem nr części i w hurtowni dostałem taki sam za 65 zł i co najlepsze ja miałem niebieski i w ASO tez tak powiedział że powinien być niebieski w hurtowni nr się zgadzał ale był czarny.
Montaż? należy zdjąc pokrywę silnika i pokrywę podłużną nad bagnetem czujnik jest na widoku.
...zanim do tego doszedłem wymieniłem termostat 65 zł czujnik( w chłodnicy ) 60 zł robocizna 100zł, a może wystarczyło zmienić ten czujnik samemu i zapłaciłbym tylko 65
witam ja wymienilem czujnik tem i czujnik sterujacy praca wiatrakow i mam tak ze jak jade wskazowka stoi 90stopni i temperatura plynu chlodzacego oscyluje w granicach 77-79stopni natomiast jak stane to wskazowka temperatury weduje na 110stopni a plyn chlodzacy dochodzi do temp 91 stopni i wlacza sie wiatrak i zbija temp do 84-86 stopni...czy moze ktos poradzic co to moze byc...???...a i jeszcze zaznacze ze jak wlaczam zaplon to wskazowka od temp nie wskazuje zero stoni tylko 50 stopni....
AUDI MÓJ NARKOTYK!!!
a wymieniles termostat
NO RISK,
NO FUN.
niee
To wymieeeeń
a moze to po prostu uszkodzony wskaźnik temperatury ? przeciez wskaźnik paliwa i temperatury to typowa usterka. Druga sprawa , mam pytanie czy ktos wie czy mozna podlaczyc dodatkowy wskaznik temperatury ?
jimmy7, nie to nie wskaznik tylko termostat
NO RISK,
NO FUN.
...też stawiam na termostat
uhh jestem właśnie po samodzielnej wymianie termostatu, było ciężko ale mała grzechotka i giętka przedłużka dały radę W pon. kupuję obejmę na wąż i płyn - zamontujemy i zobaczymy co to da. Dodam, że sprawdzałem na climatronicu kod 49 i temp wariuje w cały świat. tzn silnik bardzo długo się nagrzewa po czym na postoju po chwili temp. idzie w górę aż na climatronicu zamiast temp pojawiają się same kreski ( to chyba skali nie starcza ) i tutaj jeszcze jedno pytanie, jaka temp na kodzie 49 jest prawidłowa dla nagrzanego silnika 90C? czy tam pokazuje trochę mniej?
Zostają jeszcze dwa czujniki do wymiany, może mi ktoś z ETKI podać numery tych dwóch czujników dla silnika AJQ ?
a ktore to czujniki???jeden jest od temperatury zielony ten na wezu od chlodnicy a drugi to???
ENZO a zalozyles oryginalny termostat?
