Strona 39 z 48 PierwszyPierwszy ... 293738394041 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 571 do 585 z 715
Wątek: ---temperatura---
  1. #571
    Feb 2016
    Górny Śląsk
    9
    Na to by wskazywało. Sprawdź dla pewności 49 kanał na klimatroniku
    Na 49 -10, czyli czujnik? :>
  2. #572
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Cytat Zamieszczone przez Qunik Zobacz posta
    Zdecydowanie -10 to wartość niepożądana i w sumie mało realna przy tej aktualnej pogodzie.
  3. #573
    Feb 2016
    Górny Śląsk
    9
    Jutro ogarnę, jaki typ wtyczki i zamawiam
    Dzięki za pomoc!
  4. #574
    Awatar TTomiA3
    Jugów
    150
    Granat
    56
    Siema, podepne sie pod temat,, a co jesli ja mam raz -10.. raz 120.. raz 90? Wskazania zegarów równają się wskazaniom klimatronika. Wymieniłem czujnik temperatury (zielony przy wężu między silnikiem a chłodnicą obok filtra powietrza). Na vagu błąd 1039 czujnik wskaźnika temperatury cieczy chłodz G2.
    Pomożecie ?
  5. #575
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Cytat Zamieszczone przez AudiTTquattro Zobacz posta
    Pomożecie ?
    Wg mnie wygląda na ciągle uszkodzony czujnik....kupiłeś ori czy zamiennik?
  6. #576
    Awatar Bejrut
    Dec 2013
    Krk
    389
    Zielony czujnik to G62. G2 to czujnik na desce. Rozwiązaniem problemu są dwa druciki w zbiorniku wyrównawczym. Trzeba je przetrzeć papierem albo poskrobać delikatnie śrubokrętem/pilniczkiem co tam masz zaczepnego. Zwykle problem pojawia się po spuszczeniu płynu gdy zbiornik pozostaje suchy kilka dni a druciki mają kontakt z powietrzem. Temat już poruszany na forum. np tu: http://www.klubtt.pl/showthread.php?...hlight=czujnik
    Ostatnio edytowane przez Bejrut ; 07-03-2016 o 23:31
  7. #577
    Awatar TTomiA3
    Jugów
    150
    Granat
    56
    Dziekuje.. wlasnie doczytalem ze zielony to G62 a nie wiedzialem gdzie jest g2. Zrobie jak mowicie i dam znac czy pomoglo. Dziekuje
  8. #578
    Awatar Bejrut
    Dec 2013
    Krk
    389
    Esh dziś w drodze do pracy zaczęła rosnąc mi temperatura. Wskaźnik i climatronic w szczycie wypłuły 113 stopni!. Wiatraki nie chodzą włączają się jedynie razem z klimatyzacją. Płyn jest, węże na górze wszystkie gorące( jak od spodu chłodnicy to nie wiem:/ )Dojechałem do pracy zostawiłem właczony samochód wraz z klimą i w ciągu 30 sek tem spadła z 110 na 90?Co mogło paść. Do jakiej temperatury mogę bezpiecznie jechać - tzn kiedy się zatrzymać i brać lawetę czy dam radę dojechać do mechanika?
  9. #579
    Awatar KrzysiuProgramista
    Jun 2015
    Zgierz
    292
    2016
    1,342
    Cytat Zamieszczone przez Bejrut Zobacz posta
    Możesz ewentualnie złączyć wentylatory, na "krótko", żeby pracowały nieustannie. No chyba, że coś jest nie tak z termostatem, ale jak piszesz, że po załączeniu się wiatraków temperatura spadła do odpowiedniej, to skłaniałbym się bardziej w tą stronę.
    Pisałem tutaj jak to zrobić:
    http://www.klubtt.pl/showthread.php?...235#post242235
  10. #580
    Awatar Bejrut
    Dec 2013
    Krk
    389
    Ale on się grzeje nawet jak jadę na klimie włączonej ( czyli wiatraki działają) :/
  11. #581
    Mozliwe ze pompa wody padla. Sprawdz na zimnym silniku, odkrec korek naczynia, dodawaj gazu i puszczaj, obserwuj czy plyn sie podnosi i opada. Jesli nie pompa zdechla.
    Termostat jest otwarty wiec wszystkie weze sa wtedy gorace ale nie ma prawidlowej predkosci obiegu plynu. Na wolnych obrotach pompa moze jeszcze wydolila ale na wyzszych kreci sie zbyt wolno i bedzie sie gotowal. Zreszta ty masz jeszcze elektryczna pompe wody wiec mozliwe ze to dzieki niej masz jakiekolwiek chlodzenie. Daj znac co zaobserwowales.
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 06-04-2016 o 12:49
  12. #582
    Awatar Bejrut
    Dec 2013
    Krk
    389
    No właśnie ta elektryczna pompa chyba nie działa:/
    A do jakiej temperatury można grzać silnik, tzn ile już szkodzi? Muszę jakoś do domu wrócić i nie wiem czy brać lawetę czy próbować jechać?
  13. #583
    90 to norma 100 nic sie nie stanie. Daleko masz do domu??
    Zreszta nie wazne jak daleko. Przejedz kawalek i patrz co sie dzieje z temp. Jezli wyskoczy poza polowe to organizuj hol. Szkoda motoru.
  14. #584
    Awatar Bejrut
    Dec 2013
    Krk
    389
    ***** no to osiągnąłem dziś 113:/ Mam nadzieję, że nie przegrzałem silnika
  15. #585
    Nie sadze, 113 to nie 130 ale lepiej zaholuj auto do jakiegos mechanika. Hol, laweta, koszt napewno nie bedzie wyzszy od wymiany lub remontu zakatowanego silnika.
  1. Temperatura
  2. Temperatura
    Odpowiedzi: 50
  3. 8N Temperatura.
  4. Temperatura
    Przez BARTUUU w dziale Ogólne
  5. TEMPERATURA
    Przez daniell w dziale Ogólne
